Server 24/7
Im Entertain net?
Bei den Entertain-Tarifen gibt es keine Drosselung.
dann vielleicht VDSL über 1&1 beantragen!
Ich habe seit Monaten immer mehrere hundert GB Traffic im Monat und bisher nicht von denen gehört :d
Da hast du aber "Glück" gehabt, normalerweise meldet sich 1&1 bei den PowerUsern und legt ihnen nah zu kündigen! Dabei verdienst sogar richtig was, denn 1&1 zahlt "Abschiedsprämien" :d
ja aber 200gb Traffic ist schon heftig. Die knackst du schwer mit einem Gameserver. Mit 150GB bist du gut bedient. Aber das Problem hat er ja sowieso nicht.
ernsthaft? ist ja mal geil:lol:.
Du weisst aber das der "Traffic" nicht nur Download sondern auch Upload ist?
Wenn ich meinen PC neu aufsezte brauch ich schon min. 45 GB allein an Spielen:
10 GB WoW
9 GB SC2
10 GB MW2
5 GB CSS
10 GB GRID
(Steam/Blizzard Loader (Läd beim Downloaden gleichzeitig hoch!))
So dann kommen die Windows-Updates, Antiviren Updates etc. pp. das summiert sich dann schon...
So Jungs, der nächste Post, der die Buchstaben "DSL" in genau dieser Reihenfolge enthält, bekommt eine Sonderbehandlung.
BTT!!!!
So er ist da... die Wurst ist so derbe laut.. omg. Der Boxed vom i3 hebt gleich ab. Ich nenne ihn "Das Sams".
Ist ja nicht mehr viel Platz im LianLi hoffe der Scythe Big Shuriken CPU-Kühler SCBSK-1000 passt da rein und ist deutlich leiser?!
Naja hab nun alle schon geposteten Sachen weiter oben im Link. Nur als Platten habe ich die
OCZ SSD 60GB SATA 2,5' Vertex 2 Extended als Systemplatte
und die
Western Digital RE4-Green Power 2TB als Daten Platte und fürn Zugriff unso.
Hoffe es passt so?!
klingt ja geil.
ein homeserver der zu laut ist und wahrscheinlich auch noch 50 Watt im idle verbrät :fresse:
hätte dir für deine zwecke eher ein zotac ion-itx pe empfohlen (wenn ich denn früher reingeschaut hättte...)
Leiser als der Standartlüfter ist der Big Shuriken schon. Aber auf voller Drehzahl eigentlich nicht mehr. Lüftersteuerung wäre dann angesagt.
Naja viel Spaß mit deinem Server.
Wahrscheinlich musst du die Lüftersteuerung für den CPU Lüfter noch einstellen/otimieren.
Mein i3 boxed ist auch relativ laut wenn der auf volle Lotte läuft, aber wann muss der das ;)
Der Boxed schafft es locker den i3 auch noch auf 50% oder weniger kühl zu halten!
Hab jetzt nen grösseren Lüfter drin.
http://img695.imageshack.us/img695/1553/dsc03324w.jpg
IM Bios ist die Steuerung auf enablet so das er sich nach der temp richtet.
Allerdings sind laut Everest die Tems derb unterschiedlich ?!
1. CPU / 1. Kern 37 °C (99 °F)
1. CPU / 2. Kern 33 °C (91 °F)
Ausserdem finde ich das er immer noch zu schnell dreht.
Gibt es eine Möglichkeit in noch langsamer zu machen, und das er gas gibt wenns wärmer wird.
Habe nochn 12V to 7V Adapter liegen, kann ich den nutzen, zeitgleich zu dieser Bioseinstellung? Bringt der was?
danke
Wenn der Lüfter dann noch anspringt, so kannst du das durchaus gerne probieren.
danke
Wie schnell dreht er denn gerade?
Sind auch die Stromsparmodi aktiv?
Eigentlich sollte dein Kühler bei viel Krach den i3 im Idle doch weiter runterkühlen bzw. bei dieser Temperatur (die an sich nicht schlecht ist) eine niedrigere Drehzahl erreichen.
Was soll denn ein 12V zu 7V-Adapter bringen, wenn du den Lüfter direkt ans Mainboard angeschlossen hast? Hast du doch?
Laut Everest dreht er 1380, wo doch locker 900 reichen würden. Ich bin jetzt bei 30 und 34C Temp.
Wie kann ich denn dann langsamer machen?
Dachte ich hole sonst sonne Zalman Lüftersteuerung Fan Mate 2 ?!
Welche?
JA der Lüfter ist am Mainbord...
Danke
Was oder wie hast du denn im BIOS die Lüftersteuerung eingestellt?
Bei meinem Abit konnte ich eine Ziel Temperatur einstellen .. die hab ich auf 50° eingestellt.
Kommt er an diese Grenze, dreht der Lüfter auf 80% hoch, wenn er wieder drunter ist, dann regelt er sich auf 40% runter.
Wie sehen die Einstellungen bei dir aus?
Aber eine Temp konnte ich da net einstellen?!
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:20 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:16 ----------
Hier ist ja mein Board, kenne mich leider net so aus.
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/gigabyte-ga-h55n-usb3-itx-intel-h55-724269.html
Kann ich dort weitere Einstellungen vornehmen?
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:25 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:16 ----------
Habe hier schon auf enablet gestellt
GA-H55N-USB3
Allerdings habe ich hier noch auf Auto
JZ BIOS TXT
aso.. vollautomatische Regelung .. wie siehts aus, wenn du auf PWM stellst?
Aber nur wenn der Lüfter einen 4-poligen Stecker hat.
Ansonsten versuchs mal mit dem Spannungsadapter und schau ob der Lüfter noch anläuft.
Meistens dreht er beim ersten mal voll auf, und regelt sich dann runter.
Bei mir schafft es das zwar nicht, die CPU ist im idle aber sogar noch passiv kühl genug .. da hilft einfach nur ein wenig versuchen und die Temperatur im Auge behalten.
Kannst auch mal Prime anwerfen und gucken ob die CPU nicht zu warm wird.
Prime hatte ich so schon laufen mit diesen Einstellungen ganze 3 Stunden lang? Das höchste war 59C
Sonst würde ich wie gesagt ein Zalman Lüftersteuerung Fan Mate 2 holen. Da kann ich dann stufenlos per Hand regeln ?!
So im normalen Betrieb ist so um 30C
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:46 ---------- Vorheriger Beitrag war um 00:19 ----------
Ja geil Easytune6 funzt xD.
Habe jetzt 31/30 und 60/100 eigestellt. Jetzt dreht er laut Everest angeb. 650RPM und hält sich bei 40C
Bis zu welcher Temp ist es für das Board und nem i3 noch OK?
Kurz mal Prime angeschmissen dann geht er auf 1300 Hoch und hält sich bei 57C, habs aber auch nur kurz laufen gelassen.
So ich muss nochmal wegen 24/7 Fanless nerven.
Im Lian Li PC-Q07B - Mini-ITX Tower-Cube
ist nur das Board, Graka 5570 Fanless, und CPU .
Gigabyte GA-H55N-USB3
HIS Radeon HD 5570 passiv Low Profile DDR3 PCIe
Intel Core i3-530
http://img34.imageshack.us/img34/5444/dsc03367y.jpg
Das Laufwerk und die SSD kommen da auch noch raus. Die Kabel werden noch vernünftig nach oben verlegt.
Die Graka kommt noch unten unter die CPU.
Der Chipsatz Kühler wird durch ein besseren ersetzt.
Würde es dann ohne Lüfter gehen?
PS der Speicher ist natürlich auch drin xD
