[Sammelthread] Intel LGA1366-Overclocking-Thread (8)
@mayk-freak, schönes Ergebnis. 1,65 Vcore und 71 Grad sind schon heftig mit Wakü.
Spannung war im Bios 1,59 Volt eingestellt der A704 beib auch einigermaßen kühl, Wassertemperatur war = kaltes Leitungswasser.;)
Hallo Leute
Der Intel Neuling kommt dann auch mal. Hab mit meinem Intel minimal wissen was für mich ganz neues erschaffen:hail:
i7-980|4410MHz|1,35v|25x|176MHz|DDR-III-705Mhz|off|ASUS Rampage III Extreme|Wakü|3012B158|Boxed|BlueWitcher
Hoffe das ich alles richtig gepostet habe. Bin halt wie gesagt Neuling mit Intel und Neuling mit dem Umgang der OC Liste:fresse2:
Hallo Leute
Sieht doch nice aus:bigok:
Welcome to the Club;)
Hat sich der Umstieg von AMD gelohnt??:d
Lass mal ein everest Speicher und cache Benchmark durchlaufen....
Umstieg hat sich auf jeden Fall gelohnt. Alleine wegen dem Spaß schon. Hätte nur nicht gesagt das es so schwer ist nen Intel stabiel zu bekommen.
Hab auch schon die 4600MHz und 4800MHz versucht die haben mich aber noch zu viele nerven gekostet.
Hab leider das we keine Zeit für an den pc. Wenn ich Montag dran denke las ich das mal laufen!
Ich glaube nicht, dass du deine CPU auf 4,8GHz stabil bekommst... ;)
Hallo
habe eine Intel core i7 860!
Was meint ihr wieviel Mhz ich anheben kann und er noch mit Standart Settings läuft?
Und auf was muss ich den QPI stellen?
Mfg
Hallo
Mfg
1. bist du hier im LGA1366-Thread, also schonmal falsch ;)
2. kann dir das keiner sagen, weil das individuell von deiner CPU abhängt.
HAst du denn die HowTos schon gelesen?
Xeon W3520 | 4209Mhz | 1,197V | 21x | 200Mhz | DDR-III-1002Mhz | on | Asus Rampage III Extreme | Wakü | 3848A352 | Boxed | st0ny
Ich weis, dass es nicht ganz unter die Katergorie 3Ghz mit weniger als 1,00 Vcore fällt, aber vlt. ist ja eine Ausnahme drin.
i7 950 | 3183,9Mhz | 1,023V | 24x | 132,7Mhz | DDR-III-530,6Mhz | on | EVGA X58 SLI LE | LuKü | 3025A722 | Boxed | Omajose85
i7 990X ES:
i7 990X ES | 4503,5 Mhz | 1,392V | 30x | 150Mhz | DDR-III-750Mhz | on | DFI UT X58| Wakü| - | tray| Krautmaster
1800er Ram kommt bis in ner Stunde ca.
5,2 Ghz booten problemlos mit HT off. 1,392 V sind nich zwingend notwendig. Finetuning steht noch an.
Wie gut gehen denn die aktuellen i7-950, der von OMajose85 scheint nicht so die Granate zu sein...?
Hab für meinen 2 Profile für 24/7
4.3 GHz ohne HT 1.392 V @ load
4.2 GHz mit HT 1.376 V @ load
recht viel mehr is aber auch nicht mehr drin
mehr wie 1.4 V finde ich nicht mehr altagstauglich und die Temps dazu auch nicht @ wakü
hier mal was von mir für die LinX Liste
- Xeon W3670 | 4611MHz | 1.561v | 23x | 200MHz | DDR-III-1002MHz | off | ASUS Rampage III Extreme | Chiller | Q4FE | tray | 5,66GB | 88,7990GFlops | MiloMil
@MiloMil
killste mit der Voltage deine CPU nich weg? ;)
Ich denke 1,45V sind definitiv genug für die 32nm CPU. Ich hab bisher respekt über 1,4V rauszugehen bei meinem 990X ES. Vtt ist noch schlimmer, hab gehört, dass 1,35V schon grenzwertig ist - allerdings kann ich 4500 @ 1500 Ram locker @ min VTT fahren.
Heute Abend werde ich glaub mal meine CPU neu mounten, bin mit den Temps unzufrieden. 26 Grad Wasser mim HK 3.0 auf bis 75 Grad prime mit nur 1,392 V Core... zuviel!
Ich wechsel wieder auf Cool Laboratory Liquide Pro.
4650 sollten easy mit um 1,45V gehen. Booten kann ich bei 1,44V mit 5,2 Ghz xD
Kannst du mir mal sagen welche Vtt + Vdimm du fährst bei 2000Mhz + CL7 ?
Edit: Warum so krass hohe Vcore beim letzten Versuch. Davor ging das doch bei fast demselben Takt mit 1,449 stable...
Erwarte nicht zuviel bzw: ich wage mal zu behaupten, dass dir das nichts bringen wird ;)
Liegt eben gerade an den 32nm und den 6 Kernen...lässt sich zwar gut OCen, aber wird eben auch sehr warm.
Welchen Radi haste denn dran?
Und ich glaube auch nicht, dass die finalen CPUs so gut gehen werden wie dein ES, mein 980er war einer der ersten und geht auch besser als das, was danach kam. Bleibt 20K (!) kühler als der Rest...4,2GHz unter Luft waren kein Prob!
- i7 950 | 3830Mhz | 1,223V | 24x | 160Mhz | DDR-III-638,4Mhz | on | EVGA X58 SLI LE | LuKü | 3025A722 | Boxed | Omajose85
Bitte das nächste MAl den Regeln entsprechend einstellen, also keine Kommata etc.
Ist jetzt korrigiert drin!
i7 990X ES:
Auch hier gilt: keine Kommata!
Zudem kann ich nicht einstellen, weil die 18h im Task-Manager nicht erreicht wurden!
Kommata bei dem Takt, ok lass ich nächstes mal weg.
Was Temps angeht so lief mein 980X mit sauberer WLP deutlich kühler. Der Mount jetzt war eher unsauber, vllt zuviel WLP und schlecht verteilt, deswegen auch deutlichen Temp Unterschied auf den Cores.
Sollte schon was bringen. Wird man dann sehen.
Der "richtige" Screen kommt also heut Abend, sofern ich Zeit hab.
Edit:
Radi = 120er TC PA120.3 + guter 120er - 3x Sflex 1200er und einmal 800er belüftet.
Hallo Leute
- i7-980 | 4410MHz | 1,349v | 25x| 176MHz | DDR-III-705Mhz | off | ASUS Rampage III Extreme | Wakü | 3012B158 | Boxed | BlueWitcher
Nicht ganz, aber ich hab es korrigiert => ein X hinter dem 980, dann bitte die Spannung nicht aufrunden und bitte ein Leerzeichen zwischen den senkrechten Strichen!
Ist drin...
Ja das ist wirklich schön du wieder da bist und deshalb bekommst du gleich etwas arbeit von mir:d
Mein A704 ist jetzt der beste A704 der Xeon Turbo off und Turbo on Liste.:banana:
- Xeon W3520 | 4741Mhz | 1.654v | 21x | 226 Mhz | DDR-III-903Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3844A704 | Tray |Mayk-Freak
4741 MHz ;)
@Druss
hältst du die Liste noch aktuell?
Wenn ja trag bitte auch mein i7 920 und 950 mit ein.
JOAA?
Ich hatte jüngst ein Update, sag mir bitte mal die Post #!
UPDATE DONE
i7 950 turbo off
i7 950 | 4610 Mhz | 1.349v | 23x | 200Mhz | DDR-III-1000 Mhz | off | ASUS Rampage III Extreme | Chiller | 3910A470 | Boxed | isulk
i7 920 turbo on
i7 920 | 4000 Mhz | 1.184v | 21x | 190Mhz | DDR-III-952 Mhz | on | ASUS Rampage III Extreme | Wakü | 3849A823 | Boxed | isulk
@MiloMil
so die vtt waren 1,44V und Vdimm 1,65V bei 4,6Ghz 2000Mhz cl7 4000Mhz UC
tja mit der vcore bin ich noch am grübeln, die 1,449V waren Prime ohne Ramauslastung, weiß nicht wieso die CPU im Linx so viel mehr braucht
vorallem ist 1,55V mehr als grenzwertig. Würd ich meiner CPU nich zumuten LinX...
Mein alter 980X war nach einer LN2 Session auch degraded und machte 400 Mhz weniger beiselber VCore...
Komple von mir sind zwei Nehalems in 45 abgeraucht mit recht humaner Vcore aber VTT um 1,45V. Ok die liefen auch einige Wochen Dauervollast ... dennoch gibt es zu denken.
Kannst du nich auf Uncore = 1,5x Mem Takt gehen, also 3 Ghz uncore, 1,22Vtt und 2 Ghz Mem?
^^ geht schon mit dem 1,5 multi aber da geht Leistung verloren, die CPU hat ne hohe vid und so lange die Temps gut sind seh ich kein Problem, das ist ja nicht mein 24h setting, da werde ich bestimmt 4,2Ghz 2000 ram 4000 UC gehn und da is die vcore wieder im sehr normlen Bereich :)
ich denk mein 24h seeting wird 4500 Mhz sein @ 1,39V und low Vtt @ 1800 Ram.
Allerdings nutze ich eigentlich immer EIST + C1E was dann in um 1 V @ idle resultiert und das DFI macht das durch den "Vcore Special Add" wirklich sehr gut, das schont die CPU wenn sie mal nicht Vollast fährt.
wie ist der 990x jetzt???? besser als der Vorgänger????
für mein 24h setting muß ich mal gucken was da möglich ist, aber low vtt geht garnicht, da bremst du das system voll aus, 3600 UC müsste doch mit 1,3 V vtt gehn
meiner geht taktmäßig ne Latte besser als der 980X da die 32nm einfach bereits ausgereifter sind. Also ca 100-200 Mhz mehr bei selber VCore. 3600 Uncore geht mit dem 990X problemlos bei 1,2-1,25 VTT. Ich glaub dazu muss ich nicht mal VTT anfassen. Deswegen wundern mich deine hohen Spannungen. Aber kann auch sein, dass deine CPU einfach einen bestimmten Abstand zur VDIMM braucht. Naja wie gesagt, heute abend werde ich mal testen mit neuer WLP und 1800er MEM. Wobei ich recht alte Ram Riegel hab, PI Black. Ka wie gut die gehn, 2000 hab ich damit schon gefahren.
