Mainboard oder HDD?
Lancer
Schwandorf
Hallo liebe HWLuxxer,
ich hab momentan ein kleines Problem mit meinem PC.
Mein PC spuckt momentan unregelmäßig Bluescreens aus und ich weis eigentlich nicht mehr weiter. Es passiert ganz plötzlich und wie gesagt unregelmäßig und die Fehlermeldungen sind auch immer verschieden, mal ist es eine System Datei mal steht gar nichts dort. RAM, CPU und GPU hab ich schon ausgeschlossen. Windows hab ich auch schon neu installiert und hab dann des öffterens Bluescreens bekommen aber nicht mehr so häufig.
Ich grenze das Problem momentan zwischen Mainboard oder Festplatte ein.
Memtest, Prime und Furmark hab ich schon gemacht alles ist Perfekt geloffen.
Auch wen ich mein PC im Standart takt lasse hab ich Bluescreens.
Hatte schon die Vermutung das mein PC zu Heiß wird aber den ist nicht so er ist unter lasst immer schön bei 60°.
Leider hab ich kein Austausch HDD oder Mainboard da.
Kurz:
PC bekommt öfters einen Bluescreen oder schaltet sich einfach ab.
CPU, GPU, RAM schon getestet.
Hitzeproblem ausgeschlossen.
Vermutung liegt entweder bei der HDD oder beim Mainboard.
System:
Intel Quad Core Q6600 3.6Ghz 1.55Vcore
Mushkin Redline 6400 1000Mhz
XFX GTX260 Black Edt.
Gigabyte P31-DS3L
Hitachi 500GB
Raidmax 550Watt
Windows 7 64bit
Bin für jede Hilfe dankbar.
Treiber sind aktuell? Ich würde auch mal eine andere Festplatte organisieren, um auch das auszuschließen. Um was für eine Platte handelt es sich denn aktuell, IDE oder SATA? Hast du die Platte schon umgesteckt und/oder andere Kabel probiert?
Jap alles schon probiert außer die HDD wechseln. Hab nur noch eine da aber die ist nicht mehr zu gebrauchen. Sagen wir mal ein kleiner Vorschlaghammer "Unfall".
Treiber sind Aktuell, wie gesagt ich bin mit meinen Latein am Ende versuch jetzt irgendwo eine andere HDD zu bekommen.
Aber danke nochmals für deine Mühe.
Zitat:
Wen es am NT liegen würde dann würde sich mein PC erst in 3D Betrieb abschalten.
__________________
wieso das, hast du einen besonderen PC?
was hat der 3 D Betrieb damit zu tun wenn dein Netzteil einen defekt hat, oder einfach innen völlig zugestaubt ist, zu warm wird und abschaltet.
Es muss nicht das Netzteil sein aber unerklärliche Abstüze kommen oft vom Netzteil.
und Ram, CPU, und GPU hast du ja ausgeschlossen.
Ansonsten könnte es höchstens noch zu wenig Spannung auf Ram oder Board sein.
Mal im Bios von Hand einstellen wie vom Ram Hersteller empfohlen.
Board und HDD Fehler sehen eigentlich anders aus.
Erstelle Dir eine Live-CD (zB. Ubuntu), boote von dieser (Festplatte vorher abnehmen) und schau, ob es dann stabil läuft. Wenn ja, kannst Du davon ausgehen, dass es die Platte ist (wenn Du sonst schon alles wirklich (!) ausschliessen kannst), bekommst Du weiterhin Bluescreens wird es wohl das Board sein. Ganz einfach :)
(Du kannst Ubuntu auch von einem USB Stick starten - siehe ubuntu.com)
Na dann wirds auf jedenfall die HDD sein... Weil nen BlueScreen mit ner Linux Dist zu profozieren wird echt ne Herrausvorderung... :banana:
Dann stürzt der halt ab oder bleibt hängen...schon klar - verwirr aber doch den armen Lancer nicht so. Der versteht schon in anderen Threads nicht mal die Hälfte :)
