NVIDIA Geforce GTX 580/480/470/465/460/450 BIOS Files (2)
Wie viel V kann man denn der GTX580 geben? Auch 1,2xxV wie bei der GTX480?
Hallo Gemeinde,
ichbitte um Hilfe. habe eine "Werkseitig übertaktete Magic Prism Graka.
Des Herstellers "Edel Grafikkarten" erworben. Diese takten die GTX auf 660/1320/1726Mhz!
Damit läuft die Karte nicht stabil in meinem System... trotz ausreichender Kühlung. Prolimateck MK13 und 2* Scythe 120mm Lüfter. Die Karte hat aktuell in 2D lausige 36 Grad und unter Volllast und 1 - 2 Stunden Zocken nie mehr wie 59 - 67Grad.
Das manuelle herabsetzen auf 620/1240/1590 scheint also stabil zu laufen.
Fumark steigt erst nach 5 Minuten aus GPU hat dann 91°
Nun finde ich kein Bios für Magic Prism... und habe auch keinerlei Erfahrung mit dem flashen einer Graka. Bzw. es würde ja evtl. reichen die Taktraten im Bios fest runterzuschreiben"!?
Kann mir da evtl. bitte jemand helfen?
Besten Dank und freundliche Grüsse
Rog.
__________________
CPU: Intel Core2D 8600 = 3,33 @ 3,88Mhz.
Mobo: Asus Striker Extreme II. N-Force 790 Ultra-SLI
RAM: 4GB OCZ DDR3 1333Mhz.
Grafikkarte: XFX GTX285 670Mhz Black Edition 1024MB RAM
HDD: 2 * WD Velociraptor 150GB
Netzteil: Tagan 450W, Modular Kabelmanagement.
DocRog ist gerade online Beitrag melden Beitrag bearbeiten/löschen
speicher mit GPU-Z dein Bios, poste es hier, sag welche Spannung/takte du willst und du bekommst ein BIOS :)
Hi!
Bios habe ich bereits gesichert.
Hmm.. gute Frage!
die in der PCgames Hardware angegebenen Taktraten schafft die Karte ja nicht ohne Abzustürzen!? Welche Freq. gelten denn im allgemeinen als schnell und sicher?? Lieber noch ein bisserl runterschrauben?? Eine Zotac AMp schafft 656/1312/1701??
Denke 650/1300/1650 dürfte sicher sein?
Muss ich die Stromspannung Takt erhöhen??
Sorry, bin zu lange raus aus der Materie.
Danke und Gruß Rog.
ich stell dir erstma mehr spannung ein und dann kannstin ruhe testen
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:44 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:43 ----------
speicher dein bios und poste es hier, ich schalt dir die spannung frei dann kannst in ruhe testen was du willst
@ Orbmu2k
Wird es im Bios-Editor einen Schalter zum Ein- oder Auschecken der GPU-Control-Unit der 580er geben? :rolleyes:
Hallo Gemeinde,
Rog.
__________________
Normalerweise ist das ein Fall für die RMA. Zugesicherte Taktraten müssen funktionieren.
kann mir bitte jemand das BIOS meiner MSI N460GTX Cyclone OC 1GB wie folgt ändern?
Fan Min: 20%
Der Rest sollte gleich bleiben.
Danke schon mal für die Mühen.
  • GF104.zip
@Kornmeister
done
attachment.php
  • GF104.zip
Hallo Gemeinde,
Was sagen den die Spawas bzgl. Temperatur?
Temperatur kann ich mir hier anzeigen lassen.
Aktuell wie gesagt, läuft die Karte auch nach 3 Std. Starcraft 2 in allen Details auf Max!
Aufhängen tut sich das system nur in der Mitte bei 3DMark Advantage und bei Furmark über 79 - 85°. Aber das dauert fast ne halbe Stunde bis FM austeigt!?
Auch im 2D Betrieb Win 7, Mozilla offen wenn Rechner in den Standby fährt... hängt er manchmal beim reaktivieren.
Doch evtl. mein Netzteil: Tagan 450W (4 - 5 Jahre alt) mit schuld?
Ach ... die Benches schmieren ab?
Hallo
Ich bin neu hier und auf diesen Thread gestoßen
Da ich seit einer Woche eine Palit GTX 580 besitze und in dieser zeit viel gestestet habe habe ich eine bitte .
Könnte mir bitte jemand das angehängte Bios folgendermaßen verändern
unter Last 1,013V und 800/2020/MHz
und die 2d und 3d Spannung absenken
und die min Lüfter auf 20% oder 30% absenken
Vielen Dank schonmal
  • Palit580.zip
@tbone1978: Bist du sicher, dass 1,013V reichen für 800/2020? Hast du die Stabilität mal mit der AvT Techdemo getestet und ne Stunde laufen lassen? Außerdem wäre es ratsam wenn du uns sagst wie weit die Spannung unter 2d, 3d abgesenkt werden soll...
Meine 470er mit Lukü wurden im Furmark über 95° heiß und sind nicht abgestürzt. Könnte evtl. doch am Netzteil liegen. Je heißer der Chip wird, desto mehr Strom frisst er, um die Leistung zu halten.
Hast du eine Möglichkeit, probehalber an ein stärkeres ranzukommen?
Je heißer der Chip wird, desto besser wird die Leitfähigkeit, da der Widerstand sinkt.
Ergo wird weniger Strom gezogen...
So ist die Theorie...
Hi!
nein, aber ich wollte mir eh evtl. ein 525 - 625W Netzteil holen.
Allerdings Schweine Leise und mit Modular Kabelmanagement!?Uund max. um die 130 - 150€. hat jemand ne Empfehlung?
Zonk.
Es fließt mehr Strom bei gleicher Spannung. (Edit: Was natürlich nur gilt, wenn man den Innenwiderstand der Spannungsquelle außer acht lässt usw. und davon ausgeht, dass man nur einen Widerstand mit einem festen Spannungsabfall hat)
Was das für die Leistung heißt, kannst du dir ja denken ;)
Mmh, aber der Widerstand sinkt doch bei zunehmender Temperatur...
Oder?
Hallo also ich habe nochmal den ganzen tag mit testen verbracht! Also Avt Techdemo macht meine werte nicht mit also danke für den Hinweis. Alle andern test zB Crisis alles ganz Hoch 1680X1050 4 stunden ohne Probs da Laufen sogar bei 1.013 V 805/2025MHZ
bei Avt TechDemo schmiert die Daddelkiste mit diesen einstellungen direkt ab Über 2 Stunden stabil hat sich bei mir 1.013 V und 805/2015MHZ erwiesen.
Zu den 2D und 3D werten habe ich leider noch keine idee wie ich das am besten testen kann. Hatte gehofft das sie mit je zwei Voltstufen runter läuft oder meint ihr das ich dann da besser die Finger von lasse?
Danke schonmal
Kommt auf das Material an.
Selbst wenn es so ist, ist die Verlustleistung im Widerstand P=UI², steigt also stärker mit dem steigenden Strom als dass sie mit der (wegen des sinkenden Widerstandes) Spannung fällt.
Danke schonmal
Ok, wie du wünschst! ;)
2D @ 0,85V
3D @ 0,90V
Last @ 805 / 2015 @ 1,013V
WICHTIG: Allerdings bin ich nicht sicher ob du das BIOS richtig ausgelsen hast! Normalerweise hat das BIOS ~80kb deins nicht!!! Schon die richtige GPU-Z Version genommen?
  • OC_Palit580.zip
Oh vielen dank das ist ja super
Habe GPU-Z 0.4.8 mir kam das auch so klein vor ich lese es nochmal aus und schau mal ob was größeres bei raus kommt
So jetzt mit richig ausgelesenen Bios sorry das kommt davon wenn man die Hälfte überliest peinlich peinlich:wall:
  • palit 580.zip
Hu hu - wenn Nibitor das GTX580er Bios schon bearbeiten könnte oder der Fermi Bios Editor der Allgemeinheit zur Verfügung stehen würde, würde ich das Bios ja selber ändern - aber so, da beides nicht ist, möchte ich hier um Hilfe bitten mein Bios zu ändern.:banana:
Ich bräuchte folgende Werte:
900MHz Core, 1800 MHz Shader und 2010(4020) MHz Memory. Die Core-Voltage sollte im 3D-Mode dann bitte auf 1,100 stehen und nach Möglichkeit sollte die maximal mögliche Core-Voltage mit freigeschaltet sein - mehr wünsche habe ich schon gar nicht.;)
Vielen Dank und Grüße
Zoorki
