Asus Maximus III Gene
Montesodi
Semiprofi
Good old Switzerland
Hat hier schon jemand Erfahrung mit dem Asus Maximus III Gene? Leider gibt es dazu noch keinen Sammelthread.
Interessiere mich für dieses Board, welches ich in ein Lian Li PC-V351 einbauen möchte. CPU wäre eine i5 750.
Also ich hab es seit Juni im Einsatz. Welche Fragen hast Du?
Mein System:
i7 860
GTX460 1GB
4x2GB Mushkin RAM
4 Gehäuselüfter (deswegen hab ich es mir gekauft)
Übertaktungen sind kein Problem. Leider scheint das Board bei mir mit der Einstellung "Offset" für die CPU Spannung den PC ab und zu einfach runterzufahren. Ich hab jetzt mal VID eingestellt, und seit dem ist das Problem weg. Aber so nimmt das System die Spannung im 2D Betrieb nicht runter, das nervt.
Also ich bin nicht 100%ig zufrieden, aber mangels Alternativen (möchte die Lüfter unbedingt vom Board gesteuert haben) behalte ich es.
Vielen Dank für die Antwort.
Klingt einerseits nicht schlecht, aber das Offset Problem ist etwas unschön.
Hast du das aktuellste BIOS drauf oder könntest du noch einen Upgrade machen? Evt wird das Problem dann gelöst.
Ich hab das 2001 BIOS drauf. Ich müsste damit mal die Offset Einstellung wählen um zu schauen ob es geht. Hatte bisher das 1801 BIOS drauf.
Habe es mit dem i5 750 verbaut. Läuft gemütlich mit 4GHz und bietet im Bios alle Funktionen die das Herz begehrt.
Bis auf den fehlenden 3. PCIe Slot mit dem Maximus III zu vergleichen.
@Gurkengraeber, wie meinste das es dir den PC runterfährt. Habe auch die vCore Offset einstellung aber runtergefahren wird die Kiste nur wenn ich es möchte.
