NVIDIA Geforce GTX 580/480/470/465/460/450 BIOS Files (2)
Hallo, ich habe hier und im letzten Thread mich etwas durchgekämpft aber leider kein Überblick bekommen.
Ich suche für meine GTX 480 das neuste BIOS, die so abgeändert wurde, das ich etwas Energie und Abwärme sparen kann. Natürlich sollte die Karte trotzdem stabil laufen. Also sollte nicht an der Grenze der max. Energiesparmöglichkeit sein.
  • GF100.zip
lies dir am besten mal den Spoiler durch - so kannst du auch Undervolting mit den niedrigeren Taktraten testen (http://www.hardwareluxx.de/community/15455036-post398.html). Ich würde dort dann mit 0.875V oder 0.850V für Idle (P12) & Low-3D (P8) anfangen und den den Test jeweils mindestens 5 Minuten durchlaufen lassen (also z.B. erstmal mit P12 Taktraten testen und dann mit P8. Im Prinzip kann man eine identische VCore für beide Taktdomänen wählen) - wenn keine Artefakte auftreten - ein Level runter mit der Voltage und so weiter.
Für Volllast (P0) schrittweise vom Standardwert heruntertasten.
Vor dem Flashen würde ich die ausgeloteten Settings nochmal länger laufen lassen, um sicher zu gehen. Du könntest auch zusätzlich empfindlichere Benches (Vantage GPU), Games (Crysis, Fallout, GTA IV z.B.) oder Techdemos (z.B. YouTube - NVIDIA Alien vs. Triangles Tessellation Demo mit hoher eingestelltem Infektions & Damage-Level - dann halt auf das Alien klicken) laufen lassen.
Download der neuen NV-Techdemo: NVIDIA Cool Stuff
Ich denke mal, der Stabilitätstest mit GPUTool sollte für Idle & Low-3D ausreichend sein und ist auch für Volllast kein schlechter Indiz.
Wir können dir dann was basteln. Du kannst ja mal dein BIOS anhängen oder sagen, von welchem Boardpartner die Karte kommt.
Höchstwahrscheinlich ist aber schon das aktuelle Standard-BIOS 70.00.21.00.02 (mit NV als Vendor) aufgespielt.
@ Godfather88:
Bitte schön:
MfG
Edge
  • Zotac GTX 470 AMP - BIOS 70.00.35.00.00 @ 700-1400-1800 MHz @ 0.987V.zip
Hallo Leute bin neu hier im Forum,
echt geiles Forum :)
Ich habe eine Gainward GTX 460 GS 2GB
es gibt ja schon das Bios 70.04.1B.00.02 zum Download aber ich habe noch
das ältere Bios 70.04.13.00.01, die Frage stellt sich welches ist besser, gibts es dazu irgendwelche Test etc.?
Mit meinem jetzigen Bios (70.04.13.00.01) bin ich soweit gekommen:
MSI AFTERBURNER 2.0.0 (core clock und shader clock kann ich nicht einzeln ocen auch nicht mit der neueren version, soll aber angeblich bei den meisten gtx460ern "normal" sein.
Core Voltage: 1087
Core Clock 850
Shader Clock 1700
Memory Clock 1980
ich möchte das man den Core Voltage noch höher einstellen kann.
Kann mir viellicht jemdan so nett sein und mein Bios dementsprechen bearbeiten?
nur aber den Core Voltage.
Die Taktraten und Lüftersteuerung mache ich nämlich mit dem Msi afterburner.
HIER MEIN BIOS:GF104.bin ... at ul.to - Free File Hosting, Free Image Hosting, Free Music Hosting, Free Video Hosting, ...
EDIT:
ICH HABE GRADE TESTWEISE DAS NEUERE BIOS DRAUF GETAN UND HABE BEMERKT DAS DER STANDART CORE VOLTAGE AUF 1025 ist . Beim älteren bios war er auf 1012!
UND WAS ICH BEMERKT HABE WENN ICH BEIM NEUEREN BIOS DIE OC WERTE VON OBEN NEHME WIRD DIE KARTE 4GRAD WÄRMER!!!
ICH WERDE JETZT WARSCHEINLICH MEIN ÄLTERES BIOS WIEDER DRAUF TUN:)
PNY GTX470 - mit etwas mehr "Saft"
Hallo und eine Bitte an die Fermi-Editor Kundigen:
ich habe eine PNY GTX470 (mit Wakü=Heatkiller), die - allerdings nur ganz selten und in kaltem Zustand (GPU-Temp Idle 21°C, Vollast nicht über 48°C) - beim Bootvorgang beim dem Laden der Treiber (egal wie alt oder aktuell) bunte Klötzchen auf den Bildschirm schmeisst, wenn Aero aktiviert ist. Nach Entfernen der Nvidia HDMI-Treiber und Deaktivierung (gem. Nvidia Userforum) glaube ich IRQ-Konflikte mit den Onboard-Soundtreibern (Realtek) ausschließen zu können, und vermute eine zu geringe Spannung beim Initialisieren der Karte. Netzteil hat 700W (2 x 12V à 30A), kann's also nicht sein. Vielleicht bringt daher ein Spannungs-Schubs per BIOS etwas?
Ich bitte (bei Zeit & Gelegenheit) um folgende Änderungen (Spannungserhöhungen):
PL 0 (P12) +0,012V = 0,887V
PL 1 (P8) +0,012V = 0,899V
PL 2 (P3) +0,012V = 1,037V
PL 3 (P0) +0,012V = 1,037V
sowie um Freischaltung der max. Voltage auf 1.1V. Original-Bios ist als ZIP angehängt. Viiieelen Dank schon jetzt!
  • PNY470.zip
palit gtx 460 768vram
Hallo liebe community
ich wollte ein bios dass von meiner oben genannte graka den lüfter etwas leiser macht alles andere soll so bleiben
thx im vorraus:hail:
@ kerim26: Willkommen ! :wink:
Hab mal die Max Table Voltage (komplett) auf 1.213V freigeschaltet.
Allerdings wär das viel zu hoch für den Alltag (zumindest ohne WaKü und selbst damit fahren die meisten weniger) - Verbrauch und Temps steigen damit auch enorm (und natürlich auch die Belastung der Bauteile - etwa der Spannungswandler).
Wenn du unter Luft mal kurz mit OC soviel geben willst -> Lüfter voll aufdrehen.
Hab auch mal die Mindestdrehzahl von 40 auf 30% gesenkt - dann kannst du die Karte im Idle leiser laufen lassen.
@ wecaluxx: Bitte schön - hoffe es hilft (hatte das Problem auch einmal - lag aber wohl am Treiber, mit den neueren ist es nicht mehr aufgetreten)
@ Starcraft 2 Freak: Hab hier jetzt einfach das aktuellste BIOS von TechPowerUp! genommen.
Wieviel % Minimum in Sachen Lüfterdrehzahl hättest du denn gerne? 30%, 20% (40% ist ja Standard) ?
Die Lüftersteuerung selbst kannst du mit MSI Afterburner bearbeiten (und das Tool mitstarten lassen):
MfG
Edge
  • Gainward GTX 460 GS 2GB - BIOS 70.04.13.00.01 @ default, Max Voltage unlocked, Fan 30 - 100%.zip
  • GTX 470 - BIOS 70.00.21.00.03 @ default @ 1.037V, P8 @ 0.900V, P12 @ 0.887V, Max 1.100V.zip
@Edgecrusher86
vielen Dank :)
welche Bios Flash Möglichkeit wäre denn die "einfachste"?
Habe nämlich von Bios Flashen nicht viel am Hut:heuldoch:
MfG
Edge
Hallo Edge,
.. herzlichen Dank - das ging ja schneller wie die Feuerwehr! Ja, ich vermute ja auch dass es (weitestgehend) ein Treiberproblem ist - so wurde es auch im Nvidia- und Win7-Forum analysiert / diagnostiziert (auch für Vista). Ich habe die Karte seit Ende Juli, den Pixelchaos-Screen nach dem Login habe ich bislang ca. 11 mal gehabt, Abstürze (Bluescreen od. Neustart) nur ca. 5-mal, letztere ganz unabhängig von der GPU-Last, aber stets nur bei aktivierten Aero-Funktionen - die ich aber zwecks Aktivieren der Vsync-Funktion für den DVBViewer und meinen Videokram brauche. Das Schwierige an dem Problem ist, dass es sich im laufenden Betrieb praktisch nicht provozieren / erzwingen lässt. Sämtliche bislang erschienenen Treiber (auch Betas) hab' ich durchprobiert, sowie alle relevanten NVidia-Einstellungsoptionen. Daher meine Vermutung, dass es Instabilitäten beim Switching der verschiedenen Load-States aufgrund ungenügender Spannungsversorgung sind. Werde heute mal das gemoddete BIOS mit DOS flashen und dann die Sache 2-3 Wochen weiter beobachten und berichten. :wink:
*edit* Nachtrag
Gerade einwandfrei geflasht - jetzt mal sehen ob's das Problem dauerhaft gelöst hat ...
Ja hi
ähh ja wie viel % ? eben so dass die karte unter last nicht mehr so durchdreht aber trotzdem noch gut gekühlt wird mfg
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:24 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:09 ----------
ach ja sorry hatte ich vergessen
und zwar msi afterburner kann ich aus 2 gründen nicht verwenden
1.mein ist unter mittelmass
2.funktioniert es bei mir nicht mfg
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:30 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:09 ----------
mein englisch ist schlecht
Zitat: sex habe ich genug dass leben f...t mich jeden tag:lol:
Palit gtx 460 768vram
Hallo liebes forum
ich habe msi afterburner nun doch zum laufen gekriegt:coolblue: und gleich ein bisschen rumgespielt und die core voltage von 1025 auf 1000 runtergenommen wie ein wunder der lüfter dreht nicht mehr durch und die temp bleibt nicht wie vorher auf 75-85 grad sondern 50-65 grad:banana: nun zu meiner frage:
wieviel kann ich die core voltage noch runternehmen ohne leistungs einbußen etc.
und ist dass eigentlich gut die core voltage runterzunehmen ?:confused:
mfg PS: ihr braucht doch kein bios zu schreiben
kann mir bitte jemand den lüfter noch weiter runterstellen (30%->20%) und falls möglich die minimale Vcore für 3D von 0,925V auf 0,90V!?
GF104.zip
@THE_DOCTOR,
das Biosfile ist nicht OK von dir, damit gibt es keine Änderung, lade hier im Anhang nochmal eins hoch. :wink:
vielleicht gehts ja jetzt...wenn nicht, egal! ;)
  • GF104.zip
@THE_DOCTOR,
wieder Fehler, lese das Bios nochmal neu aus mit GPU-Z 0.4.8 oder 0.4.7 / mit der 0.4.9 wird mein Bios der GTX460 auch mit fail im Fermi Bios Editor angezeigt.
hallöchen,
besitze eine Palit 460GTX Sonic Platinum 800/1600/2000.
habe diese eben mit den von mir geänderten werten (rot) geflasht - das hat auch wunderbar funktioniert:
frage 1: warum ändert sich durch die leicht erhöhten spannungen das oc-verhalten nicht (Originalspannungen Setting 2: 0,95V u. 1,0875V)?
frage 2: kann mir jem den unterschied der grün markierten shaderwerte erklären? ich verstehe nicht, warum die werte nicht alle gleich sind
thy yaegi
edit: hoffe bild passt jetzt
edit2: das mit der spannung hat sich wohl erledigt. hab jetzt 2mal gleiche werte drin. karte läuft auf 900/1800/2200 - hab einfach die originalwerte umgerechnet, auch wenn ich die unterschiede nicht verstehe... hoffe das passt. core temp bei 77°C. zumindest läufts (noch) ^^
@yaeger
Bitte das Bild an die Forenregeln anpassen! (max 900x900 bei 400kb) :wink:
Bitte 2x BIOS MOD mit dem Fermi BIOS Editor (460 GTX 1GB Gigabyte)
Hallo Edge,:hail:
bitte die BIOSe wie folgt verändern:
815/1630/2100 @1.050 V 35%-95% Lüfter
...für das F3 und das F10.
Vielen Dank.
MfG Pichi:wink:
PS: Gern mit paar Snaps falls Du lust & zeit hast.
PPS: Noch ein kleiner Hinweis für die anderen die auch diese 460 GTX von Gigabyte haben. Wenn Ihr den Lüfter (ok ok sind ja zwei) auf 95% stellt macht er noch ein paar 100-Touren mehr als auf 100%. Ein kleiner Bug!!?? Könnt Ihr mit dem BIOS Inspektor selbst mal testen. Dort einfach mal von autom. auf manuell umschalten und 95% eintragen.
PPPS: :xmas:
  • f3_und_f10.zip
Guten Morgen zusammen.
Habe, wie kann es auch anders sein, das selbe Anliegen wie schon viele vor mir. ^^
Könnte sich bitte jemand erbarmen und mein Bios anpassen ?
Ich hätte gerne die Karte auf 850 / 1700 / 2000 bei 1,063 V Spannung.
Und kann der jenige bitte die Max Voltage auf 1,21V unlocken?
Lüftersteuerrung muss nicht verändert werden, da Wakü.
Wäre super dankbar.
Gruß Deathmo.
Hier das Bios.
Es handelt sich um eine GTX 480
http://www.megaupload.com/?d=MFP3TQG7
@ EDIT : Habs selber hinbekommen. THX.
Habe für die Gigabyte GTX460 ein F11 Bios u. dir geändert anstelle des F10, hoffe das ist OK. :wink:
  • gtx460.zip
@ yaeger: Hm, ich dachte, Setting 2 wäre GPU default und könne nicht angepasst werden. Hab in den letzten Tagen auch etwas mit dem NiBiTor rumgespielt und fürs Editieren stattdessen Setting 3 für P12 & P15 genommen.
Zu den Shadertaktraten - also die 2 x 1350 MHz (also NV-Referenz-Shadertakt) haben nichts zu bedeuten und sind einfach gesetzt (predefined) ! :fresse:
Auch wenn du dort z.B. deinen neuen Shadertakt eintippst, ändert sich nach dem Flashen leistungsmäßig gar nichts.
Allerdings gibt es eine unbekannte Taktrate, die etwas höher als die des Shadertaktes sein muss - im Fall der 460er sind es meist um die 1.06 (also die 1696 MHz im Screenshot). Würde man dort auch den eigentlichen Shadertakt eintragen, so hätte man minimale Leistungsverluste (Orbmu2k hatte das mal anhand des 3D Mark getestet).
@ pichi76: Ich nehme mal an, dass deine Karte mit einem BIOS der Serie F1 - F3 (für Samsung VRAM) kam?
F10 ist für Karten mit Hynix-VRAM.
Es reicht also, wenn ich dir nur ein BIOS basteln würde. :)
E: Wieder mal zu langsam. :d
Ah, F11 gibt es also auch schon.
Ja, das mit den 95% als maximale Drehzahl stimmt so - könnte ein kleiner Bug sein, evtl. ist es auch ein kleiner Auslesefehler
aufgrund der Lüfter (kein PWM).
Letzteres wäre zumindest möglich, wenn die Lautstärke bei 95% nicht hörbar über der von 100% liegen würde.
@ montoll: 20% kann ich einstellen - aber um das generelle Verhalten der Lüftersteuerung zu beeinflussen, benötigst du Afterburner (unter Settings - Fan), hier mal ein Beispiel ->
Das Tool kannst du dann natürlich auch immer mitstarten lassen.
Bitte schön:
MfG
Edge
  • Spakle GTX 460 1GB OC (Referenzdesign) - BIOS 70.04.13.00.02 @ default, Fan 20 - 70%.zip
Könnte mir einer bei diesem Bios die Voltage freischalten
(Bios von einer EVGA GTX 470)
Danke schonmal
  • GF100.zip
@ besyra: Da die Checksum nicht ok war (nicht 2 x identischer Hexcode und 64 kB statt 61 kB groß (wie sonst bei den 470ern)) hab ich mal lieber das identische BIOS
aus meiner kleinen Sammlung zum Bearbeiten genommen. :d
Bitte schön:
MfG
Edge
  • EVGA GTX 470 - BIOS 70.00.21.00.70 @ default, Max Table Voltage unlocked.zip
ok, danke...
hat mir vllt. jemand noch ne Anleitung zum flashen? ;)
Hm, liegt wohl einfach an den neueren Versionen von GPU-Z (damit auch BIOS-Files >= 64 kB wie bei den GTX 5x0 der Fall korrekt ausgelesen werden können), dass die Files ein wenig größer sind und es zu diesem Checksum-Error kommt. Hatte diesen Fehler jetzt auch selbst, als ich das BIOS nochmal ausgelesen hab.
Ne Anleitung gibt es - schau mal in meine Signatur. :)
Flashen kannst du entweder in Win oder DOS.
E: Wieder zu spät. :d
MfG
Edge
eine frage, hast du mein hochgeladenes bios editiert? weil ich habe keine oc version. ich hab mich auch schon gewundert, weil es auf der sparkle hp, angeblich keine normale karte gibt, aber dennoch habe ich eine sparkle mit referenz design, lüfter und tackt und keine oc karte. ich möchte auch gar keinen fall ein extra tool mitlaufen lassen, aber wenn die karte im idle auf 20% läuft, reicht mir das völlig aus. Vielen dank.
meine karte läuft auf 700 / 900 / 1400
und ich will nur, dass die karte im idle leise ist, rest soll gern so bleiben. ich betreibe die karte im barebone, deswegen ist mir kühl und leise wichtiger als schnell :)
