[Sammelthread] Microsoft Windows 7
Ich habe mir jetzt Windows 7 für meinen neuen PC gekauft, hoffentlich verträgt es sich mit Counter Strike 1.6.
Source läuft bei mir ohne Probleme, 1.6 sollte das dann auch. Zur Not gibt es ja immer noch den Kompatibilitätsmodus ;)
krieg sporadisch (mal geht`s, mal nicht) diesen fehler wenn ich das nv control panel öffnen will
jemand eine idee?
Ich würde auf ne Fehlerhafte Installation deuten oder ein Problem von deinem Windows. Schon mal den Treiber neuinstalliert? Wenn das nichts bringt, Windows mit der Inst. DVD reparieren und hoffen, dass es dann klappt ;)
Ich würde gerne Win7 von einem USB3 Stick installieren. Der NEC Treiber ist leider noch nicht in 7 integriert. Wie kriege ich den am besten auf den Stick, mit vLite? Und wird das überhaupt so funzen? :d
Gibt es nicht genau so wie bei WinXP ne Möglichkeit, vor dem Auswählen der Installpartition externe Treiber zu laden?
An sonsten, USB3 ist doch abwärts kompatibel oder irre ich? Einfach USB2 Anschluss verwenden?
Kleine Anmerkung zum Startpost:
x86 (32bit) oder x64(64bit) ? Generell kann man sagen, dass wenn mehr als 4gb speicher im Rechner stecken(Systemram,v-ram, etc) eine 64bit Version Sinn macht, nutzt man nur bis 4gb nutzt reicht auch 32bit.
"v-ram" kann gestrichen werden, da es nicht mit rein fällt.
Nja, das der Vram in die 4gb-Grenze eines 32bit Windows rein fällt, ist einfach ein Märchen. Es ist nicht der Vram, sondern die Grafikkarte, welche einen bestimmten Adressraum belegt und dieser muss nicht der Vram-Größe entsprechen.
Hätte mal eine kurze Frage zur Speicherverwaltung unter Windows 7 Home Premium x64:
Ich spiele gerne FSX und bekomme immer einen Fehler, dass zu wenig RAM im PC sein soll (habe 8 GB). Auch seh ich, dass der FSX egal wo ich gerade fliege, maximal 50-53% auslastet. Es scheint so, als würde er einfach nicht mehr als 4 GB zugewiesen bekommen. Liegt das am FSX oder am Windows? Gibt es eine Einstellung/Registryänderung usw. bei der man einzelnen Threads/Prozessen mehr RAM zuweisen kann, oder kann sich praktisch ein Programm auch die kompletten 8 GB nehmen wenn es diese benötigt? Wie viel RAM kann man unter Win 7 64 bit maximal pro Prozess zuweisen? Oder gibt es da keine Grenze? (Damit meine ich praktisch - theoretisch ist bei 64 bit ja auch rechnerisch ab x GB Schluss) Danke schonmal.
::: Edit :::
Keiner ne Ahnung von der Speicherveraltung von Win7 64bit? :-(
Was hat denn ein Virenbefall mit Gehirn zu tun? Mein Brain erkennt keine Viren im vorhinein.
arbeite als benutzer...das ist zumindest mal ein erster denkansatz
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:28 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:56 ----------
und das ist der nicht selbst verwaltete ram der grafikkarte, auch vram genannt, deswegen ist die auflistung von vram korrekt
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:30 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:56 ----------
::: Edit :::
ein 32bit prozess kann nciht mehr als 4gb allokieren...egal ob das windows auf dem es läuft 64bittig ist.
bezüglich deinem problem...hast du die pagefile deaktiviert?
Hmm achso. Sollte der FSX wohl wirklich noch ein 32-Bit-Programm sein? Hmm, muss ich mich mal schlau machen. Das würde natürlich erklären warum er sich nicht mehr RAM krallt, obwohl da dringend Bedarf wäre.
Nein, Pagefile ist aktiviert und mit 5 GB fester Größe meiner Meinung nach auch mehr als außreichend in Verbindung mit den 8 GB Ram. Dann liegts wohl wirklich am FSX. Bloß komisch, dass der Fehler auf dem alten PC mit 4 GB-RAM nie vorkam.
Aber danke für die Antwort.
]und das ist der nicht selbst verwaltete ram der grafikkarte, auch vram genannt, deswegen ist die auflistung von vram korrekt
Reden wir vielleicht aneinander vorbei?
Gut, Beispiel: PowerColor Radeon HD 4870 PCS, 512MB GDDR5, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 (R77F-TE3A) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Diese 512MB fallen NICHT in die 4gb-grenze.
Andernfalls darfst du mir gerne erklären, wieso man trotz 1gb Graka unter einem 32bit Windows mehr als 3gb Ram nutzen kann.
...das was die grafikkarte dem system mitteilt als "ich brauch den speicherbereich" ist der nicht selbst verwaltete speicherbereich (der ist immer nur ein bruchteil vom real vorhandenen - zumindest bei allen mir bekannten modernen karten)
Man kann also nicht sagen, karte x hat soviel speicher und soviel speicher wird auch als speicheradressen dem system mitgeteilt...der teil der dem system (anhand der adressen) mitgeteilt wird ist aber trotzdem teil des vrams
Morgen zusammen,
ich muss bis Montag fürs College n Portaltext übers Thema Prozesse schreiben... Ich hab auch schon alles außer den Virtuellen Speicher.
Gibt es da etwas bebsonderes was ich umbedingt erwähnen sollte?
Oder habt ihr ein Paar Tipps parat?
Selbst wenn, es ist nicht der Komplette vram, womit die Nennung im Startpost hinfällig ist. Außerdem kommt es wegen sowas häufig genug zu Missverständnissen. "Ich möchte mir zwei Karten mit 1gb vram kaufen, kann ich dann nur noch 2gb Ram nutzen?" und solche Sachen.
Ist doch ganz einfach, wir brauchen lediglich eine Person, die Grafikkarten mit einem V-RAM von 4GB oder größer besitzt sowohl 4GB RAM in verwendung hat.
Die Person kann es dann einfach testen :bigok:
HD4870 1gb + XP Prof 32bit = 3,25gb Ram.
Habe ich den Test bestanden oder nicht?^^
guten morgen, mal ne kleine frage, kann ich es irgendwo einstellen das wenn ich ein video im media player starte es nicht immer in so einem kleinen fenster aufgeht ?
N Screenshot wär schön und auch noch n paar Berichte von anderen Usern, sodass man mehrere Ergebnisse hat.
Z. B. mit 1GB, 512MB, 1.5GB, 2GB, 4GB...
Es ist einfach so... .
Aber gut, bleibt das Märchen halt drin und verwirrt weiterhin unwissende Leute.
(Screenshot kann ich nicht liefern, da ich seit etwa 1,5 Jahren XP x64 installiert habe.)
starte den wmp (ohne eine datei abzuspielen)
wechsel in die aktuelle wiedergabeliste (pfeil rechts unten)
zieh das fenster so groß wie dus haben willst
schlies den media player
wenn du jetzt ein video startest sollte es in dem fenster abgespielt werden, wenn nicht mach n rechtsklick auf das abspielende video und änder folgende einstellung (die bei dir dann gesetzt sein dürfte)
video
-> player an video anpassen haken entfernen
so startet dann jedes video in der zuvor festgelegten fenstergröße
Wie sage ich dem WMP das er im zweiten Bildschirm starten soll? Ich habe nachdem Umstöpseln des Bildschirmes das der WMP immer im Hauptbildschirm startet.
Bei mir hilft, das Fenster einfach aufn 2ten Bildschirm zu ziehen ;)
Muss ich n paar mal machen, danach hat er sich es gemerkt.
Allerdings verwend ich auch UltraMon, kA ob es daran liegt oder nicht.
probiers mal so:
wmp starten (ohne was abzuspielen)
auf dem 2. bildschirm positionieren
schliesen
keine ahnung obs so geht aber versuch macht klug ;)
Kennt jemand ein Programm/Gadget, dass als Kalender/Reminder funktioniert?
Ich möchte zum Beispiel um 15 erinnert werden, dass ich einen Termin habe oder das am 24.12 Weihnachten ist etc.
Bis jetzt habe ich immer nur Timer gefunden.
Hi. Ich habe hier nen Aldi-Rechner mit Windows 7 Home Premium. Dieser braucht aber nun eine Windows 7 Professional Version. Kann ich diese hier verwenden?
KLICK
Und wie ist das..bekomm ich dann einen neuen Datenträger?
Danke und Grüße
Haha..du hast wohl Recht :d
...aber interessieren würde es mich trotzdem, ob das geht mit der OEM Version.
Grüße und danke für den Hinweis :)
man bekommt einen datenträger von dem aus man dann entweder upgraded oder gleich/später neuinstalliert
rechlich darfst du dann aber soweit ich weiß entweder HP oder Prof installiert haben
wenn du, wie christoph vorschlägt, das OS komplett neu kaufst, kannst du das alte verkaufen oder auf nen anderen rechner installiern
achja, das upgrade funzt auch von der systembuilder-cd. muss aber gleich viel bit haben.
würde aber zur neuinstallation raten, da so ein upgrade den systemstart deutlich verschlechtert (zumindest wars bei mir so)
@zenzer:
outlook nennt sich das ding :d
Hallo
mal schnell ne frage und zwar wenn ich eine Windows 7 Ultimate CD habe und dieses OS auf meinem Desktop Rechner laufen lasse mit dem dazugehörigen Key. Ich mir jetzt aber ein Notebook kaufe wo Win 7 Ultimate vorinstalliert ist, dieses aber runterhaue und Win nochmal frisch drauf mache kann ich ja als "install CD" meine CD vom Desktop rechner benutzen, und als key dann den vom Notebook.
Sollte funzen oder ?
ok habe aber doch ein problem und zwar wie mache ich es wenn ich Nur eine Windows 7 Ultimate 64 Bit CD habe, das Notebook aber Windows 7 Home Premium drauf hat
