NVIDIA Geforce GTX 580/480/470/465/460/450 BIOS Files (2)
Hi Edgecrusher vielen dank für das bios und die kompetenten antworten.
werde es so machen wie du geschrieben hast, ist denke ich die beste und sinnvollste lösung :)
habe gerade noch ein bisschen herumprobiert, könnest du mir noch ein file mit 700/1400/1750 @0,987 basteln?
vielen dank nochmals
lg. Mike
Gern geschehen. ;)
...und bitte schön:
Edge
  • GTX 470 - BIOS 70.00.21.00.03 @ 700-1400-1750 MHz @ 0.987V.zip
Hallo zusammen,
hab jetzt auch endlich meine EVGA GTX 460 bekommen
Dank Wakü würd ich gern die FTW Taktraten haben :)
Könnte mir wer mein Bios modden auf 850/1700/1000
Danke schon mal
  • evga460stock.zip
Hehe, sieht so aus :).
Was wird bei Deiner denn als Subvendor bei GPU-Z angezeigt?
Nvidia
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:30 ---------- Vorheriger Beitrag war um 00:30 ----------
Hallo zusammen,
Danke schon mal
Spannungen stock lassen ?
bitte schön, siehe Anhang
  • 460ftw.zip
Merci :)
ach sagt mal gibt es ein tool mit dem ich auslesen kann mit welcher spannung die karte gerade arbeitet?
GPU-Z? Oder funktioniert das mit der 460 FTW nicht?
Orbmu2k's Inspector müsste auch gehen ...
Hi Eckenbrecher. :wink:
Wärst du bitte so nett mir mein Bios von der Gigabyte gtx 460oc 1 gb F3
mit folgenden Werten zu verändern?
GPU 3D: 850 Mhz
Shader : 1700 Mhz
Memory: 2000 Mhz
3D spannung auf 1,037 Volt
Den rest bitte Werkseitig belassen.
Vielen Dank im voraus und schönen Tag noch
  • GF104.zip
Hi Birke1511,
hier kommt das Bios für die GB GTX460 1GB F3 nach Wunsch. :wink:
Bios wird neu erstellt, sorry für den Fehler, nicht gesehen, bin wohl nicht ganz bei der Sache. :fresse:
Hi Edgecrusher86, wegen diesem:
"Laut NV soll es ja möglich sein, dass die Karte bei Multimonitoring - etwa im Idle von alleine runtertaktet, was aber bei kaum einem User der Fall ist."
Laut NV müßten beide TFT von der Auflösung her zb. (1680x1050) o. (1280x1024) usw. u. zb. 60Hz haben dann sollte dies funktionieren, getestet habe ich es aber nicht, alles ohne Gewähr.
Nachtrag,
habe mal getestet, es stimmt schon wenn diese 2 TFT gleiche Auflösung usw. haben siehe Bilder,
das die GK im Idle ganz runter taktet, RAM sowie GPU u. Spannung gehen auf (P12). :)
also das mit dem runtertakten find ich kurios
hab ja meine gtx460 seit gestern
und stell fest, dass die Karte schon die meiste Zeit mit 850 taktet, aber wenn wirklich nur der desktop angezeigt wird - der takt auf 405 Mhz runter geht.
beide Monitore fahren die selbe auflösung!
An SSD Freak und alle anderen user hier im forum:wink: vielen dank erstmal für das neue oc bios.
aber ist dir nicht ein fehler im Fermi Bios Editor unterlaufen?
habe dein dazugehängtes bild mit den anderen bildern hier im
Thread mal verglichen und da ist mir bei meinem neuen,überarbeiteten bios folgendes aufgefallen:
Voltage Entry 0 =1000 mv
müsste dort nicht 875 mv eingesetzt werden?
:confused:
hier die eingestellten werte in der dazugehörigen grafik
GPU 3D: 850 Mhz
Shader : 1700 Mhz
Memory: 2000 Mhz
wäre nett, wenn es einer erklären könnte!
Danke
Servus!
Bin seit wenigen Tagen stolzer Besitzer einer GTX580 :love: und noch am experimentieren.
Da sie ja im Moment eh für alles schnell genug ist bin ich gerade eher dabei sie so sparsam und leise wie möglich zu kriegen. 1,0V statt 1,037 V im (P0) geht schon mal stabil.
Weiss allerdings nicht wie ich die P12 und P8 Spannungen verändern kann - geht wohl nur übers Bios oder? Vielleicht kann mir ja einer das Bios mal entsprechend verändern - 0,955V ist default - vielleicht geht ja 0,9V und 30% Lüfter min wäre auch klasse!
Vielen Dank!!
  • GF110.zip
Ja leider, sorry bitte, :wall: anbei nun das richtige Bios mit Bild.
Hi moto13,
so sind die Spannungen @ Default im Bios, sehe keine 0,955V, bitte nochmal prüfen deine Werte, dies Bios von dir wurde es schonmal davor geändert. :wink:
  • gtx460f3.zip
kein problem:rolleyes:
hätte es denn schlimme auswirkungen im laufenden betrieb gegeben.
hab nichts bemerkt.mir ist es erst später auf dem bild aufgefallen:banana:
werde das neue jetzt flashen.
vielen dank noch mal für deine mühe:rolleyes:
"hätte es denn schlimme auswirkungen im laufenden betrieb gegeben."
Wäre im Idle wärmer geblieben u. etwas mehr Strom verbraucht, aber die Karte hätte keinen Schaden genommen. ;)
Habe bis heute nie solch einen Fehler gemacht, aber nun bin ich leider auch im Club welcher. :rolleyes:
Servus!
Vielen Dank!!
Bitteschön
2D Idle 0,85V
3D Desktop 0,9V
3D Power 1,012V (resultiert in 1,000000000000V im GPU-Z)
Edit: zum flashen noch in .rom umbenennen
  • GF110.zip
Danke nochmal r4iner ;)
Nur ich habe ein anderes Problem im 2D Modus gehen die Taktraten nicht runter sondern sie laufen auf Max.
Kann man das irgendwie runter stellen oder muss ich das wo aders umstellen?
Und könntest du vielleicht doch 30% Lüftergeschwindigkeit einstellen?
Bei 35% unter den 3D Bedingungen im 2D Modus stiegen die Temps nur von 44 auf 46°C.
Also die Taktraten noch im 2D Modus runter gingen lagen diese bei 29°C.
Wunsch:
2D Modus Standart
30% Lüfter
Danke ;)
MFG
  • GF 104 Vortexx.zip
Wunsch:
2D Modus Standart
30% Lüfter
Danke ;)
MFG
bittschön
  • GF104.zip
Nur bleibt der Takt im 2D Modus immer noch auf Max.
Hat das irgendetwas mit den Nvidia Systemeinstellungen zu tun? Dort hatte ich mal was geändert damit die Microruckler weg gingen.
MFG
kann ich dir leider nicht helfen, kenne das nicht
@ SSD Freak - 0,955 V ist das was GPU-Z als minimalen Wert angezeigt hat und das BIOS ist 100% original
@ Naennon - Vielen Dank für deine Mühe!! Werds morgen mal probieren
hallo
kann mir bitte einer das bios meiner point of view gtx 460 etwas ändern
takt auf 800/1600/1000 (spannung auf standard 0987 lassen)
und was mir fast noch wichtiger ist:
- lüfter im *idle* bei 40% standart lassen
- ab ca 50grad aber höher drehen lassen als aktuell
- ab 70 grad 100% lüftergeschwindigkeit
ich hoffe das geht so grob ^^ muss auch nicht exakt so sein ;)
danke schonmal
  • GF104.zip
hallo
danke schonmal
bitteschön, an den Lüfterwerten zwischendrin kann ich nix machen, aber max hast nun 90% ;) und die Taktraten wie gewünscht
  • GF104.zip
Servus
Danke nochmal fürs Bios pimpen - Karte rennt problemlos mit 800/2050 bei 1,013V bzw. 0,9 und 0,85 in P12 und P8 und ist unter Last deutlich leiser!:banana:
Könnte mir noch jemand den Lüfter bis 20 oder 30% freischalten? (lieber 20)
Danke!!
  • GTX580.zip
Servus
Danke!!
bittschön
  • GTX580.zip
kurze frage ^^
wenn ich das bios flashen will kommt immer das es keine .rom datei ist
wie bekomm ich mein bios im .bin format zu .rom ?
