NVIDIA Geforce GTX 580/480/470/465/460/450 BIOS Files (2)
vielen dank für die klarstellung. sehe den vorteil auch bei vga. die gtx460 braucht keine 2 lüfter!
Hi!
Wäre jemand so freundlich und würde mir mein BIOS für die POV GTX460 1GB (VGA-460-A2) im Ref-Design folgender Maßen ändern:
- Lüftersteuerung von 20 - 100 %
- "Spannungsregler komplett freischalten"
Die Karte ist noch neu, deswegen weiß ich noch nicht, wo die Grenzen liegen und brauche daher erstmal keine Änderungen bei den Taktraten, SPannungen oder sonst was. Das muß erst mal alles in Ruhe ausgetestet werden.
Folterknecht
  • org POV GTX460 1GB (VGA-460-A2).zip
Hallo
ich habe eine Colorful GTX460 igame mit 1GB kann mir jemand bitte die Lüfterdrehzahl auf 20-70% Freischalten, hab das schon mit einem zotac bios versucht, mit dem erfolg des schwarzen schirmes. gott sei dank hat die karte ein dualbios :hail:
Hwillion
natürlich wurde das von mir geschrotte "turbo"(820/1640/1000) bios im blindflug durch das "normal" bios zurück geflasht :)
  • GF104.zip
@Folterknecht
Biddeschön
@Hwillion
Biddeschön
  • GF104.zip
  • colorful.zip
@4riner , erstmal besten dank!
Colorful hat sich woll was ganz schlaues ausgedacht....
im msi afterburner wird tatsächlich die lüftergeschwindigkeit in % mit 20% angegeben, nur dreht der lüfter nicht unter 1920 rpm was er auch bei 40% macht. Aufwärts 50%=2100rpm steigt auch die drehzahl ! hast du noch 'ne idee ???
die Graka dümpelt im idle bei 24° vorsich hin was hat sich colorful mit diesen lüfterdrehzahlen und der geräuschkullise gedacht ???
Hwillion
@r4iner:
Danke - hat wunderbar geklappt!!!
@r4iner & Hwillion:
Was Hwillion da beschreibt erinnert mich an das Verhalten der HD5850 OC von GB. Da ließ sich nichts via BIOS-Mod an den der minimalen Drehzahl machen. Nur ein Rework über GB-Deutschland brachte Abhilfe.
@SSD Freak danke für das bios
@Poke53810 hast du evtl ein bios mit der geringen 2d vcore?
schade mit der lüfterdrehzahl. auch bei 35% höre ich den lüfter noch ;(
So, hier das versprochene BIOS für Besitzer der Gigabyte GTX460oc 1gb :
800/1600/2000 / 35-95% Lüfterdrehzahl / 2D 0.825V / 3D 0.937V
Anhang anzeigen Gigabyte-gtx460oc-1gb-f3.zip
Grüße,
Sascha
@Hwillion
Hier 2 neue;
1x mit 30% - 100%
1x mit 35% - 100%
Viel Glück ;)
  • pack.zip
@Poke53810 danke für das bios.
is es bei gigabyte karte normal das bei 35% der lüfter noch mit 1500 umdrehungen zu gange is ?
@r4iner
Was hast du denn beim zweiten Versuch am BIOS der iGame geändert? Nur die Drehzahlen von 20% auf 30% bzw. 35% hochgesetzt? Ich könnte mir dann nämlich kaum vorstellen, dass es einen Unterschied macht.
Ich frage, weil bei mir auch die iGame GTX 460 läuft. Nach anfänglicher Begeisterung ist mir der Lüfter mittlerweile im Idle doch zu laut. Ich frage mich echt, was sich die Jungs bei Colorful gedacht haben das Ding bei gut 30°C (in meinem Case) mit 1900RPM laufen zu lassen! :confused:
Ja - Minimum auf 30 bzw. 35%.
Ob es einen Unterschied macht, kannst nur du ausprobieren ... ;)
@Edgecrusher86
Könntest du für mich das Bios meiner GTX 460 XLR8 OC so modifizieren, dass der Lüfter statt 40%-70% nun zwischen 20%-100% dreht?
Edit: Oder macht das jetzt hier der r4iner?
Edit 2: Habe scheinbar ein richtig gutes Modell erwischt, das ab Werk im Bios auf die Standardwerte 765Mhz GPU/925 Mhz MEM bei 0,937V Vgpu eingestellt ist.
Im Anhang befindet sich die umbenannte Bin-Datei.
  • XLR8OC.txt
Hoi,
wie ich aus der Grafik sehe, befand sich deine Karte nicht im Idle, sondern im P3/P8 Modus. Dort hast Du eine höhere Taktzahl von über 400 Mhz, statt im Idle 51 Mhz. In diesem Modus steigt natürlich auch die Temp leicht an, was zur folge habe kann, dass der Lüfter etwas schneller dreht.
Mit dem Bios, welches ich hochgeladen habe, sollte das nicht so sein. Dies ist so eingestellt, dass erst bei eine Gpu-Temp von 58°C der Lüfter leicht auf knapp 1500 U/min anzieht (=38%). Über 63°C habe ich meine Gigabyte unter 3D-Last noch nie gehabt (Gothic 4 im Dauerbetrieb).
Grüße,
Sascha
Habe auch das Problem, dass die Karte bei mir schon beim bloßen Videoschauen über VLC in den Modus mit 405Mhz geht.
Kann man da etwas machen, dass die Karte auch dabei in den Ruhemodus mit 51Mhz geht und dort verbleibt während des Videos?
Bios unlock gtx 470 SOC
Guten Tag für alle!
Ich bin französisch, ich spreche über deutsche Sprache nicht, ich bin betrübt, wenn ich mich irre
In der Sprache(Zunge)..
Ich erlaubte mir zu fragen, wenn er möglich sind, ein Zweiknochen zu kommen
Mit Möglichkeit, die elektrische Spannung meines gigabyte gtx 460 SCHAR für freizugeben
Den 1.20v erreichen, weil ich bin in 1.087v Maximum gegenwärtig zu blockieren...
Ich bedanke mir bei Ihnen sehr viel im voraus und ich, gibst Ihnen meinen Zweiknochen
Offiziell!
Herzlich stéphane.
Bios stock 470 gigabyte SOC : http://www.megaupload.com/?d=VPBV6VXU
SUPER! Ich bedanke mir bei Ihnen für Ihr Ernst und Ihre Geschwindigkeit!
Ich bin für Nachrichten 1.087v 850/2000, ich éspères, mit etwas besser daran zu tun
Mehr elektrische Spannung aber das riskiert zu warm werden ich, sähe wirklich!!
Für den flashage muß man nvflash -r machen, nvflash.exe -4 -5 -6 gf100.rom ??
Das ist das wirklich, ich glaube vielen Dank inzwischen, Sie sind unglaublich!
Grüße,
Sascha
Leider passt dieses setup für meine Karte nicht, wohl n montagsteil erwischt...
ich muss entweder die spannung im 3d auf 0.975 anheben oder auf 765/1530/1900 runter gehen, ansonsten wirds etwas gelb in TechPowerUp
@poke53810 wenn du deine version so anpassen und hochladen würdest wäre das einfach super. Am liebsten wären mir beide versionen, aber nur die gesenkten raten wäre auch schon sehr cool
gruß Llew
Grüße,
Sascha
Na das bezweifle ich doch stark, dass die Gigabyte mit 800/2000@0.937V 1 Stunde fehlerloses OCCT schafft.
Meine o.g. Probleme werden hier scheinbar ignoriert, wohingegen den ausländischen Mitmenschen sofort geantwortet und geholfen wird, naja wie im echten Leben.
Aber ist egal, hat sich nun erledigt, habe es selbst geschafft.
gruß Llew
So,
Bitte hier das modifizierte Bios mit 0.975 V in 3D. Rest wie gehabt.
Sascha
Anhang anzeigen Gigabyte-GTX460oc1gb@0.975.zip
@Edgecrusher86
Moin. Hier dein Bios mit 20-100% Lüfter-Mod im Anhang. Sonstiges unverändert gelassen.
  • XLR8OC.zip
Könnte mir jemand hier die Sperre rausnehmen (1,212V) und evtl die Spannung im IDLE ein wenig senken? Das, was eben so verträglich ist ;)
  • EVG.GTX480.SC.PCIe.1536MB.Rev.01.zip
Bei der IDLE-Spannung muss man aufpassen!
=> Für alle die beim P12-Modus (Ruhemodus) auf 0.825V gehen,
testet mal anschließend den kompletten 2D Graphics Mark des Performancetest 7.0,
das wird bei den meisten mit der Minimumspannung nicht stabil durchlaufen.
Das BIOS im Anhang hat nur 1,15 Felix!
Aber man kann bei dem EVGA-BIOS die PWM zusätzlich verstellen :d:d:d
Hallo :-)
auch ich würde mich freuen wenn man das angefügte Bios, EVGA GTX 480 SuperClocked+ Bios version 70.00.35.00.80, max Core freischalten könnte.
Bitte so einstellen wie auf dem Bild!
Vielen Dank schonmal!
  • GF100.zip
