Inhaltsverzeichniss:top
AM2+
AM3
Anhang:
AM2+
- Hex-Tabellen für CPU-NB-VID und NB-Multi
- Vergleich zwischen den Boards
- Kühlerkompatibilitätsliste
- RAM Kompatibilitätsliste
- FAQ, inkl. deutscher übersetzung der POST Codes
AM3
Vorwort:
Da die Boards nahezu identisch ausgestattet sind habe ich nur die Details zusammengefasst, die sich von den anderen unterscheiden. Die Features die fehlen, kann man vom M2RSH übernehmen.
Nun gehts also los mit dem Sammelthread der DFI Lanparty DK series:
AM2+:
790FXB
DFI Lanparty DK 790FXB-M2RS
I. Technische Details zum Board:
CPU:
- AMD Phenom / Athlon 64 X2 / Athlon 64 FX / Athlon 64
- Socket 940 AM2 65nm
- Northbridge: AMD 790FX
- Southbridge: AMD SB750
- Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
- Supports DDR2 667 and DDR2 800 DIMMs
- Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
- Supports up to 8GB system memory
- Supports unbuffered non-ECC x8 and x16 DIMMs
- 3 PCI Express (Gen 2) x16 slots
- 2-way or 4-way CrossFire at x16/x16/NC bandwidth
- 3-way CrossFire at x16/x8/x8 bandwidth
- 2-way CrossFire + Physics at x16/x8/x8 bandwidth - 3 PCI slots
- Award BIOS
- CMOS Reloaded
- CPU/DRAM overclocking
- CPU/DRAM/Chipset overvoltage
- 8Mbit flash memory
- AM3 support ab BIOS-Version R7SD327 (beta), bzw. R7SD421 (final)
- Realtek ALC885 8-channel HD Audio Codec
- High-performance DACs with 106dB dynamic range (A-Weight), ADCs with 101dB dynamic range (A-Weight)
- Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN controller
- Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
- ACPI and OS Directed Power Management
- ACPI STR (Suspend to RAM) function
- Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
- Wake-On-USB Keyboard/Mouse
- Wake-On-Ring
- Wake-On-LAN
- RTC timer to power-on the system
- AC power failure recovery
- Monitors CPU/system/chipset temperature
- Monitors 12V/5V/3.3V/Vcore/Vbat/5Vsb/Vdimm/Vchip voltages
- Monitors the speed of the cooling fans
- CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature during system boot-up
- One IDE connector allows connecting up to two UltraDMA 133Mbps hard drives
- Supports up to 6 SATA devices
- SATA speed up to 3Gb/s
- RAID 0, RAID 1 and RAID 0+1
- 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
- 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
- 1 optical S/PDIF-out port
- 1 coaxial RCA S/PDIF-out port
- 6 USB 2.0/1.1 ports
- 1 RJ45 LAN port
- Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
- Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
- 2 connectors for 4 additional external USB 2.0 ports
- 1 connector for an external COM port
- 1 front audio connector
- 1 CD-in connector
- 1 IrDA connector
- 1 CIR connector
- 4 Serial ATA connectors
- 1 40-pin IDE connector
- 1 floppy connector
- 1 24-pin ATX power connector
- 1 8-pin 12V power connector
- 2 4-pin 5V/12V power connectors (FDD type)
- 1 front panel connector
- 6 fan connectors
- EZ touch switches (power switch and reset switch)
- ATX form factor
- 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
III. Reviews:
http://www.ur-hardware.com/mainboard/40-review-dfi-lanparty-dk-790fx
IV. Links:
Herstellerseite: http://www.dfi.com.tw:8080/portal/C...ormal&mode=view&downloadFlag=false&itemId=539
Treiber: http://www.dfi.com.tw:8080/portal/C...normal&mode=view&downloadFlag=true&itemId=539
Preisvergleich: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a383889.html
M2RSH
DFI Lanparty DK 790FX-M2RSH
CPU:
- AMD® AM2+ processors: Phenom FX / Phenom / Athlon / Sempron
- HyperTransport 3.0 (5200MT/s for AM2+)
- AMD OverDrive provides tuning options using the new“Advanced Clock Calibration” overclocking feature.
- Socket 940 AM2+ 65nm
- Supports DDR2 667/800/1066 MHz DIMMs
III. Reviews:
http://www.modreactor.com/english/R...XB-M2RSH-AMD-LanParty-Motherboard-Review.html
http://www.overclock.net/amd-motherboards/399854-smt-review-dfi-lanparty-790fxb-m2rsh.html
IV. Links:
Herstellerseite: http://www.dfi.com.tw:8080/portal/C...g=false&action=e&windowstate=normal&mode=view
Treiber: http://www.dfi.com.tw:8080/portal/CM/cmproduct/XX_cmproddetail/XX_WbProdsWindow?action=e&downloadType=driverTab&windowstate=normal&mode=view&downloadFlag=true&itemId=547
Preisvergleich: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a383891.html
790GX
DFI Lanparty DK 790GX-M2RS
CPU:
- Northbridge: AMD 790GX (RS780)
- 2 PCI Express (Gen 2) x16 slots
- Hybrid CrossFireX - combination of the integrated graphics and a discretegraphics card in a PCIE slot (8-lane port).
- Two graphics cards support CrossFireX; each operating at x8 (8-lane ports)bandwidth - 1 PCI Express x1 slot
- 3 PCI slots
- Integrated ATI Radeon HD 3300 graphics core
- One DVI-I connector for digital LCD display (ACHTUNG!! DVI Anschluss nur als Pin-Connector ausgeführt)
- Microsoft® DirectX 10
- Hybrid CrossFireX technology combines the onboard GPU and adiscrete PCIE graphics card
- Onboard Performance cache for added performance
III. Reviews:
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=894
IV. Links:
Link zum "DVI-Problem": http://www.csd.dficlub.org/forum/showthread.php?t=8221
Treiber: http://www.dfi.com.tw:8080/portal/C...g=false&action=e&windowstate=normal&mode=view
Preisvergleich: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a356442.html
Lanparty JR Sammelthread: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=590779
hex
Anhang:
Für erweiterte Optionen im BIOS F9 drücken!
Achtung an alle Extrem-OC´er: das Board zeigt nur maximal -83°C an !
Hexcode Tabellen Für CPU-NB-VID und NB-Multi(790FXBM2RS/H):
tabelle
Vergleich zwischen den Boards:
tabelle
Kompatible Kühler:
790FXB-M2RS(H):
Lochabstände vom NB-kühler, Danke an Andreoid von Anfi-tec
790GX-M2RS:passt:
Cooler Master Hyper TX (bläst nach hinten)
EKL Alenföhn Groß Clock'ner Blue Edition (bläst nach hinten)
EKL Alpenföhn Brocken (bläßt nach oben)
Scythe Infinity/Mugen (bläst nach oben)
Thermalright IFX-14 (bläst nach hinten), (ACHTUNG: bei verwendung der Thermalright Backplate auf Isolierung achten!)
Thermaltake GunMetal Orb (bläst nach unten)
OCZ Vanquisher (bläst nach oben)
Xigmatek HDT-S1283 (bläst nach oben)
Zalman CNPS 9500AM2 (nach hinten)
passt mit Modifikationen:
passt nicht:
passende Wasserkühler für NB/SB und Spawa´s gibt es bei Anfi-tec oder Watercoolpasst:
passt nicht:
ram
RAM Kompatibilitätsliste:
790FX-M2RS/H:
Vollbestückung:
790GX-M2RS:
Vollbestückung:
läuft:
Cellshock 2x 1GB DDR2-667 (CS2110650)
GeIL DIMM 4 GB kit DDR2-800 (GX24GB6400C4UDC)
G.Skill Pi Series 4GB DDR2 1100 (F2-8800CL5D-4GBPI)
G.Skill 4GB kit DDR-1000 (F2-8000CL5D-4GBPQ)
Kingston HyperX 4GB kit DDR-1066 (KHX8500D2K2/4G)
Mushkin 4GB kit DDR-1066 (996599)
OCZ Platinum XTC 4GB kit DDR-800 (OCZ2P10004GK)
OCZ Titanium 4GB kit DDR-1150 (OCZ2T11504GK)
OCZ Reaper HPC Edition 2GB kit DDR2-800 (OCZ2RPR800C32GK)
OCZ Reaper HPC Edition 2GB kit DDR2-800 (OCZ2RPR800EB2GK)
OCZ Reaper HPC 2x2GB kit DDR2-1066 (OCZ2RPR10662G), (Tony´s SPD)
OCZ XTC Platinum 2 GB kit DDR2-1066 (OCZ2N10662GK)
macht Probleme:
läuft nicht:
Vollbestückung:
4GB
2x1GB OCZ Reaper (OCZ2RPR800C32GK) + 2x1GB OCZ Reaper (OCZ2RPR800EB2GK)
DDR800 | CL4-4-4-12 | Vdimm 2,0V
4x1GB Aenon Xtune DDR1066 | CL5-5-5-15 | Vdimm 1,85V
6GB
2x2GB Geil Ultra Plus (GX24GB6400C4UDC) + 2x1GB Cellshock DDR2-667 (CS2110650)
DDR800 | CL4-4-4-10 | Vdimm 1,85V
8GB
4x2GB G.Skill Pi Series (F2-8800CL5D-4GBPI) | DDR800 | CL5-5-5-18 | Vdimm 1,9V
2x4GB kit Mushkin XP2-8000 (996591) | DDR1000 | CL5-5-5-15 | Vdimm 2,1V
2x4GB kit Mushkin DDR-1066 (996599) | DDR1066 | CL5-5-5-15 | Vdimm 2,05V
790GX-M2RS:
läuft:
Aeneon Xtune DIMM 2 GB DDR2-1066 Kit (AXT760UD00-19DM97-K-2G)
macht Probleme:
OCZ Reaper HPC 2 GB DDR2-1066 Kit (OCZ2RPR10662GK); (abstürtze mit 1066Mhz)
läuft nicht:
Vollbestückung:
Tipps für 8GB RAM bei 1066Mhz *klick*4GB
6GB
8GB
FAQ
FAQ:
Q: Ab welcher BIOS-Version bietet das Board Deneb-Support?
A: Ab FinalVersion R7SDC26
Q: Ab welcher BIOS-Version bietet das Board AM3-Support?
A: Ab Final Bios R7SD421 bzw. ab Beta R7SD327
Q: Mit welcher BIOS-Version lassen sich die X3´s freischalten?
A: Beta Version R7SD310A
Q: Wie flashe ich mein BIOS mit einem USB-Stick?
A: Tutorial auf der DFI-Club-Seite *klick*
Eine deutsche Übersetzung der POST Codes aus dem Handbuch findet ihr HIER
under construction...
AM3:
m3h5
DFI Lanparty DK 790FXB-M3H5
CPU:
- AMD Phenom II processor
- HyperTransport 3.0 (5200MT/s), HyperTransport 1.0 (2000/1600MT/s)
- AMD OverDrive provides tuning options using the new "Advanced Clock Calibration" overclocking feature.
- Socket 938 AM3 45nm
Chipset:
System Memory:
- Four 240-pin DDR3 DIMM sockets
- Supports DDR3 1600 (O.C.)/1333/1066Mhz
- Supports non-ECC unbuffered DIMMs
- Supports up to 16GB system memory
Expansion Slots:
- 3 PCI Express (Gen 2) x16 slots - 2-way crossfire at x16/x16 or x16/x4 bandwith - 3-way crossfire at x16/x16/x4 bandwith
- 3 PCI-Slots
BIOS:
- Award BIOS
- CMOS Reloaded
- CPU/DRAM Overclocking
- CPU/DRAM/Chipset Overvolting
- 8Mbit SPI Flash Memory
Audio:
Lan:
- Marvell 88E8056 PCIE Gigabit LAN controller
Serial ATA with RAID:
- SATA speed up to 3GB/s
- RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
IDE:
- One IDE connector allows up to two UltraDMA 133Mbps hard drives
Rear Panel I/O Ports:
- 1 RJ45 LAN port
- line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
I/O Connectors:
- 3 connectors for 6 additional external USB 2.0 ports
- 1 CD-in connector
- 1 IrDA connector
- 1 CIR connector
- 6 Serial-ATA connectors
- 6 fan connectors
- 1 diagnostic LED
- EZ touch switches (power and reset switch)
Power Management:
- ACPI STR (Suspend to RAM) funktion
- Wake-On-Ring
- Wake-On-LAN
Hardware Monitor:
- Monitors 12V/5V/3,3V/Vcore/Vbat/5Vsb/Vdimm/Vchip voltages
- CPU Over Heat Protection function monitors CPU temperature during system boot-up
PCB:
- ATX form factor
- 24,5cm (9,64") x 30,5cm (12")
II. Layout:
III. Reviews:
User-Review von Öse: http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=11771090&postcount=1
http://www.ninjalane.com/reviews/motherboards/lanpartydk-790fxb-m3h5
IV: Links:
Herstellerseite: http://www.dfi.com/portal/CM/cmprod...ormal&mode=view&downloadFlag=false&itemId=661
Preisvergleich: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a417781.html
kühler
Anhang:
Kompatible Kühler:
Die Sockelhalterung entspricht exakt der AM2(+) version, daher passen alle Kühler die auch mit dem M2RS(H) kompatibel sind.
Passende Wasserkühler:
Das Boardlayout entspricht ebenfalls dem des M2RSH, daher passen alle Wasserkühler die auch mit dem 790FXB-M2RS(H) verwendet werden können.
kühler
Anhang:
Kompatible Kühler:
ich konnte eben nur die 2 genannten testen... ich hatte gehofft, das es auch was für mein dfi gibt... hab da mal den support angeschrieben ob es Hoffnung gibt oder ich mir ein neues kaufen muß..... bin mal gespannt
