Na damit kannste dann das ganze Zimmer beleuchten. Zwei weiße 30cm CCFLs alleine sind schon sehr hell ^^
modster sieht gut aus
Ich muss mir auch endlich mal so eine truled platte holen
die aus dem Baumarkt sind nicht besonders led freundlich
und mit den Kathoden das wollte ich schon ewig ausprobieren...nur wie krieg ich die aus den Würfeln da am ende raus?
mal ne Frage: Welche Schottverschraubungen passen denn eigentlich bei der Dicke noch durch die komplette Platte?!![]()
Da müsstest du wahrscheinlich eher das MM Slight nehmen, da scheint eine sehr dünne Platte verbaut zu sein. Oder wenn du selber ein Slight baust, dann so das die obere Platte nicht zu dick wird. Außer es gibt Verbinder die länger sind, für 11 bzw. 10er Schläuche gibt es Verbinder die lang genug wären.
Wird ja der erste Versuch... die 13 könnten vielleicht ein wenig knapp werden
DAS hätte ich auch gern!
1 Monat Skiuraub?!DAS hätte ich auch gern!
ich hoffe dass bei mir diese Woche das Paket mit dem Plexi kommt![]()
