mcpaschetnik
Urgestein
hallo,
gibt es irgendeine möglichkeit, rivatuner mit den default-einstellungen laufen zu lassen, ohne das programm selber zu öffnen?
hintergrund ist folgender: bin von einer HD 4870 auf eine HD 5850 gewechselt. bei der HD 4870 waren taktraten sowie das OSD manuell eingestellt. seitdem die HD 5850 im pc steckt, will sich RT 2.24 nicht mehr starten lassen. es kommt die win-meldung, dass genanntes programm nicht starten konnte. (win 7 64-bit)
hat jemand eine idee, woran das liegen könnte und wie man die ganzen einstellungen zurücksetzen kann, außer das prog zu deinstallen?
normalerweise dürfte es keine probleme mit den 5850er geben, oder?
gruß
..::mcpaschetnik::..
gruß
