[User-Review] Alphacool Heatmaster
Nobody 3
Review zum Alphacool Heatmaster
Einleitung
Nun wer kennt das nicht man Ärgert sich das der Rechner zu Laut ist, man sucht nach Lösungen die einen dann auch direkt präsentiert wird. Eine Wasserkühlung. Die soll leise und leistungsfähiger sein als so eine Luftkühlung.
Also muss eine solche Wasserkühlung ran.
Nach dem Einbau dann die Ernüchterung. Die Lüfter sind zu laut und von der Pumpe will man gar nicht erst reden....
Also googelt man wieder etwas und wieder wird einen ein Problemlöser Vorgeschlagen. Ein Steuergerät. Nun also muss so ein Teil ran.
Eines der derzeit am günstigsten Steuergeräte ist der Alphacool Heatmaster. Er ist neben dem Aquero von Aquacomputer und dem Fan-O-Matic von Innovatek oder dem T-Balancer/bigNG, das einzigste Steuergerät das direkt für Wasserkühlungen entworfen wurde.
Ich habe mich alsofür den Heatmaster entschieden und wollte auch mal sehen ob all die Positiven stimmen aus den Netz so stimmen.
Also wollen wir uns mal das Teil in diesen Review mal näher ansehen.
An dieser stelle möchte ich mich bei der Firma Aquatuning und vor allen bei Herrn Schultze für die freundliche Unterstützung bedanken damit dieses Review möglich wurde.
Lieferumfang
Geliefert wird unser Heatmaster in einer Pappschachtel die Mit Papier umgeben wurde. Auf der Umverpackung sieht man gleich was man da feines in der Hand haben soll.
Sicher ist das keine Hochglanz Verpackung aber sie erfüllt ihren Zweck.
Der Lieferumfang besteht aus
3x Thermosensor 2pin/Buchse
1x Verlängerungskabel 12V/3pin/Stecker auf 12V/3pin/Buchse (Lüfterverlängerungskabel 60cm)
1x Mainboardanschlusskabel Tachosignal
1x USB 2.0 Anschlusskabel Stecker B auf Pfostenanschluss 40cm
1x Klettband 107x85 mm beidseitig klebend
1x Notauskabel 2 PIN Buchse auf 2 PIN Buchse
Weiterhin wird noch ein Zusatz Set verkauft was zusätzlich noch 2 Thermosensoren,einen 4 Pin Stromkabel und 3 Lüfterverlängerungskabel welche 60 cm lang sind enthält.
Insofern würde ich den Lieferumfang durchaus als Angemessen betrachten. Man bekommt Fast alle sinnvollen Kabel mitgeliefert.
Im Vergleich zu anderen Angaben fällt zwei was auf.
Einerseits die Fehlende CD und das nicht vorhandene Handbuch und weiterhin das Alphacool jetzt ein Internes USB Kabel bei gibt.
Die Hardware
Schauen wir uns mal den Heatmaster näher an. Er besteht im wesentlichen aus einer Platine mit Anschlüssen die auf einer Aluminium Platte befestigt wurde.
Ein Display fehlt allerdings hier.
Befestigt wird der Heatmaster mittels des Mitgelieferten selbstklebenden Klettbandes irgendwo am Case. Ja und das wäre auch schon ein Kritikpunkt. So eine schöne Aluminium Platte und dann wird dort Kletband angeklebt und das wars...
Sicher ist die Art der Befestigung zweckdienlich und den Preis entsprechend. Aber eine alternative Befestigung mittels eines Einbau Rahmens oder der gleichen wäre mit Sicherheit nicht schlecht gewesen.
Bei den Ort wo man den Heatmaster befestigt sollte man darauf achten das ein Luftstrom vorhanden ist da einige Bauteile doch Warm werden. Alphacool sagt das man ab 65 ° der Komponenten den Heatmaster mit Kühlen sollte. Allerdings wird er bei mir nicht so Warm.
Ansonsten ist die Verarbeitungsqualität sehr gut. Die Lötstellen sind Ordentlich gemacht wurden und es gibt auch keine Halblosen Teile wie man es evtl. für den Preis erwarten könnte.
Und hier nochmal ein Bildchen zum nachvollziehen.
Die anschlüsse sind so Verteilt.
1. Powerswitch (Notaus- Funktion)
2. Relais
3. Alarmbuzzer
4. Thermosensoren
5. Flowsensor / Durchflussmesser
6. Lüfter / Pumpenanschlüsse
7. Powerconnector
8. Mainboard (CPU FAN)
9. Reserviert (Verwendungszweck nur für den Hersteller)
10. Reserviert (Verwendungszweck nur für den Hersteller)
11. Reserviert (Verwendungszweck nur für den Hersteller)
12. USB Anschluss
Die Installation
Also wäre der nächste Schritt die Software herunter zu laden. Diese findet man auf der Alphacool Seite rechts im Menüpunkt Heatmaster Download. Sie ist 24,4 MB Groß und wird als zip Archiv zur Verfügung gestellt.
Entpackt ist der Ordner 25,2 MB Groß.
Wer aber jetzt denkt ja installieren fertig wird seine böse Überraschung erleben. Der Heatmaster wird nicht erkannt...
Was läuft also schief ?
Nun Windows will unbedingt noch Treiber installiert haben. Also geht man in den Geräte Manager und Fügt den gewünschten Treiber manuell hinzu (Rechte Maustaste,Treibersoftware Aktualisieren,auf den Computer Suchen und den Ordner der Software angeben.)
Die Anschlüsse werden richtig von Windows erkannt.
Anschließend kann man die Software installieren was dann auch Problemlos funktioniert. Man muss nur noch einen Kanal auswählen wo der Heatmaster angeschlossen wird aber das sollte kein Problem darstellen.
Sobald die Software instaliert ist sieht es dann so im Geräte Manager aus.
Für Win 7 User entfielt es sich,vor den ersten starten, den Kompatibilitätsmodus zu verwenden da es ohne ihn bei einigen User sowie bei mir auch zu seltenen Abstürzen führte.
Das ist der Tatsache geschuldet das die Heatmaster Software schon einige Zeit nicht mehr aktualisiert oder der gleichen wurde. Was nicht nur sehr schade ist sondern wieder einen Kritikpunkt einbringt.
Allerdings wird man ab einen gewissen Zeitpunkt nichts mehr mit der Heatmaster Software zu tun haben.
Warum das ?
Nun der Heatmaster läuft einmal eingestellt von alleine und ohne Eingriff des Benutzers. Auch bedarf es nach der Einrichtung, außer für Änderungen, keine Verbindung mehr zum PC. Dadurch verbraucht der Heatmaster keine Ressourcen mehr was mit Sicherheit einen großen Plus Punkt für unseren Heatmaster darstellt.
Was fällt noch während der Installation auf ? Nun die angeschlossenen Lüfter und Pumpen laufen auf volle Drehzahl. Das ist so da sie eben noch nicht eingestellt sind. Auch laufen sie sofort auf vollen Drehungen wenn mal ein Sensor ausfällt oder eben entfernt wird.
Nun hat man jedenfalls die Software vor sich. die Software vor sich.
Auf den ersten Blick wirkt diese Steuerungssoftware etwas unübersichtlich und vielleicht auch kompliziert. Aber keine Angst man begreift recht schnell was man da so machen kann. Wenn auch die Tooltips die so angezeigt werden wenig hilfreich sind. Denn was soll man sich aus diesen Satz nehmen ? Bei Hysterese Temperatur steht ,,Zeigt die Hysterese Temperatur des Sensors an oder legt diese fest.“ Echt hilfreich... Hier hilft dann nur noch googeln oder eben in Der Deutschsprachigen Anleitung rein zu sehen die mit im Heruntergeladenen Paket liegt.
Gesteuert und eingestellt wird alles mit Drag & Drop. So kann man den insgesamt fünf Control-Loops jeweils ein Lüfter plus Temperatursensor zugewiesen. Wobei es nicht unbedingt ein Lüfter sein muss. Nein es können auch mehrere Sein die mit einen y Kabel verbunden wurden. Allerdings sollten es Lüfter mit gleicher Drehzahl sein damit sie ordentlich gesteuert werden können.
Die Temperaturen die man gerne haben möchte stellt man über den Sensor Symbol ein. Man ändert einfach die Soll Temperatur auf einen Wert der einen gefällt. Ähnlich verhält es sich bei den Lüftern. Hier kann man auch die maximale und minimale Umdrehung einstellen mit der der Lüfter laufen soll.Des Weiteren ist es möglich, neben der minimalen Drehzahl auch eine Anlaufdrehzahl festzulegen. Besonders bei bestimmten Lüftern und Pumpen ist dies wichtig, um niedrige Spannungswerte und gleichzeitiges, sicheres Anlaufen zu gewährleisten. Die Angabe der Lüfterdrehzahl ist allerdings in Prozent während die Temperaturen in Grad angezeigt werden sofern man die Einheiten eben nicht ändert. Um das alles zu realisieren muss man das kleine Symbol anklicken und dann in diesen Menüs wie im Bild zu sehen die entsprechenden Werte ändern.
Es gibt weiterhin die Möglichkeit, bei falsch ausgelesener Pumpen- oder Lüfterdrehzahl die Anzahl der Impulse anzupassen. Die Einstellungen werden in dem auf dem Bild gezeigten Fenster per Drag & Drop vorgenommen. Im großen Hauptfenster oberhalb der Controlloops hat man den Überblick über Durchfluss, Temperaturen und Lüfterdrehzahlen. Diese Anzeige aktualisiert sich im Sekundentakt. Und kann eingestellt werden. Man kann also auf ihr beispielsweise nur einen Lüfter überwachen. Dazu nimmt man den gewünschten Lüfter und legt ihn rechts neben den Hauptfenster ab.Durch wegziehen der Symbole kann man diese auch wieder entfernen.
Im Controller-Loop-Fenster kann man zudem zwischen automatischer und manueller Steuerung wählen.
Weiterhin hat der Heatmaster eine durchdachte Alarmfunktion. Diese ist in drei Stufen unterteilt.
In der ersten Stufe gibt es einen Alarmton und die Lüfter drehen auf 100 %
Bei der 2. Stufe regt der Heatmaster das Mainboard an in die eigenen Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen. Und in der dritten und letzten Stufe schaltet der Heatmaster das System ab.
Im Test funktioniert die Sache zuverlässig. Und es traten keine Probleme auf.
Eines möchte ich noch loswerden. Angeblich soll es bald ein Software Update geben. Das wird aber erst nächstes Jahr kommen und nähere Infos gibt es dazu auch nicht.Wie ein Update der Software gehen soll kann ich leider auch noch nicht zeigen einfach aus den Grund das es noch keine andere Software für den Heatmaster gibt.
Das Testen
Verbaut habe ich den Heatmaster vorerst mit den beigelegten Klebeband. Die Installation hab ich ja schon beschrieben. Und verkabelt hab ich den Heatmaster auch. Ich hab alle Anschlüsse belegt. Um eine möglichst Größe Auslastung zu haben.
So hängen an zwei Anschlüssen jeweils 3 140er Noiseblocker Blacksilent Pro PK 3 Und an einen 2 120er der selben Sorte. Als Pumpe kommt eine Phobya DC 12 zum Einsatz und ein Durchflussmesser von Aquacomputer. Das sollte aber alles kein Problem darstellen da der Heatmaster 24 W pro Kanal abliefern kann und das bei 2 Ampere.
Dann schauen wir uns nochmal an was der Heatmaster denn so alles können soll.
+ PC- Software- unabhängig. Nachdem der Heatmaster konfiguriert ist, werden alle Einstellungen komplett im Heatmaster gespeichert.
+ Nach Systemeinrichtung keine weitere Verbindung per USB- Kabel notwendig, dadurch kein Verwaltungsaufwand für das Betriebssystem durch ein USB- Gerät.
+ Kein Verbrauch von PC- Ressourcen wie Speicher und CPU Rechenzeit oder z.B. Frame- Verlust in PC- Spielen zur Aufrechterhaltung der Regelungs- Mess- und Alarmfunktionen.
+ Drei Alarmstufen (PC- unabhängiger Warnton, Systemalarm an Mainboard- BIOS, PC- Herunterfahren).
+ Windows- Drag&Drop- Oberfläche.
+ Graphische Anzeige von Delta-t Werten von zwei Temperatursensoren.
+ Log- Funktion von Temperaturen und Lüfter- /Pumpenwerten
+ Bis zu 24 Watt pro Lüfter- /Pumpenkanal.
+ 4 Lüfter-/Pumpen direkt ansteuerbar / Überwachbar.
+ Hysterese- Funktion.
+ Unterstützung/Umschaltung von Celsius und Fahrenheit, Liter und Gallonen
+ Auswertung der RPM- Werte und Steuerung über PWM- Werte
+ Gesonderter Anschluss für Durchflussmesser.
+ 5 NTC- Temperatursensoren anschließbar, zusätzlicher OnBoard- Sensor auf dem Heatmaster.
+ Vordefinierter Beta- Wert zur Erhöhung der Messgenauigkeit.
+ Präzise Sensor- Kalibrierung durch Eingabe des Nennwiderstands (Rn) bei 25° und + des Beta- Wertes möglich.
+ OnBoard- Relais- Anschluss für weitere Steuerungsaufgaben vorhanden (Alarmfähig).
+ Bis zu 5 frei konfigurierbare Control-Loops (Regelkreise) per Drag&Drop mit + Alarmüberwachung.
+ PC- unabhängiger Alarmtongeber.
+ Erweiterte Einflussnahme auf das Steuerungsverhalten durch Ändern der PID-
Parameter
+ Updates der Software und der Firmware.
+ Schnelle Montage überall im PC durch Klettband- Fixierung
Hmm eine beeindruckende Liste und ja sie trift durchaus zu.
Der Heatmaster erkannte zu aller erst erst mal nicht die Impulse des DFM. Die musste ich Manuell auf 169 stellen damit ich die richtigen werte bekam. Was aber ohne Probleme ging.
Wie der Durchflussmesser werden auch noch Lüfter,Sensoren und Pumpen an den entsprechenden Anschlüssen angeschlossen. Diese werden dann in der Software in sogenannten Controllloops angeordnet. Über die Temperatur Sensoren wird angezeigt wie Warm es gerade bei den Sensor ist. In diesen Menü stellt man auch noch ein wie hoch die Temperatur sein soll. Danach werden dann die in den control loop befindlichen Lüfter gesteuert. Allerdings gibt es hier keine Stufen. Sondern wenn die Soll Temperatur überschritten wird drehen die Lüfter hoch. Allerdings machen sie das nicht sofort. Erst bei einer Temperatur von 0,6 ° über Soll Temperatur reagieren dann die Lüfter mit hochdrehen. Anversich ist das nicht so fatal. Mehr stört das aber da es beim Herzunterregeln ebenso ist. Also wenn wir zb 25 ° als Solltemperatur angegeben haben regeln die Lüfter erst bei 24,4° wieder runter. Das wiederum stört doch weil die Lüfter länger auf einer hohen Stufe laufen als man das eigentlich möchte.
Allerdings kann man dem entgegenwirken da man die maximale und minimale Drehzahl der Lüfter an seinen Ansprüchen anpassen kann.
Und wo wir gerade einmal bei Fehlern in der Software sind. Mein Testsample hat die Eigenschaft das es regelmäßig Temperatursensoren nicht mehr erkennt. Diese wurden erst erkannt und mit der Zeit dann nicht mehr. Das geschah unabhängig von den Steckplatz oder dem angeschlossenen Sensor. Erst eine neuinstalation der Software brachte den Heatmaster dazu die Sensoren wieder zu erkennen. Inwieweit das einen Software Fehler geschuldet ist oder ein Defekt an meinen Sample ist kann ich zu diesen Zeitpunkt noch nicht sagen.
Die Notabschaltung.
Der Heatmaster wird ja nun auch mit der Notabschaltung beworben. Aber geht das ? Das habe ich natürlich auch mal nachgetestet. (Nachdem mich mehrere PNs mit dieser Frage erreicht haben.)
Gemacht wird das ganze mit den mitgelieferten Tacho Kabel (Im Überblick Bild links neben den Sensoren) Das wird an der Nummer 8 (Schau Bild Anschlüsse) angeschlossen und das andere Ende kommt dann an einen Lüfter Ausgang des Mainboards.
Das Ergebnis ist das der Heatmaster sofern man das Häkchen bei der Alarmfunktion gesetzt hat das System abschaltet wenn die eingestellten Alarmwerte überschritten werden. Das Läuft wie schon erwähnt in 3 schritten ab. Zuerst drehen die Lüfter alle auf ihre maximalen Drehzahlen hoch. Wenn das nicht reicht regt der Heatmaster das Mainboard an eigene Schutzfunktionen zu ergreifen. Je nach Herrsteller des Mainboards wird dann die CPU zum Beispiel heruntergetaktet. Und wenn das auch nicht reicht kommt es zur Abschaltung des Systems durch den Heatmaster.
Und das funktioniert auch noch recht gut. So habe ich die entsprechenden werte so geändert das es mit entsprechender belastung der CPU und der Grafikkarte (Erhöhung der Wassertemperatur) zum Auslösen aller drei Stufen kam. Nachdem alles wieder abgekühlt war lies der Rechner sich auch wieder starten.
Der Heatmaster in zwei Kreisläufen.
Aufgrund meiner Hardware und Bastelleidenschaft habe ich mich entschlossen zwei Kreisläufe zu bauen und sie über den Heatmaster zu regeln.
So schloss ich die zweite Pumpe an den Heatmaster an. Diese Möglichkeit besteht da man einen Lüfter auch als Pumpe ausgeben kann die dann ebenfalls mit gesteuert werden kann. Allerdings ist diese Funktion nicht von Alphacool freigegeben.
Ansonsten ist alles weitere gleich wie bei einen Kreislauf. Man kann immer noch genau so Regeln lassen ohne das es zu Problemen kommt. Und dank der Controlloops ist der Heatmaster gerade zu geeignet für den Einbau in einen 2 Kreislauf System.
Fazit.
Nun das fällt nicht sehr einfach. Einmal hat man den sehr günstigen Preis des Gerätes und die vielen Funktionsmöglichkeiten. Anderer Seits hat man einen gewissen Nachteil der einiges an positiven Eigenschaften aufhebt, die Software.
Diese ist leider zum derzeitigen Zeitpunkt nicht als 100 % zuverlässig zu bezeichnen. Allerdings soll noch im 1. Quartal des kommenden Jahres eine neue Version zur Verfügung stehen.
Aus diesen Grund gebe ich hier mit vorbehalten eine Kaufempfehlung.
Also wenn ihr euren Rechner eine Steuerung geben wollt die keine 100 € kostet und ihr über ein paar kleine Probleme mit der Software hinweg sehen könnt. Dann ist der Heatmaster durchaus eine Überlegung wert.
Wenn ihr aber Wert auf eine Ausgereifte Software legt und auch ohne Bastelei ein Display haben wollt. Nun dann solltet ihr euch in Sachen Aquero mal näher Informieren.
Noch einmal ein Plus und Minus Vergleich.
+ Plus;
+ Preis
+ Funktionalität
+ Einsatzmöglichkeiten
+ Benötigt keine dauernde Verbindung zum PC für das steuern
Neutral;
o kein Display
o die Instalation
Minus;
- die Software
Der Alphacool Heatmaster ist zur Zeit günstig bei Aquatuning im Angebot. Den Link hierzu sowie für den erweiterungssatz findet ihr im spoiler
Der Heatmaster und das Display
Der Heatmaster hat kein Display. Das wird sofort beim auspacken klar. Allerdings sind Anschlüsse dafür vorhanden wenngleich sie nicht genutzt werden.
Allerdings gibt es eine Möglichkeit den Heatmaster doch mit einen Display zu versehen. Und zwar wollen wir (ForenuserL.B und ich) Ein Programmschreiben das es ermöglicht alle werte des Heatmasters auf einen beliebigen Display mittels LCD hype anzeigen zu lassen. Dieses Programm befindet sich noch in der Entwicklungsphase. Sollte euch das Thema noch interessieren so bitte ich euch den Link an zu klicken.
Ich hoffe ich konnte euch einiges über den Heatmaster sagen und euch so eine evtl. Entscheidung erleichtern.
Sollte sich irgendetwas ändern dann werde ich das natürlich hier ergänzen.
Nettes und ausführliches Review und danke für deine Mühe, aber eines muss ich ganz klar kritisieren, selbst wenn ich normalerweise nicht so bin: Die Rechtschreibung.
Du hättest lediglich den gesamten Text mal kurz vorher in ein Officeprogramm kopieren oder z.B. bei Firefox das entsprechende AddOn installieren.
Zum Beispiel gibt es nicht "einzigste", dieses kann man nicht steigern. Es heißt "einzige". Ebenso werden von dir häufig Verben groß geschrieben. ;)
Verweise bitte jetzt nicht auf deine Signatur und tu uns den Gefallen und kopiere mal alles in Word oder OpenOffice o.ä. und korrigiere die gröbsten Fehler. Es wäre deutlich angenehmer zu lesen. :)
Nun für die Rechtschreibfehler entschuldige ich mich. Das ganze Review wurde in Open Office geschrieben und nochmal von Word koregiert. Aber wie man merkt sind noch Fehler dabei. Leider aber muss ich zu meiner schande gestehen das ich eine rechtschreibschwäche habe wie man sieht. Reden, lesen etc ist kein Problem. Aber eben die Rechtschreibung. Daher bitte ich euch das zu entschuldigen ich versuche nun die Fehler nach zu erwischen denn zumindest versuche ich es... aber leider ist es hoffnungslos.:heul:
Leider ist meine sch... Rechtschreibung schon sowas wie mein Markenzeichen im netz...
Aber denoch Danke ich dir für die ehrliche Kritik.
einzigste gibt es schon glaub ich...
aus dem absoluten Adjekitv wurde ein Hyperlativ gebildet...:banana:
einzig.....einzigste
Ansonsten schönes Review nur wie schon gesagt, die Rechtschreibung.
anstelle da drauf rumzureiten kann es doch jemand für ihn korrigieren... wäre zumindest mal ein guter zug ;)
p.s. wenn ichs mache siehts vielleicht nur 50% besser aus :d also herr mit unseren schlauen lehrern
Schönes, gelungenes Review. :bigok:
Ich hätte da mal eine Frage: Kann man einen Temperatursensor mehreren Control-Loops zuordnen ?
der_Kief
Ja, ganz bestimmt. Bekommt Hardware vom Vertreiber gestellt (und wahrscheinlich auch noch für so ein "Review" (wenn man denn es so nennen kann) bezahlt) und hat im Grunde genommen Null Ahnung von der Materie, denn er beschwert sich darüber daß man die Lüftergeschwindigkeit nicht in Abhängigkeit der Wassertemperatur in Schritten zwischen 0,1 - 0,5 Grad Celsius :stupid: :lol: :lol: :lol: regeln kann. :bigok:
der_Kief
Nein man kann nicht einen Sensor mehreren Loops zuordnen. Aber man kann einen loop mehrere Sensoren mitlerweile zuordnen das geht mit der aktuellen Version. Mit der ersten Version des Programmes geht das leider nicht.
Wegen der Rechtschreibung.
Wie gesagt ich kenn meine schwäche und Versuche mich immer zu bessern. Und ich bin nicht wirklich stolz darauf. Irgendwo schäme ich mich auch für solch eine
entschuldigt die ausdrucksweise aber Sauklaue. Denoch hab ich irgendwo gelernt mit der Sache zu leben. Doch leider helfen Word und co nicht wirklich. Daher bitte ich euch überlest die Fehler und fertig. so macht ihr es euch leichter. Und ich versuche die Fehler mit der zeit auszu radieren. :wink:
Edite; und dazu was soll ich sagen ?
Was spricht da ? Der Neid ?, der Haß ? Ignoranz ? Ich denke es ist wohl eine Mischung aus beiden weil ich immer noch nicht weiß was so besonders an ihm sein soll. Wohl auch einer meiner schwächen.
Aber vlt um etwas entgegen zu setzen.
Ich bin keiner der immer nur ja und schön sagt. Nein ich kritisiere. Denn nur aus kritik kann man lernen und ändern.
Daher hab ich auch die diferenz bemängelt zumal das mehr Software seitig entspringen zu scheint. Das ich aber mich beschwert habe das man die lüfter nicht in 0,5 ° schritten regeln kann ist schlichtweg Falsch. Wie gesagt ich bemägelte eben das Der Heatmaster erst reagiert wenn die Solltemperatur um ca 0,5 ° über oder eben unterschritten wurde.
Achja ich bekamm den Heatmaster von Aquatuning. Aber mehr nicht. Und gewiß auch kein Geld.
schönes review, hast dir echt mühe gegeben, allerdings auch von mir kein lob ohne tadel, die maximale bildergröße von 900x900px und 400kb gilt auch für user-review´s ;)
Die Bilder sind doch alle 800x 600 Wo ist da das Problem ?
Gut die 400 kb grenze... Aber was soll ich machen ? Bilder Löschen ? Oder noch kleiner machen ?
Bekommst meine volle Anerkennung für dieses Review, aber die Rechtschreibung schmälert den Gesamteindruck doch immens. Wie schon erwähnt gibt es Programme, unter anderem für Firefox, die sehr nützlich sind. Deine Rechtschreibschwäche ist mir geläufig, trotzdem könnte man notfalls einen Freund/Bekannten korrigieren lassen ;)
Denn willst Du etwas verkaufen, dann muss auch das Drumherum, also der Rahmen stimmen.
Mit der Rechtschreibung komme ich noch mit. Aber bei den letzten Teil eher nicht so. Ich will meinen Freunden oder Verwanden noch euch etwas verkaufen. Das liegt mehr Fern. Dazu gibt es schlieslich Verkaufstreads und den Marktplatz.
Und wenn ich euch den HM Verkaufen oder Schmackhaft machen wollte dann hätte ich die Sache ganz anders beschrieben und wäre auf so nette Software Fehler nicht eingegangen.
erwähne auch die unterstützung von open hardware monitor
Nun würde ich gerne. Aber nein. Warum ? Ich hab es noch nicht getestet. Von daher hab ich das noch raus gelassen. Denn wenn ich mir manche Reviews so ansehe und mit meinen Vergleiche sehe ich meine Haltung mit dem selber Testen durchaus gerechtfertigt.
ich glaube es langt jetzt auch mit dem Hinweis auf Rechtschreibung!
Ja das wissen wir das haben schon einige angemerkt und ich weiß es auch.
Interessant wäre, wen endlich mal einer was über das Relais zu sagen hat, ich weiß immer noch nicht wie ich da ein Verbraucher anschließe ohne die Kabel an zulöten.
der Hersteller sagt die Kabel werden angeschraubt, aber ich glaube das da ein Praktikant geantwortet hat weil das völlig unbegreiflich ist ein Kabel an einem 3 Pin Anschluss an zuschrauben???
Die Kabel können direkt an das Relais angeschraubt werden.
ich habe mal einen Ausschnitt von dem Bild am Anfang angehängt damit ihr auch genau wisst was ich für einen Anschluss meine.
attachment.php
Jau sehr geiles Review - danke auch von mir. Und lass dich nicht von dem bullshit vom Guapa einlullen. Zumindest ich glaube dir und deiner Kritik ^^
Gestern ist das Heatmaster Optionskit und das Pumpenkabel gekommen :)
Also ich bin begeistert von dem Heatmaster.
Hab´s zwar noch nicht vollständig konfiguriert, aber das wird schon...
@norT: Die passende Steckbuchse mit Schraubklemmen, an denen man die Kabel in der Tat über Schrauben angeklemmt, müsste im Riacon Sortiment zu finden sein ;). Ich kenne nicht die genaue Ausführung was Rastermaß und Bauform angeht, aber so ähnlich müsste das gesuchte Teil aussehen: Klick.
Ne große Auswahl an Riacon-Steckern und -Buchsen gibt´s bei Reichelt: Klick
Übrigens das gleiche Prinzip wie beim Relais-Kontakt des Aquaero. Dort ist es ein anderes Stecker-Modell und nur zweipolig.
respekt !
ich bin vorallem von dem proggi begeistert das ihr schreiben wollt!
56 posts und schon ne große klappe...du musst noch viel lernen junger padawan
und sooo toll ist das review nun auch nicht. wie man die software konfiguriert fehlt zb vollkommen
Auch wenn mir als stiller Mitleser mit knapp 50 Beiträgen mir die Meinung nicht leisten darf: wenn euch Media Markt nicht mehr gefällt (zb durch agressive Marketing Strategien) dann kauft doch einfach bei Expert oder Saturn und stellt euch nicht mit einer wehenden "hier kaufe ich nicht" Flagge vor den Laden und bitte bitte quatscht nicht jeden an, der daran vorbei geht. Das nervt.
Das Fazit des Tests lautet frei zitiert: "nicht das beste und ausgereifte auf dem Markt, aber für den Preis ok". Also wenn das eine gekaufte Meinung ist, dann hat da aber jmd Geld rausgeschmissen.
Und nein: bitte diesen Thread nicht in eine Diskussion über Shops ausarten lassen.
@Nobody: der anticucho hat aber in einem Punkt Recht: ein paar mehr Infos zur Software wären gut gewesen. Gerade, weil das ja anscheinend etwas schwierig ist bei dem Heatmaster.
die anzahl der posts sagt nichts über die qualität eines users aus, nur mal so am rande bemerkt ;)
ab jetzt is hier wieder ruhe sonst gibts blaue briefe ;)
Also,
Ersteinmal finde ich es zimlich kleinkariert user nach ihren Post zahlen zu bewerten..... Denn man kann auch 5000 Sinnlose Posts schreiben...
Dann zum dem was fehlt. Ja ich weiß das die konfiguration fehlt. Wohl hab ich das aber mit absicht gemacht.
Denn es ist nicht möglich ein Gerät nach 2 Wochen schon vollständig zu kennen. Und darüber ein Vollständiges Review zu schreiben. Deshalb hab ich ja auch einen Satz darunter geschrieben.... Denn sollte man vlt mal lesen und dann nachenken.
Dieses Review wird noch fortgesetzt. Das heißt wenn ich denke das ich die Konfiguration ganz gut erklären kann kommt das dann hier mit in das Review. Ebenso weitere erfahrungen im 2 kreislauf system. Und noch andere Dinge.
Dann wegen den sponsering. Ich habe damit kein Problem. Denn im endefekt ist es immer das selbe gerät. Ach und Aquatuning hat nicht verlangt das ich das Review schreibe sondern ich habe es selber angeboten. Und was ich verspreche naja das halte ich auch wenn das wohl eine Veraltete angewohnheit ist.
Allerdings bin ich langsamm drauf und drann einen Mod zu bitten hier das ganze zu closen schlicht weil es alles zu sinnloses OT ist. Selbst für meine begriffe.
Und wer gerne kritisiert der solle doch bitte mal zeigen wie man es richtig macht. Damit bist du gemeint anticucho und Guapa :wink:
Vielen Dank, mit diesen Informationen kann ich mich jetzt beim Hersteller melden damit ich nicht mehrfach den falschen Stecker kaufe.
Ich habe einiges entfernt!kann ja wohl nicht war sein was hier los ist.
Anstatt dem Usern hier ein wenig zur Seite zu stehen und zu helfen,(vielleicht mal per PN abklären was man besser machen kann oder andere Tipps zu geben)verhaltet sich einige hier wie im Kindergarten!:fire:
