CPU Kühler dreht sich nicht!?
Coldasice2k
Abend zusammen,
heute meinen neuen PC gekommen und gleich zusammengebaut.
Schalte ich das Teil an, dreht sicher aber Lüfter nicht und Bild bekomme ich auch keins (weder per VGA noch DVI).
Stecke ich den Kühler aber in den Gehäuselüfteranschluss dreht er sich, damit kann der Fan also nicht kaputt sein.
Das grüne Licht des Mainboards leuchtet und auch alle anderen Kühler (Gehäuse, Graka) drehen sich.
Nebenbei: Ein Dreipin anschluss auf dem Mainboard war verbogen -> Zwei Pins kamen aneinander, habe diese mit einem Schraubenzieher auseinanderbekommen.
Ist das Mainboard hiermit hinüber bzw. teildefekt??
Oder habe ich was übersehen?
Das ist die Konfig:
1 x ASUS M4A89GTD AMD-890 PRO/USB3
1 x LG GH22NS50 SATA schwarz bulk
1 x 2x2048MB G.Skill Ripjaws DDR3-1333 CL7 Kit
1 x 1024MB Powercolor Radeon HD5770 GDDR5 PCIe
1 x Netzteil ATX be quiet! Pure Power BQT L7 530W ATX 2.3
1 x AMD Phenom II X4 955 3.20GHz (C3) AM3 6MB 125W Black...
1 x 500GB Samsung HD502HJ F3 16MB 7200 U/min SATA
Anbei ein paar Bilder von den Anschlüssen:
Hallo.
Deine Bilder sind zu gross. Das nervt gewaltig beim laden und scrollen. Selbst mit deinem Quad hast du dann nur einstellige fps im IE :-[
Welcher Anschluss und welche Pins hatten nen Kurzschluss? Kann gut sein dass es da was zerhauen hat. Board soll aber trotzdem starten. BIOS reset schon versucht? Gibts nen Bild ohne Laufwerke und nur mit einem RAM-Riegel (in Slot 0)?
Wenn nicht mal ausbauen und aufn Tisch starten. Evtl nen Kurzschluss mit dem Gehäuse.
Bei mir werden die Bilder kleiner gemacht hier im Forum, aber man soll ja auch was darauf erkennen können.
Mit einem (und keinem) RAM habe ich es schon probiert, hat aber nichts geholfen.
Hatte das am Anfang nicht gemerkt das der kühler nicht läuft und der PC lief dann ca 1 -2 Minuten ohne kühler, kann da nun auch was mit der CPU sein?
Es ist der den ich auf dem Bild gekennzeichnet habe (rechts unten):
Dass die Bilder verkleinert werden ist aber nicht Sinn der Sache. Du musst die den Regeln entsprechend kleiner machen.
Außerdem drehen sich nicht die Kühler, sondern die Lüfter. ;)
Ok zum Wesentlichen:
Der CPU Lüfter hat sich nie gedreht? Auch beim ersten Anschalten nicht?
Grafikkarte mal spaßeshalber im oberen Slot probiert?
Es kann auch sein, dass falsch gesetzte Abstandshalter unter dem Mainboard einen Kurzschluss verursachen.
Oke, werde ich mir fürs nächste mal merken.
Der Lüfter des CPU Kühlers hat sich nie gedreht (an dem Anschluss für den CPU FAN). Am Anschluss des Gehäuse FAN dreht er aber reibungslos.
Das mit der Graka teste ich gleich!
Grüße
Im oberen Slot hatte ich Sie nun, aber ohne erfolgt, immer noch kein Bild.
- Habe nun das Board ausgebaut und da noch mal getestet, aber wieder ohne eine Regung des Lüfters noch des Bildschirms...
Kannst du ein anderes Netzteil testen? Oder mal nur einen 4Pol Stecker an den 8Pol CPU Stromanschluss klemmen?
Das mit dem 1 x 4 Pol hab ich auch schon getestet, nutzt aber auch nichts.
Ein anderes Netzteil habe ich leider nicht zur Verfügung, könnte dies wirklich ausschlaggebend sein?
Nach diesen vielen Tests denke ich eher das ich es am Montag gleich zurückschicken werde, da dies doch sehr nach defekt klingt denke ich!?
grüße
Dass der CPU Lüfteranschluss nicht funktioniert ist schon sehr merkwürdig.
Würde auch eher auf ein defektes Board tippen. Aber Netzteil zu testen ist eben einfacher und daher einem Boardtausch vorzuziehen, wenn möglich.
an dem fehlenden Abstandshalter neben dem CPUlüfteranschluss kann das nich liegen oder?
edit -> wenn du die Ramriegel ohne den abstandshalter rein gedrückt hast (was ja meistens schwer geht) könnte das Board nen knacks bekommen haben
Daran sollte es nicht liegen, hab das ganze auch schon außerhalb des gehäuses versucht.
-> die RAM-Riegel klipten leicht rein -> ohne gewalt oder so ;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:14 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:16 ----------
kleines update:
ich habe gerade was mehr oder weniger "erschreckendes" festgestellt... Schaut euch das bitte mal an:
(wohl kein großes wunder das es nicht funktioniert wie es funktionieren soll oder?)
Im Spoiler sind die Bilder, das ist okay oder?
Das Board ist tot.
Das kann aber nicht durch falsch anschliessen des Mainboards passieren?
(nicht das ich das gemacht habe, ihr habt ja die Bilder vom angeschlossenen Mainboard gesehn).
Hat am Anfang auch ein bisschen nach "durchgeschmort gerochen.
Grüße und danke
Wenn die Leiterbahn verletzt wahr und da normal Strom durchgeflossen ist ist es klar, das die durchbrennt>Stromdichte viel zu hoch.
Ich hoffe für dich, dass die anderen Komponenten davon nicht allzu viel mitgekriegt haben :-S
Ich werde das teil morgen zurückschicken.
Wisst ihr ob Mindfactory das isntand umtauscht?
Habe das Service Level Gold mit dazu gekauft, da steht ne menge Quatsch dabei das nicht direkt umgetauscht werden kann (z.B. Verbrauchsmaterial).
Auszug aus http://www.mindfactory.de/info_center.php/icID/18
Berechtigte Reklamationen werden nach Eingang der defekten Ware bei uns direkt getauscht! Bitte senden Sie vorab eine Meldung an goldorder@mindfactory.de oder per Fax an 0 44 21 / 91 31 250. Ausgenommen vom umgehenden Austausch sind Fernsehgeräte, Monitore, Notebooks, Drucker, Scanner, Kameras, Mobiltelefone, Gehäuse, Verbrauchsmaterialien, Beamer und Komplettsysteme, sowie mechanisch beschädigte Ware und alle Artikel, die älter als 6 Monate sind. Dieses gilt für Bestellungen ab dem 24. Juli 2008.
Gott mein Screen platzt... das Board ist 100%ig tot.. die Frage ist nur hast du es selber verhunzt?
@ Coldasice2k
Aus #12 die Bilder bitte auf maximal 900x900px und maximal 400KB verkleinern.:wink:
