2x Laing Pro mit MiniNG / BigNG steuern?
CrazyTurgeon
Semiprofi
Schweiz
Ich habe zwei Laing Pro und würde gerne diese steuern.
Zur Verfügung habe ich einen BigNG, MiniNG und Sensorhub.
Wie kann/muss ich die Laings anschliessen um diese zu regeln?
ich habe noch:
4x 220mm Lüfter (Kanal 1)
2x 200mm Lüfter (Kanal 2)
1x OCZ Ramkühler (Kanal 3) <-- im Notfall kann ich darauf verzichten
2x 120mm Lüfter (Kanal 4) <-- im Notfall kann ich darauf verzichten
Sonst habe ich keine Lüfter mehr.
Am Sensorhub hängen 2x Durchflusssensoren und diverse Temperatursensoren.
Dann würde ich die Laing's (per 3-pin-Anschluß) an den mini-NG hängen. Nachteil: Du bekommst kein Tachosignal angezeigt. Regelbar sind sie deshalb allemal (selbst schon getestet).
Wenn Du ein Tachosignal angezeigt haben willst, mußt Du "tricksen" (selbst noch nicht ausprobiert): Link
Oder die Tachosignale auf dem Mainboard abgreifen ;). Es reicht ja den Tachopin so wie er bei der Laing bereits verdratet ist auf einen Lüfter-Header zu setzen. Eine kontinuierliche Kontrolle der Pumpendrehzahl dürfte so oder so ziemlich uninteressant sein. Einmal eingestellt sollte sich daran kaum was ändern. Eine Durchflussüberwachung zum Zwecke der Notabschaltung lässt sich über die Pumpendrehzahl nur schwer herstellen, da die Pumpe nur minimal gebremst weiter läuft wenn z.B ein Kühler zu oder ein Schlauch geknickt ist.
also dann kann ich beide laings an die beiden ausgänge vom miniNG hängen? ich hatte eben angst dass der miniNG durchbrennt mit 2x laings.
