PowerColor zeigt passiv gekühlte Radeon HD 6850
Stegan
Redakteur
Hardwareluxx Team
Augsburg
<p><img width="100" height="100" src="images/stories/logos/powercolor.jpg" alt="powercolor" style="margin: 10px; float: left;" />Mit der AMD Radeon HD 6870 bzw. Radeon HD 6850 (<a target="_blank" href="index.php/artikel/hardware/grafikkarten/16772.html">Hardwareluxx-Test</a>) präsentierten die US-Amerikaner vor wenigen Wochen ihre neuste Grafikkarten-Generation. Kurz gesagt können es die neuen "Barts"-Ableger zwar nicht mit einer ATI Radeon HD 5870 aufnehmen, liefern aber in Sachen Energie-Effizienz noch einmal ein besseres Bild ab. Mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 127 Watt TDP weiß dabei vor allem die AMD Radeon HD 6850 zu gefallen. Das dachte sich jetzt auch AMD-Boardpartner <a href="http://powercolor.com/" target="_blank">PowerColor</a>, der vor wenigen...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=17088&catid=38&Itemid=101" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
davon 2 im Crossfire.... :fresse2:
Ich wusste es, bei der TDP musste was passives kommen, alle die nen Gamer HTPC bauen freuen sich nun [so wie ich ^^]
JEAH
Eagleone
Früher hat man mit Beton Mafia gespielt.. heute nimmt man Aluminium.. ^^
Irgendwie bezweifle ich das es funktioniert.
Ich meine selbst von der 5770, welche noch weniger Leistungsaufnahme hatte gabs meines Wissens nur eine einzige passive Variante, die Gigabyte Silent Cell und derer Kühler sah sogar deutlich grösser aus.
Ohne wenigstens einen langsam drehenden 120er ist das Ding doch nur ein Grill mit einen Moniteranschluss
Warum soll das nicht gehen? Ich hatte ne Powercolor HD3870 SCS3 Komplett passiv und ne 3870 verbrät @Stock schon110W... Mit OC waren es etwa135- 140W und die Karte lief stabi,l unter 80°C und völlig Problemlos...
Wo ist das Problem?
Die Karte wird schon nicht durchbrennen, so blöd wäre Powercolor nicht. Sorgen würde ich mir aber wegen den Temperaturen im Gehäuse machen. Ein riesiger Kühlkörper aus Aluminium der mit 80-90 °C vor sich hinschmort wird das Gehäuse zur Heizung machen. Die Konsequenz: Gehäuse- und CPU-Lüfter müssen schneller drehen um die Hitze aus dem Gehäuse zu schaffen. Und schneller drehende Lüfter sind lauter. Damit hat sich der angebliche akustische Vorteil der passiven HD6850 wieder relativiert.
Bei mir waren es mit OC 80°C mit nur 1nem 80er@1000upm ....
Wenn jmd 2-3 120er hat die langsam drehn nen guten CPU Kühler wird sogut wie garnix passieren. Meine CPU stieg um 4°C an das Board um 3°C. Wenn das Case nun ordentlcih belüftet ist passiert da nicht viel....
Du behauptest also ernsthaft, dass ein passiver Kühler dafür sorgt, dass mehr Wärme an die Gehäuseluft abgegeben wird?
Nette sache, und ich sehe schon die ersten Kabelbinder und Lüftermod´s a lá Accelerator S1.
Mit ner Vernünftigen Gehäusebelüfting dürften die Temperaturen ja nicht gravierend ausfallen.
Wenn man ihn mit dem Referenzkühler vergleicht stimmt das auch, da der nen Teil der Abluft nach hinten draussen bläst. Das lässt sich aber mit ca 200 rpm mehr bei zwei Gehäuselüftern ausgleichen. Akustisch auf jeden Fall angenehmer.
Und das NT kann man auch benutzen... Ich finde es gut was Powercolor da macht. Die Leistung, die da passiv gekühlt erreicht wird ist im Vergleich zu anderen passiven Karten ne echte Hausnummer.
Da hast du natürlich Recht, aber viele alternative Kühlerdesigns blasen die Luft auch garnicht hinten durch das Slotblech raus.
Seh ich genauso :)
Ich finde es schön, dass Powercolor auch an Benutzer denkt, denen ein leiser Rechner wichtig ist, da sie damit nicht spielen, wo Lautstärke wegen Ton zur Nebensache wird, aber trotzdem Leistung für GPU unterstütze Anwendungen brauchen. Gekauft :)
Schön wärs. Was der karte an lüftern fehlt musst du durch gehäuselüfter ersetzen. Es ändert sich nämlich gar nichts an der benötigten luftmenge um die verlustwärme abzuführen.
Natürlich können die grösser sein und langsamer drehen, der luftzug in einem gehäuse ist aber weniger effizient als wenn ein lüfter direkt auf den kühler pustet. Am ende wirds nicht viel bringen, ausser dein rechner steckt gar nicht in einem häuschen.
Kann man gleich zu einer sapphire greifen, die ist auch leise.
Yes !!! Darauf hab ich gewartet. Dann kann ich meine passive 5750 ersetzen :)
Ich denke die meisten Gehäuse, bzw. die meisten verwendeten Gehäuse, haben bereits eine ausreichende Luftkühlung, um die zusätzliche Wärme einer passiven 6850 abzuführen, daher finden ich deinen Einwand unangebracht. Selbst wenn jemand ein richtig mieses Gehäuse haben sollte, dann schnallt der auf den Kühler einen langsam drehenden 120mm Lüfter und das Ding ist immer noch leiser als alle anderen Karten mit Stocklüftern.
der kühler + 120er quirl?
Naja, wenn man sonst keine zusatzkarten im PC hat ok, ansonnsten dürfte diese kombi dann mehr platz verschwenden als nutzen bringen.
3-4 Slots verdecken is schon ne klare ansage.
Aber ich denk der kühler dürfte ohne luffi schon ausreichend sein.
Hab ne 8800GT auch passiv gekühlt damals mit nem Accellero und die temps waren nicht schlechter als mit ori kühler.
Die temp die ans gehäuse abgegeben wurde war auch nur bei kleinen Gehäusen ein problem (problem ist übertrieben, temps blieben immernoch im grünen bereich trotz Q6700), in nem normalen Midi mit luffi vorn und hinten stellt das kein größeres problem dar.
