Lian Li V300 & V350 *** Sammelthread *** Teil 12
Ich glaube ich habe ihn auch schon angeschrieben, entweder sind die Blenden im MP schon weg, oder so teuer wie eine Neue! ;)
Wird jetzt neubestellt!
Ich habe keinen Bock mehr zu warten, bis auf die Blende und 1-2 Kabel, ist mein Cube nämlich fertig. :)
Und es gibt bald Final Bilder, das ganze hat dann aber auch über 1 Jahr gedauert. ^^
Ich hab nicht so viel Geld zur Verfügung und jede kleine Investition tut richtig weh im Gelldbeutel.
Aber dann ist er endlich fertig, was für ein Krampf der Cube.
@ Simon20: Was fürn Kühlblock hast du drin? Noctua NH-U12P, kollidiert er nicht mit dem Netzteil?
Er hat doch einen Backplatemod bei dem das Netztei auf der andere Seite über der Grafikkarte sitzt. ;)
Puhh, mir ist heute morgen mein Netzteil flöten gegangen... ich habe irgendein komisches Geräusch im Halbschlaf gehört :hmm:, Rechner startet neu :confused:, bleibt beim Post hängen, es blitz :eek: , zischt, funkt und der Rechner geht AUS! :-[
Ich ich liege nur im Bett um denke was geht ab!?
So was musste ja kommen... :fresse:
... Trotzdem kann es Kollidieren wenn es zu Tief ist ;) Die Höhe und breite passt wegen dem Backplate Mod, das ist klar.
Ach ja, warum hast du dein Pc an wenn du schläfst :d?
Eieiei, da habe ich wohl was übersehen :d :d
Ok. Das erklärt alles. Also kollidiert es, sonst hätte er es neben den Lüfter befestigt oder?
Ach deshalb hat das heute morgen hier geblitzt und gedonnert .... dachte schon das wäre ein gewitter gewesen :fresse:
Hast du es gesleeved oder warum ist es in rauch aufgegangen? Auf jeden fall richtig sche..e! :(
Ja, die neue Backplate verlegt ja das Netzteil nach links. Und selbst da kollidiert es mit dem Noctua-Kühler. Erst wollte ich einen Teil der Kühlrippen absägen, aber dann hab ich das Netzteil doch gleich ganz nach vorne gelegt (Da wo vorher die Lüfter waren).
CPU & GPU Temperaturen sind im grünen Bereich: CPU max 68°C unter Volllast :) Nur der vom Mainboard gesteuerte zweite Lüfter will nicht so laufen, wie ich will :mad:
Genau das habe ich mir gedacht, nur weil ich das Netzteil neben dem Mainboard nicht gesehen habe dachte ich mir du installierst es neben den Lüfter und der Noctua passt. Schade.
Ich überlege mir ob ich ein Thermalright HR-01 nehmen werde. Da der zu 100% passt.
Gibts eine Alternative?
Ja das Netzteil war komplett gesleevt und der S-ATA Strang gekürzt und auf 3 Laufwerke angepasst, das macht es nur noch schlimmer. -.-
Weis einer ungefähr wie viel Platz man unter den Netzteil hat. So in etwa.
Mit Backplate Mod.
Zurück zu den Anfängen!
Ich habe alles auseinander genommen und jetzt gehe ich ein Neues Netzteil kaufen.
Mein C02-B Laufwerksblendenmod für mein V351.
Jetzt muss das Laufwerk eingebaut sein bevor das Seitenteil angebracht wird, aber ansonsten ist es sehr schön geworden, wie lange das Montageband hält ist eine andere Frage, noch ist es bombenfest...
Ich mache nachher noch 1-2 Bilder im eingebauten Zustand inkl. Seitenteil.
Ich meinte wie viel Platz die Grafikkarte hat bis sie mit den überliegenden Netzteil kollidiert bzw. wie viel Platz unter den Netzteil bis zur Grafikkaren Slot ist.
Ich werde vielleicht den Kühler der Grafikkarte wechseln, deswegen würde ich gerne wissen wie viel Platz der in die Höhe hat.
Und woher soll ich jetzt wissen, wie hoch deine Grafikkarte ist? Mit meiner Angabe ist das unabhängig davon, mußt halt ein klein wenig rechnen...
Habe ich gefragt wie hoch meine Grafikkarte ist :rolleyes: ? Du sollst mir nicht beantworten ob sie passt oder nicht sondern wie viel Platz da ist, du hast ja ein Backplatemod. Bitte sei so gut ;)
Hab ich doch oben. Unterkante Netzteilöffnung bis Oberkante Kartenhalterung: 3cm
Ob das dann bei dir passt, weiß ich nicht. Hängt vom Netzteil sowie Grafikkarte ab ;)
Auf mehrfachen Wunsch, zeig ich mal einen Umbau auf BP-only...
Zuerst geht's dem Festplatten- Käfig an den Kragen...haaarrr :teufel:
Mit der kleinen PowerMax und dem Winkelaufsatz geht das Prima...
...doch für die zwei Nieten ist mein Blechnibbler mein Favorit,
kein Dreck oder feine Späne. Das ist alles was übrigbleibt...
Da waren es nur noch zwei...
die hier und oben in der Mitte ist auch eine :)
Das war's... für die den Winkel nicht wegschneiden sondern die zwei Nieten aufbohren, ist diese Rechteckige Aussparrung. Nur so geht der Käfig raus...
Den Rest mach ich Morgen ;)
Ich glaube der hat irgendwo ein lager augeräumt oder der LKW is vor seiner Haustür liegengeblieben wo ne ganze lieferung drinne war :fresse2:
Schön wär's...ne ganze Wagenladung! :lol:
Tatsächlich ist es aber so, das mir ab und an V3XX Besitzer freundlicherweise ihr Case schicken... damit ich was zum sägen, bohren und fräsen habe! :fresse:
Hallo. Bekomme die Tage ein V351. Passt in das Case ein EKL Alpenföhn Groß Clockner oder ein Scythe Mugen 2 Rev. B. Danke im Voraus!
Sorry, habe die Antwort gefunden. Dann wird es wohl ein Shuriken Rev. B werden.
Aber evtl. kann mir hier noch bei einer anderen Sache geholfen werden. Ich suche ein Netzteil für das V351. Wohl am besten mit Kabelmanagement. Preis so ca. 55€. Gibt es da einen Tipp von Euch?
freu mich schon auf mein case noedar :d
@Cube am besten du sagst uns welche Hardware verbaut ist und fragst im Netzteilforum nochmal nach die kennen sich da besser aus :)
moin,
ich suche eine custom-backplate für mein v350, die eine fullcover-wakü Platz bietet und eben eine 12er Lüfteröffnung zur Verfügung stellt.
hatte mit noedar bereits kontakt. Seine BP ist für GPU-wakü nicht ganz so gut geeignet, da Modifikationen notwendig wären.
für tipps und hinweise wäre ich dankbar.
Ja, für Fullcover wird es eng. Ohne mod. Anschlußblock passen die nicht. Die meißten haben einen unmöglichen Überstand...leider :(
