Neuer GamingPC
giusi83
Schlieren
Hallo Forum,
Ich möchte für einen Kumpel eine neue Gaming Maschine zusammenstellen.
Was meint ihr zu den Komponenten:
Asus P6T, Intel X58, LGA1366, SLI, CFX
Intel Core i7 930 BOX, 2.80 GHz, LGA 1366, 4C/8T
Kühler? Boxed reicht oder nicht? Die CPU wird auf den Normaltakt belassen.
Kingston HyperX 3x2GB, DDR3-1600, CL9-9-9-27@1.65V
Kingston SSDnow V+ Series 64GB, SATA-II, 2,5"
Kingston SSD DriveCarrier 2.5" auf 3.5", SATA/SATA, schwarz
Western Digital Caviar Black, 7200rpm, 32MB, 1TB, SATA-II
LG GH22LS, 22x DVD±R Brenner, LS, SATA, schwarz
Gainward GTX-470 1.28GB DDR5, PCI-E 2.0 x16
be quiet! Straight Power BQT E7 CM-580W 80plus Bronze
Lian Li PC-A05NB Midi Tower - black
Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit, OEM, -D-
Hauppauge WinTV-HVR-1700 MC-Kit, Hybrid Tuner für Vista
Was meint ihr dazu?
Grüsse aus Zürich
Giusi
Ist ein cirka 3 Jahre alter HP 19".
Wird sicher mit 1280 x 1024 betrieben!
Evtl. kommt dann mal etwas grösseres her!
Hätte schonmal ein kühler für Dich. Noctua NH-U12P SE2. Hat meinen i7 920 bei 3,6 ghz unter Last (Prime 95)auf 67 Grad gekühlt.
Ich hätte sonst noch einen IFX14 daheim...
Aber der wird die Backplane nicht haben für den neuen Core i7.
Aber der Originalkühler wird sicher reichen, wenn man die CPU nicht übertaktet oder?
also wenn nur gezockt wird ist ein (auslaufender) 1366 sockel oversized.
hier bietet sich ideal der x6 von amd an.
eine mögliche konfig wäre:
dazu noch ein case seiner wahl, die ssd von dir oder die intel postville.
falls ein neuer bildschirm gekauft wird (würde ich dringend empfehlen und ist durch die ersparnis im vergleich zum i7-system locker drin), wird es wahrscheinlich ein 24". deswegen die hd5870.
Die Config von alexisonfire ist super.
Würde ich an deiner Stelle auch so machen.
Allerdings solltest deinen TFt echt mal entsorgen und dir was größeres holen. Sonst macht das zocken ja keine Spass.
Irgendwie setze ich auf Intel! Aber ich werde trotzdem mal bei meinem Händler eine Konfig auf AMD basis erstellen.
Welche Board wäre noch zu empfehlen für AMD?
Asus M4A89GTD Pro/USB3, AMD 890GX, AM3, CF
Asus Crosshair IV Formula, AMD 890FX, AM3, CrossFireX
Asus M4A78T-E, AMD 790GX/SB 750, AM3, CF X, Express Gate
Asus M4A79T Deluxe, AMD 790FX, AM3, CF X, Express Gate
Gigabyte GA-890GPA-UD3H, AMD 890GX, AM3, CFX
Das Asrock hat mein Händler leider nicht.
Und wegen oversized -> Er will dann für die Zukunft gerüstet sein.
TFT wird auch sicher bald ersetzt..
Die Maschine wäre für meinen Kumpel.
Ich bin mit meiner Maschine versorgt. :p
das hat nix mit zukuntfsicherheit zu tun. der i7 spricht einfach eine andere benutzergruppe an (aufwändiges rendern, encoden,...). für spiele ist der x6 perfekt. was nicht heißen soll, dass man mit dem x6 nur spielen kann :d
wenn du auf den händler fixiert bist, würde ich als alternative das Gigabyte GA-890GPA-UD3H, AMD 890GX, AM3, CFX nehmen. oder das asrick woanders bestellen.
In Anbetracht dessen sind aber HD5870 und gtx470 sowieso nicht zu empfehlen.
Selbst wenn in Absehbarer Zeit auf Full-HD gesetzt wird, würde ich eher Zu einer HD5850 greifen, es sei denn es wird unmittelbar ein größerer Monitor eingesetzt dann macht eine 5870 Sinn.
Die Power Color HD5850 PCS+ ist leise, recht stromsparend + kühl. Falls der 19" bleibt, reicht die HD5770 aber völlig aus. ;)
Okay... Dann werde ich mal eine AMD zusammenstellung erstellen, und melde mich dann wieder!
Auf jeden Fall vielen Dank bis jetzt an alle!! :) Sehr nette Tipps!
Sind ASUS Boards nicht empfehlenswert für die AMD Plattform?
nicht empfehlenswert würde ich nicht sagen aber mmn nach hat sich zb asrock in sachen bios support an asus vorbeigeschlichen.
Here we go:
AMD Phenom II X6 1055T, 2.8GHz, AM3, 6C/6T
Kingston HyperX, 2x2GB, DDR3-1333, CL7-7-7-21@1.65V
Asus HD 5850 1GB, PCI-E x16 2.0, DP, HDMI
Samsung SyncMaster P2470HD, 24" TFT Wide, TV-Tuner, schwarz
(Dafür keine TV Karte)
2x LG GH22LS, 22x DVD±R Brenner, LS, SATA, schwarz
Das ganze ist unter dem folgenden Link abrufbar:
digitec online shop
was haltet ihr davon?
sieht auf jeden fall fast gut aus:
-würde das nt gegen ein antec, seasonic oder enermax tauschen
-würde um den 24" fullhd zu befeuern eine hd5870 nehmen
-die wd platte würde ich gegen die samsung spinpoint f3 1000gb tauschen
-beim speicher würde ich lieber eine höhere frequenz als scharfe timings nehmen: 1600er mit cl9
wenn es be quiet sein muss, dann nimm die 480 watt version.
die 580er hat nämlich beleibe nicht 100 watt mehrleistung wie man vermuten könnte.
Reichen dann die 480Watt um alles zu befeuern?
Wird meiner Meinung nach recht eng...
Dann nehm ich aber lieber das:
ProdukteDetails2
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:24 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:15 ----------
Was spricht gegen die WD HD?
Ich bin sehr zufrieden mit WD.
sonst würde ich es wohl kaum empfehlen ;)
die meisten leute wissen nicht mal was ein modernes system verbrauch und die werbung suggeriert, dass man da möglichst viel von braucht.
Wäre dann sowieso als Datenlager...
Das OS kommt dann auf die SSD.
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:35 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:34 ----------
Ok! ;)
Aber das Seasonic ist sicher auch nicht schlecht!
Sind bekannt für derer Ihre Qualität!
Hi Leute!
Vielen Dank an alle die geholfen haben!
Die Maschine läuft wunderbar!
Wie eine Rakette!
Nur ein kleines Problem.. Der Originale CPU dreht mit 4000 U/min bei Last! :d
Es bestehen nun 2 Möglichkeiten:
Ich tausche den CPU - Lüfter.
Oder ich klemme eine Zalman Fanmate2 dazwischen.
Beim Mobo kann man leider nichts regulieren.
Da hat es 3 Einstellungen: Auto, PWM oder Voltage.
Oder habe ich etwas übersehen?
Du könntest auch das Programm Speedfan nutzen um den Kühler zu Regeln.
Da kannst du sogar Profile erstellen.
Aber ich persönlich würde mir nen Alternativkühler gönnen.
Achja, Rakete bitte nur mit einem T^^
Mit Speedfan habe ichs schon versucht.
Kann sein, dass man noch etwas im BIOS einstellen muss...
Bin zwar etwas spaet dran, aber:
Warum wurde hier der X6 fuer einen reinen Spielerechner empfohlen? Waere ein Phenom II x4 965 nicht deutlich geeigneter (und vor allem guenstiger) gewesen? Ich dachte der x6 waere eher in Richtung i920 positioniert. Die beiden zusaetzlichen Kerne duerften doch effektiv bei Spielen ueberhaupt nichts bringen.
