Esme
hoffe mir kann jemand aus dem Forum Tipps geben, wie ich bei dem folgenden Problem weiterkomme...
Bin absoluter Neuling und habe CPU und GraKa (GTX280) in den Kreislauf genommen.
Wenn ich den PC starte, fährt er auch erstmal hoch und Vista scheint starten zu wollen ('Willkommen'-Screen). Ich habe es zwar auch schon einmal auf den Desktop geschafft, aber meist schaltet das System kurz voher ab.
Dabei leuchtet die LED an der GraKa nun ROT statt grün.
Ich habe keine Knicke im Schlauchsystem und sehe auch keinerlei Blasen mehr steigen. Die Graka habe ich testhalber gegen eine alte luftgekühlte getauscht und System läuft. Habe den Wasserkühler abgenommen und die GraKa mit dem alten Luftkühler versehen udn ich habe das gleiche Problem wie oben beschrieben, so dass ich davon ausgehe, dass ich was mit dem Kartenkühler falsch gemacht habe.
Beides lief vorher mit Luftkühlern, im BIOS habe ich schonmal ausgeschaltet, dass der fehlende Luftkühler eine Fehlermeldung bringt bzw. das System abschaltet.
Wie erkenne ich z.B. ob der Kühler auch plan aufliegt und die Wärmeleitpaste ausreichend dick aufgetragen habe? Oder soll ich da ruhig mal dicke auftragen?
Leider habe ich bei Point-of-View bzw. der beiliegenden Anleitung nicht zur LED-Beschreibung gefunden.
Habt jemand einen Tipp, was ich auf jeden Fall noch testen sollte?
Vielen Dank & Grüße
Vielen Dank & Grüße
- Das ist ja das Bild meiner Karten
