[User-Review] Koreanischer Leckerbissen: Samsung 470 Series SSD (Update 11.09.2010)
Die 470er ist eher ein Allrounder wie zb die K5. Die Beiden würde ich in jedem Fall der C300 vorziehen.
Rein optisch die schönste SSD die ich bisher gesehen habe :love:
ich finds auch etwas schade, dass man sie im PC nicht sieht.
Aber dank Hot-Swap-Rahmen kann ich sie ja jederzeit mal ausbauen.;)
@Morpog
Danke für die PN.
@all
ich war im 64 Gbyte-Bereich auf der Suche nach einer SSD für mein ZweitOS (WinXP), die sich manuell trimmen lässt und Schreibwerte über 100 Mbyte/s erreicht.
Da gabs für mich keine Alternative, da ich eine SSD mit Indilinx Barefoot-Controller bereits hatte.
Jetzt muss die 470 nur noch haltbar sein, dann paßt alles.
ciao Tom
Ahoi,
ich bin auch in Versuchung, eine 470er im 2t-PC zu testen - und wuerde mich ueber eine PN zu SAMSUNGs Software freuen ;) .
habe ich das richtig verstanden, dass die 470er selber Trimt?
Sollte man in Win7 dann die Trim Funktion deaktivieren, oder ist das egal?
Gruss
Das nennt sich dann Garbage Collection. Warum aber sollte man TRIM deaktivieren ? Das wirkt unmittelbar und nimmt der SSD-Logik so Arbeit ab, spart also wahrscheinlich sogar ein wenig Strom. ;) Wichtiger ist wohl aber, dass durch TRIM die Abnutzung verringert wird.
Guten Tag
wie selber Trimt ? der Trim befehl wird von win7 gesendet oder mittels des Samsung Tools zur SSD geschickt .GC funktioniert von selbst und unabhängig vom OS .
Also muss Trim in win7 anbleiben damit getrimt wird, oder du musst von Hand mittels Samsung Tool trimen .
ok Danke!
Ich habe mir die 64er Bestellt, da kommt dann WinXP und Win7 drauf.
Morpog
Hello!
Thank you for your work, very interesting to read.
I want to ask to do some measurements in the ATTO-bench with a flag set I/O Comparison: FFFF, FF00, increment, random.
(Sorry for using English, I do not speak German)
Hello iXHell,
thanks for reading it. I hope babelfish didn't destroy the grammar too much ;)
Unfortunately I allready sent the SSD back after the test. But I did some tests with Crystal Diskmark 3.0 to check if different test patterns (00000000 and random) give different test results. But there wasn't any difference between these 2 patterns. The Samsung 470 Series doesn't seem to use any sort of compression or optimizing like Sandforce SF1200 or Indilinx Barefoot.
Hope that helped you a bit.
also meine 128er läuft bis jetzt einwandfrei , habe sie als OS SSD und zuvor war die X25-E drinne , gefühlt kein Unterschied .
sehr schönes review und die zugriffszeiten sind wirklich hammer von der ssd
auch optisch ein leckerbissen
Online ist auch ein SSD Magician Manual.pdf mit einigen bemerkenswerten Einschränkungen:
Note: In AMD system, the magician tool will be working on IDE mode only
Note: DOS Firmware Update Utility is not supported in AHCI mode on AMD chipset
Bekomme durch den Viren Scanner eine Warnung das dies Tool von Samsung verseucht wäre, Fehlmeldung oder hat noch jemand diese Meldung erhalten ?
für den Fall, dass sich der ein oder andere nicht in den AS SSD Benchmarkthread verirrt, hier auch noch (jetzt auch mit Kopiertest):
22 Gbyte waren mit Daten belegt.
ciao Tom
Ich finde die 128 GB Version leider noch etwas zu teuer, im Vergleich zu der C300 oder den OCZ Agility/Vertex 2. Die 128er von Samsung kostet stolze 300 Euro, die Crucial und die OCZ bekommt man aber schon für ca 250 Euro.
