PC-Beleuchtungs- Bilder- und Ideen- Thread
Xien16
Semiprofi
Balingen
Da ich mich mit dem Thema "PC Beleuchtung" schon einige Jahre beschäftige und wohl die meisten User eine Beleuchtung in ihren PC bauen / bauen wollen hat es mich gewundert, dass es dafür noch keinen Thread gibt...
Die wohl am häufigsten verwendeten Beleuchtungselemente in PCs sind Kaltlichtkathoden (~kleine Leuchtstofflampen)
Der Grund, weshalb ich diese Röhren nie wieder in PCs verbauen werde ist sehr einfach erklärt.
Die Spannung für die Röhren kommt aus einem Inverter (Wechselrichter)
Dieser erzeugt aus den 12V Gleichspannung 400V - 1kV :eek: Wechselspannung und bringt damit die Röhre zum leuchten.
Solch hohe Spannungen und vor allem die mit dem Inverter verbundene magnetische Strahlung haben in einem PC absolut nichts verloren.
Daher haben auch Kaltlichtkathoden in diesem Thread nichts verloren!!!
Um zum Thema zurückzukommen:
Welche Beleuchtung habt ihr - wie ist sie angeschlossen / angesteuert - wie habt ihr sie im PC befestigt - .... alles Punkte über die viel zu wenig gesprochen wird :d
Also legt los und zeigt eure beleuchteten PCs :bigok:
Dachte ich auch :)
Ich fang dann mal an:
Hier habe ich oben und unten im PC eine Leiste mit je 30cm Länge und 6 LEDs angebracht.
Die Leisten habe ich aus zugesägten Leiterplatten zusammengelötet und dann mit Sleeve verschönert um die braune Platine zu verstecken.
Ich hatte mal zur Überbrückung bist zum slight eine 3er DIPLed Leiste versteckt, damit die Hardware von der Seite angeleuchtet wird ;)
Noch an meiner "Trennplatte" zu dem Laufwerksscacht:
sehr schöne idee, editier gleich meinen beitrag mit meinen pic vom raven II
jedoch warum sollte die magn. strahlung des konverters schädlich sein im gehäuse???
frag darum weil ich grad 4x 2er 30 cm röhren bestellt habe!
Egal ob magnetische oder elektrische Strahlung - beides kann den PC absolut durcheinander bringen.
Die Strahlungen induzieren Spannungen in den Komponenten des PCs und verursachen dadurch Fehler.
Was ein Magnetfeld auf einer Festplatte (Magnetspeicher) anrichten kann sollte eigentlich jeder wissen.
Leg mal den Inverter neben den DVI Ausgang - das verursacht meist sogar sichtbare Bildfehler...
Und wer kennt nicht die Videos von Elektrogeräten in der Mikrowelle :d:d:d
Ich finde es eigentlich eine Frechheit so was ohne jegliche Warnung zu verkaufen...
In der mitte die erste selbst gebaute und aussen zwei "nackte"
na da kommt der Thread ja gerade richtig ;)
hab mein 800D seit 3 Tagen am laufen, ist mein erstes selbstgebautes Case:)
müssen zwar noch ein paar Kabel gesleevt werden, ist ansonsten aber fertig.
Alter Schwede, das war Adrenalin pur das das alles so geklappt hat :banana::banana::banana:
Aber nun zur Beleuchtung, selbst gebasteltes Slight auf der Midplate, Enermax Cluster LED white in der Midplate und am Kühler.
Oben 3 x Enermax Everest LED blue.
OSRAM Linear Light blau
ein Teil oben im Case, der andere hinter dem AGB
An die Leisten habe ich einen Lüfterstecker gemacht, mit dem ich sie ans Netzteil angeschlossen habe.
Ach ja - der Ideeenklau :d
Meine sind zum Glück perfekt dimmbar...
Magst du mir nicht auch eine Bauen ? *ganz lieb guck* ^^
Wenn ja dann kannste mir ja mal ne PN schicken :)
Schöne Idee - da muss ich doch gleich mal mit meinem ersten Projekt schocken! :d
Alter Schweder... da biste doch Nachts bestimmt fast erblindet :fresse:
An der Stelle mal ein Lob - LEDs und keine KKs (bei UV-Systemen sind KKs ja irgendwie üblich :d)
Und beim neuen System passen die sehr blauen LEDs auch sehr gut ;)
Top Kontrast.
Das waren noch Zeiten:
Mit Sleeve aber auch schon "damals" sehr schön:
Hi
Hat jemand Bilder oder Erfahrung mit hinterleuchteten Mainboards?
Plane 20-30 1,8mm LEDs hinter das Mainboard zu verbauen so dass man einen glühenden Rahmen um das Mainboard rum bekommt.
Gruß, Michael
Meinst du so was in der Art?
Wenn es ein möglichst homogenes Licht ohne sichtbare Lichtkegel sein soll gehts nur mit SMD LEDs ;)
schöner Thread. :)
@ Xien
Verwendest du 0605er SMDs für die etwas flächigere Beleuchtung oder greifst du dort zu größeren SMDs? :)
is ned das schönste da total verschwommen und nur ne prebeta aber sowas hab i auch gemacht mal :)
"Wozu ist das?"
"Es ist blaues Licht."
"Und was macht es?"
"Es leuchtet blau."
ontopic:
Viel Beleuchtung hab ich nicht. So nen warmweissen LED-Schlauch und die weiss beleuchteten 140er Frontlüfter (Intensität je nach Drehzahl unterschiedlich) sorgen eigentlich für die gesamte "Bestrahlung".
Hab auch noch was gefunden!
Sogar mit MB-Hintergrundbeleuchtung.
Sehr schöne Bilder hier :bigok:
Und danke für die Bilder von deiner Front Mr.Miyagi
Ich wollte schon immer mal fragen, was da dahinter ist :d
Hab aber immer noch eine Frage - Kommt das schöne Muster (auf Bild 2) von Staub oder ist da speziell bearbeitet worden?
Für Flächen nehm ich immer 0603er.
Generell ist alles außer PLCC (Becher) sehr gut dafür geeignet, da die Flachen einen noch größeren Lichtkegel haben.
Alle "normalen" (non SMD) LEDs würde ich nie nehmen.
Der Kegel ist hier einfach immer zu stark auf eine kleine Fläche fokusiert...
Meine erste gefräste Leiste:
Aber die professionell geätzten sind einfach der absolute Hammer :love:
