[Sammelthread] martma's Casemodding Bilder-Thread
Sind auch Bilder Oo
Kommst du damit klar martma ?!
Das ganze gibts auch noch als SketchUp Datei ^^
Wenn Du bei der Bestellung noch ein paar Angeben dazu machst, ist das schon ok.
Hallo Martma,
meinst du man kann sowas wie auf dem Foto auf ein Windowseitenteil hinbekommen ?
Leider ist es ja bestimmt nicht möglich die ganzen Ausschnitte auf eine Vollalutür zu lasern. Weil das würde bestimmt mit Beleuchtung voll gut aussehen. Weil das würde ich bevorzugen :)
Gruß Andy
Naja, das ist natürlich ein sehr schwieriges Motiv. Ich weiß nicht, ob man das noch so gut erkennen kann. Wir arbeiten aber gerade an einem neuen Verfahren zum Bilderlasern, vielleicht wird es dadurch möglich.
Ich hatte es mir schon fast gedacht. Aber wenn es mit dem Bilderlaser funktioniert, sag mir Bescheid. Wie groß muß denn die Vorlage sein ?
Und da du gar nicht auf das Ausschneiden in Vollaluminium eingegangen bist, vermute ich mal das es vom Aufwand her unmöglich ist. Richtig ? :(
Ja, das ist richtig.
Das Bild sollte schon so 3000 Pixel breit sein. Aber bitte echte 3000 und keine mit einem Bildbearbeitungsprogramm hochgerechneten.
Hier mal ein Vorgeschmack zum neuen Verfahren. Habe gerade ein Topwindow für einen LianLi damit gemacht.
Hi martma, kurze Frage, wie und aus was hast du diese Aquero Blende gemacht ?
Das ist zweischichtig Acrylglas dunkelgrau und schwarz.
Hammergeil Markus :hail:
Das lässt sich echt sehr sehen :)
Sage mal, ein kleines Inlay, in der größe der USB-Leiste im Top meines Case's [das bitte vorher rechteckig ausschneiden] mit Namengravur ist doch auch möglich, richtig?
Bild zur "USB-Leiste".
Grüße
Das wird schwer echte 3000 pixel Fotos zu finden :(
Grüße
Ja, das wäre möglich!
@ martma, hast du denn noch die abmessungen von der Blende? wäre wohl sehr interessiert an der gleichen. Kannst mir per PN ja mal sagen was da an "material" kosten drin steckt.
Na klar habe ich die Daten dazu. Die Blende scheint ja momentan heiß begehrt zu sein.
Dezente Beleuchtung ist zu empfehlen bei solchen Bildern ;)
Meine beiden Lian Li LED Leisten sind glatt etwas zu stark umd das Bild richtig wirken zu lassen.
Dann betreibe sie halt mit 7V statt mit 12V.
Konnte gestern auf die schnelle keinen Adapter finden ;)
hey martma..
ist es möglich ein Topwindow wie meins in schwarzem acryl zu fertigen welches durchsichtig wird wenn es beleuchtet ist ??
Ja ist möglich. Siehe meinen PC7 Deckel, das ist schwarzes Acrylglas, das nur auf einer beleuchteten Unterlage liegt.
naja tom!2k meinte, dasses beim temjin nicht gehn würde weil martma das plexi nur in 3mm hat und es 4mmbraucht damit es im topwindow bündig ist !
Deswegen hab ich einfach mal direkt gefragt :d
Also Jungs, schwarzes Acrylglas geht schon mal gar nicht, weil man das mit 1000W hinterleuchten kann, und trotzdem nichts durch sieht.
Das was Ihr meint ist wohl das Acrylglas dunkelgrau-transparent. Dies gibt es in 3 und in 5mm. Also entweder geht es beim TJ07 dann 1mm nach innen (3mm Material) oder 1mm nach außen (5mm Material). Ich finde die kleine Kante nach innen fällt deutlich weniger auf, als die Kante nach außen.
Habe gestern auch ein TJ07 Topwindow in schwarz 3mm gemacht und es ist vertretbar. Falls gewünscht, kann ich gerne ein Foto davon machen.
:confused:
Und wenn man aus dem 5mm ein Topwindow mit Inlay freast, ragt es doch nur 1mm weiter in den Innenraum, was man ja nicht sieht ...
Gute Idee, geht aber nicht, denn es müssen am Inlayrand 2mm stehen bleiben, damit das Acrylglas nicht bricht.
Hmm, schade. Ich habe aber noch eine bloede Idee! :d
Und wenn man in den Rahmen, der von unten in das Top eingeschraubt wird, ein 1mm Inlay fraest, wodurch das Topwindow tiefer zu liegen kommt und das Topwindwo aus 5mm Acryl macht? Dann passt das doch wieder ...
Ist natuerlich aufwaendiger und ich kann nicht beurteilen ob das handwerklich machbar ist. Eventuell das Inlay fraesen BEVOR man diesen Rahmen aus dem vollen Plexiglas heraustrennt?
Möglich wäre diese Version, aber das wird dann halt auch immer noch teurer.
Bilder sind immer gut Markus, Hast du schon mal für den Laufwerksschacht ne Plexiabdeckung gemacht ?
Die SSD Mounts dauern noch etwas länger :d
Hallo Jungs mal kurz so ne kleine Zwischenfrage.
Kennt von euch jemanden der 2,5mm - 3mm Alu Lasern oder Stanzen kann ?
ca 500mm x 350mm
Bohrungen 2,2mm, Ausbrüche 10x 12x4mm und 1x 110x24mm.
Problemstellung hab mir ein Gehäuse selbst gefertigt, Motherboard Tray stammt von Mountain Mods mit 10 Pci.
Dachte mir da, dabei stand "Backward compatibel to E-ATX" das das auch für
Sockel 604 gillt - weit gefehlt.
Ein CAD file (*.dwg) hab ich mir schon zusammengeschuster, find nur niemanden
der mir das fertigen will oder kann. (Zu kleine Stückzahl - 1Stk)
Und selber mit dem Akkuschrauber und Dremel bring ich so Masse wie 16,51mm
wohl kaum hin :).
doghount
Das wär natürlich Klasse wenn sich das einrichten lassen würde.
Ist wirklich nur ein planes Alu Blech 489x343mm.
2,5 mm - 3mm Blechstärke damit man in den Bohrungen noch Gewinde Schneiden kann mit M3.
Kann ich dir mal ein PN zukommen lassen um nicht den Thread zuzumüllen,mit Zeichnung und so, damit du es deinem Vater
zwecks durchführbarkeit bzw Preislichen vorstellungen vorlegen kannst?
