G
Gelöschtes Mitglied 22910
Guest
@MezzoMix16
wenn du bei Prime Small laufen läßt testest du zuerst mal deine Cpu (Small----Vcore!!)
Was kann die Cpu stabil?
Ich würde nun folgendes machen.
1.Cmos Reset
Cpu testen >>was sie braucht an Vcore.
max BCLK testen
max Speicher testen
2.Alle Voltagen Einstellen und Abspeichern im Bios Profil.
3.Voltagen im Bios einstellen.
Vcore hoch --auf 1,35vcc, welche Kühlung hast du?Temps im Auge behalten.
ram: 1,67V
QPI PLL: 1,8V
IOH Core: 1,2V
QPI VTT: 1,35V
BLCK: 211
CPU Multi: 19
Speicher runter auf den kleinsten Teiler.
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:09 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:07 ----------
Mit Prime,LINX,occt,wPrime supperPi und noch ein paar Benchmarks.....
1.Cmos Reset
max BCLK testen
max Speicher testen
ram: 1,67V
QPI PLL: 1,8V
IOH Core: 1,2V
QPI VTT: 1,35V
BLCK: 211
CPU Multi: 19
Wie teste ich mein i7 auf Stabilität. Ganz normal mit Prime Custom wie bei den Core2 oder macht man das bei den i7 anders? Hab das System erst seit heute und abolut keine Ahnung wie ich am besten teste.
Stell einfach nen festen Wert ein. Wenn der zu hoch ist, dann ist er die ganze Zeit am auf der HDD rumrödeln. Bei ner SSD fällt das weniger auf, aber wenn er nach 30min immer noch exzessive rumtackert, dann eher weniger RAM wählen. Man sollte zum Testen selbstverständlich alle Ramfresser ausmachen.
