[Sammelthread] Futuremark 3DMark 11 Benchmarkthread - Rangliste - UpToDate
Ich versteh die Welt nicht mehr...
Hab den 980 @ 4,65 Ghz und die 480 @ 910 und NUR 5985 Punkte?
Weiß jemand ne Lösung für das Prob?
Takt ist schon so hoch dass die Fehlberechnungen so oft wiederholt werden müssen das es signifikant wird, bzw CPU oder GPU throtteln während der Tests? Du hast den Treiber nicht auf standard-Settings sondern forcierst Qualitäts-Modi?
12 Reihen a 3 Games .... zockst Du das alles gleichzeitig?
Hatte den PC komplett neu gestartet, dachdem er oben war 3DMark11 gestartet und fertig.
Nur Afterburner im Hintergrund. Nvidia Treiber is der 260.99 alles auf Standard.
Throtteln tut sich nix, die CPU wird nur nicht zu 100% ausgelastet.
Und nein.. ich Spiele nicht alle Spiele gleichzeitig.
Find ich gut dass ein Graka-Benchmark die CPU nicht zu 100% auslastet, dann wäre es nämlich ein CPU-Benchmark so wie der 2006er, wo sich die Leute auch ständig wundern warum eine neue Graka keine Punkte bringt^^
Nur beim CPU-Test sollte sie ja zu 100% ausgelastet werden und nicht so:
Bei Vantage z.b. passt alles. Da stimmen die CPU-Punkte auch (ohne PhysX @ 4,16 Ghz).
Nein, CPU lief definitiv auf 4,65 Ghz. Hab die Werte im Bios eingestellt und den Rechner neu gestartet und er hatte in Windows 4,65 Ghz, nach dem Bench ebenfalls.
Schließt du ein throtteln der CPU durch fehlberechnungen aus?
Teste das ganze mal mit LinX (siehe Sig), dann weisst du, ob du die CPU wirklich ausschließen kannst als Grund ;)
LinX als Admin starten - Ram all anklicken, 25 Runs laufen lassen und schauen ob Fehler auftreten.
Hauptsache die ATI 5970 ist geschlagen.
Ja und?
Die 5970 hat 2 GPUs und die GTX 480 nur eine.
mfG Gucky
Nur das eine GPU von der 5970er nicht so stark ist wie eine GTX 480 !
Eine 5850/5870 ist ja auch nicht so stark wie eine GTX 480er !
Und die NV Karten sind in DX 11 sowieso besser als die von ATI/AMD !
Siehe Unigine Heaven 2.1 oder den Game Metro2033 .
Da rockt eine Nvidia (die DX11 kann ) bedeutend mehr wie eine ATi/AMD
man sieht ganz deutlich das die nvidias im verbund mit I7 und ab GTX470 sehr weit vorne liegen,
da kommen egal 5850/5870 egal wie hoch der takt ist sind die werte beider karten ziemlich gleich.
ich glaub ich muß umstellen auf nv... gtx5..
kann mich trösten zumindest die schnellste ati single karte
Ähm, das kam wohl in den verkehrten Hals.
Ich hatte lange Zeit nur Probleme mit der 5970, und es war ein gaaanz persönliches virtuelles Schulterklopfen, dass ish den Schritt zu NVIDIA gewagt habe.
Entschuldigt bitte dieses OT.
mfG Gucky
mfG Gucky
Ich habe nix gegen NV ...im Gegenteil :coolblue: ...die 5970 habe ich nur gekauft ,..weil zu der Zeit NV nicht die GTX 480 auf den Markt gebracht hat !
Und da blieb nur noch die 5970 übrig !
Schlecht ist die nicht ,...nur bei NV .ist da mit den Treibern nicht so bescheuert wie bei ATI/AMD !
Habs mal durchlaufen und nach 3m 21s steigt er aus.
An welche Volt liegt das?
Update @ Extreme
mahaudi - Microsoft Windows 7 Ultimate x64 - Intel i7-950 @ 4.520GHz - EVGA SLI Micro - 3x 2GB DDR3-2000 - ATI Radeon HD 5970 @ 1000/1240
X3352
Ich konnte das leider nicht hoch laden zu Futuremark ....es kommt immer so ein Verbindungsfehler etc..
Habs mal bei Upload hoch geladen !
-update-
Microsoft Windows 7 x64 - Intel Core i7-960 @4.60GHz - Gigabyte UD5 X58 - 3x 2GB DDR3-1800 - ATI Radeon HD 5850 @ 1090/1300 5304
Kleines Update: GPU am ende, Mainboard fast am ende, CPU noch nicht... Für heute reicht es.:wink:
xbox - Microsoft Windows 7 x64 - Intel Core Quad Q9650 @ 4,5 GHz - Asus P5E Deluxe X48 - 2x 2GB DDR2-1000 - AMD Radeon HD 5870 @ 1090/1300 - P5207
kann mir wer sagen wie ich 3d mark 2011 nach treiber wechsel wieder nutzen kann ? hab schon deinstalliert und neuinstalliert, bringt auch nichts bei PHYSX sachen stürtzt er immer am PHYSX treiber hab ich auch schon von nvidia geladen.
Hmm.. 100% LinX Stable und keine Besserung... Result
980X @ 4,16Ghz
GTX 480 @ 910/1820/2000
verglichen mit den anderen 480ern die ähnlich getaktet sind ist dein graphicsscore etwas niedriger...
Aber ich glaube so langsam das da bald ein Patch kommen wird, da der Benchmark in einigen Punkten noch sehr unausgereift wirkt und teilweise recht willkürlich...
- update -
Keine Verbindung zum 3DMark-Server: P6231
derkleine49 - Microsoft Windows 7 x64 - AMD Phenom II X6 1090T@ 3.2GHz - Gigabyte GA890GPA-UD3H - 4x 2GB DDR3-1600 - 2x AMD Radeon HD 6870 @ 940/1050 - P6231
980X @ 4,16Ghz
Wieviel G/Flops erreichst du mit dem X980 bei LinX?
Dein Graphics Score (bzw. die FPS) kommen mir ein wenig niedrig vor bei dem GPU Takt! :confused:
MfG
das ist aber unter wakü oder? :)
