Abend,
zurzeit beschäftigt mich mal wieder ein Problem, für das ich bis jetzt noch keine Lösung finden konnte und ich hoffe, dass ihr mir eventuell weiterhelfen könnt.
Nachdem meine alte 8800gts Grafikkarte von Asus jedesmal nach der Reparatur innerhalb von 2 Monaten wieder den Geist aufgegeben hat, habe ich mich für eine neue Grafikkarte entschieden. Meine Wahl viel dabei auf die Powercolor Radeon hd 5770 pcs+ 1gb.
Nachdem Einbau habe ich erstmal die alten nvidia Treiber deinstalliert und danach im abgesicherten Modus versucht, eventuelle Überreste mit Driver Cleaner Pro zu entfernen. Dann habe ich gleich die aktuellen Treiber von der ATI-Seite gezogen (Version 10.5) und installiert.
Allerdings musste ich dann feststellen, dass alle Spiele, die auf der 8800 noch flüssig liefen, nun auf einmal ruckelten. Bei Left 4 dead 2 und Starcraft 2 Beta war es schon sehr nervig, GTA4 war sogar unspielbar ( unter 10 FPS). Ich habe dann auch mal 3dMark06 laufen lassen. Hierbei hat sich ein Score unter 5000 gezeigt.
Wenn ich in Windows bin zeigt mir CCC folgende Werte an:
GPU Clock: 157MHz
Memory Clock: 300MHz
Beim Lauf von FurMark zeigt er diese Werte an:
GPU Clock: 875 MHz
Memory Clock: 1225MHz
Die gleichen Werte sind auch auf der Website von Powercolor angegeben.
Warum laufen also die Spiele auf der neuen besseren 5770 schlechter als auf der alten 8800?
Ich habe noch einmal alle Treiber deinstalliert und mit Driver Cleaner Pro erneut nachgeholfen. Als das nichts verändert hat habe ich das System formatiert und WinXP neu installiert. Auch das hat nichts gebracht. An den Treibern wird es also sehr wahrscheinlich nicht liegen.
Meine letzte Vermutung ist das Netzteil. Dieses hat lediglich 300-350 Watt (bin mir nicht mehr sicher), doch auf der Verpackung der Grafikkarte wird angegeben, dass 450 Watt benötigt wird. Allerdings habe ich häufig gelesen, dass das noch ausreicht. Ich versuche jetzt, ein leistungsstärkeres Netzteil zu organisieren, um auch das zu testen. Ansonsten ist jetzt meine Frage, ob euch noch weitere Gründe für die schlechte Leistung der Grafikkarte einfallen.
Meine sonstigen Systemkomponenten sind folgende:
CPU: Core 2 Duo E6600 2400MHz
Mainbord: Gigabyte GA-965P-DS3P S775 P965 Rev. 3.3
Ram: DDR2 Kit 2 x 1024mb Corsair 800MHz PC2-6400 CL4
Festplatte: 500gb
Sound: X-FI Xtreme Audio
DVD: DVRA Samsung SH-S183L
Ich würde mich sehr über Antworten freuen.
-Felix
GPU Clock: 157MHz
GPU Clock: 875 MHz
Festplatte: 500gb
-Felix
