[Sammelthread] Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + OC Liste auf der ersten Seite!
Nvidia GeForce GTX580 Sammelthread
Hardwareluxx - Test: NVIDIA GeForce GTX 580
Technische Daten der GTX 580 <<<<<<<
* Chip = GF110
* Fertigung = 40 nm
* Chip Größe = 530mm²
* Transistoren = 3 Milliarden
* Chiptakt = 772 MHz
* Shadertakt = 1544 MHz
* Stream Prozessoren = 512 (1D)
* Speichermenge = 1536 MB GDDR5
* Speichertakt = 1000 MHz
* Speicherinterface = 384 Bit
* Leistungaufnahme = 244 Watt
* Shader 5.0 & DX11 Unterstützung
Erste Tests der Karte <<<<<<<
Preisvergleich <<<<<<<
Treiber <<<<<<<
Tools <<<<<<<
DX11 Benchmarks <<<<<<<
Messungen zur Laustärke, Temperatur & Stromverbrauch <<<<<<<
Performance :banana: <<<<<<<
Weitere Benchmarks im Hardwareluxx Test <<<<<<<
Wasserkühler Sammelthread hier <<<<<<< (Danke an Guapa5000)
Übertaktete Versionen <<<<<<<
Karten mit Wasserkühler ab Werk <<<<<<<
Hardwareluxx - Preisvergleich
EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2
Karten mit Accelero Xtreme Luftkühler ab Werk <<<<<<<
Sparkle GTX 580 mit Dreifach-Lüfter
////////OC Liste hier\\\\\\\
OC Ergebnisse (mit Wasserkühlung)
3DMark Vantage
Vantage Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | Username mit Link
38633 | 1061 GPU | 2122 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID? | EVGA | Mayk-Freak
3DMark11
3DMark 11 Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | Username mit Link
noch keine Einträge
Furmark
noch keine Einträge
OC Ergebnisse (mit Luftkühlung)
3DMark Vantage
noch keine Einträge
3DMark11
noch keine Einträge
Furmark
noch keine Einträge
Bitte alle gewünschten Fakten & Fragen in diesem Thread posten, Danke [/I][/COLOR]
:wink:
@ Mayk-Freak
Auch wenn es eher nicht zu deinen normalen Vorhaben passt, könntest du mal ausloten wieviel Volt du mindestens brauchst für die Standard-3D-Taktraten ?
Was ist denn die max. vgpu Einstellung bei den bekannten Tools wie Smartdoctor, Afterburner und Precision für die 580?
Meine Zotac 580GTX die ich bestellt habe, sollte am Donnerstag zur abholung bereit stehen.
Damit ist nun bei mir die Ära AMD/ATI und Crossfire endgültig vorbei und ein neues Zeitalter hat begonnen :d
@ Krauser: die Antwort steht über deinem Post. Du kannst es aber auch ruhig editieren anstatt es zu löschen und ein neues zu erstellen ;)
EVGA wird für ihre Karten bald einen Voltage Tuner bringen, der die Grenze aufhebt.. Geht dann aber wohl nur mit EVGA Karten
@ Mayk-Freak
Meiner POV 580 TGT Ultra Charged 841MHz/1026MHz/1682MHz reichen 1.063Volt für das was ich jetzt so getestet hab und im idle halt 0,825V.
Ein Product Manager von eVGA hat dies im eVGA Forum angedeutet.. Und wer JacobF kennt, der weiß wie das gemeint ist..
@henniheine
0,988 V reichten schon mal für einen Durchlauf von Vantage mit der Extreme-Einstellung.
ciao Tom
Meine GTX 580 wird heiß. Und wenn ich schreibe heiß, dann meine ich heiß!
Sollten die Dinger im Furmark nicht runtertakten? Meine tut das nicht und wird 98°C-99°C heiß.
Ist schon was bekannt, dass es da jetzt auch wieder schiefe Heatspreader gibt oder was hab ich da wieder für ein Exemplar erwischt? :fresse:
Das hört sich nicht gut an..,
Wie heiß wird sie im Vantage xtreme oder Crysis Bench?
Furmark ist out-of-sense
Nein, das hört sich wirklich nicht gut an, normalerweise ist die Lüftersteuerung so eingestellt, dass die Karte nicht wärmer als 85-88°C wird!
PS: Um die GTX 580 auf Stabilität zu testen kann ich nach eingen Tests sagen, dass die AvT Techdemo sehr empfehlenswert ist ;)...
Sorry, wenn ich folgendes sage, aber es ist schon vereinzelt aufgetreten, dass Leute die 2te Slotblende vergessen haben rauszumachen und so ist die Karte leider überhitzt.
Oder zu stark übertaktet.
Nachricht gelöscht
Wie stark dreht der Lüfter bei 98 Grad?
Der müsste dann doch max laufen... Oder wie ist es bei Dir?
Er sollte da auf max laufen und verdammt laut sein. So war es zumindest bei mir mit 90°C schon. Er kann ja mal mit dem Nvidia Inspector schauen, ob die Umdrehungszahl passt, nicht das der Lüfter eine kleine Macke hat.
Davon gehe ich grad aus...
Was mir grad noch eingefallen ist, bei meiner EVGA war vorne auf dem Lüfter so ein Plastikschutz, den ich übersehen hatte beim Einbau. Auf den Fotos hab ich aber dann diesen Plastikschutz entdeckt, der schon recht lose war. Nicht das es bei seiner Karte auch drauf war, dann abgelöst und sich in den Lüfter reingezogen und verheddert hat?
Es ist ein Lüfter.. Keine Turbine..
Das glaub ich eher nicht...
Joa, aber ich will trotzdem nix ausschliessen, ich will einfach so eine Karte nicht abrauchen sehen.
bei Alternate hat jemand geschrieben, der Lüfter hätte sich bei seiner GTX 580 nicht drehen können:Klick
ciao Tom
AAAAAlso:
1.) zweit Slotblende ist raus, hab ja meine GTX 280 ersetzt, die hatte das auch schon
2.) die Karte ist nicht übertaktet
3.) Crysis 5 runs, maximale Temperatur sind 88°C, Lüfterdrehzahl dabei 72%
4.) beim Furmark und den 98°C lief der Lüfter maximal auf 80%, höher dreht er bei mir nicht auf
Meine Vermutungen sind jetzt folgende:
a) entweder greift die Regelung bei mir im Furmark aus irgendeinem Grund nicht
b) Das POV Bios hat nen Fehler und der Lüfter regelt nicht ordentlich
c) mein Netzteil, das mit 525W eh schon knapp ist, liefert zu wenig Spannung, damit schnellen die Ampere übermäßig hoch => Hitze (mein Corsair hat meines Wissens nach keinen Überlastschutz)
d) die Karte hat nen Schuss...
Und nun? Echt mal wieder saublöd...
Ähnliche Themen
