D
Digg
Guest
klar habe ich das
ich muss meinen Dickkopf eben immer durchsetzen![]()
Man kann niemanden zu seinem Glück zwingen.
klar habe ich das
wenn du jetzt noch bis ende 2010 wartest, wirst du zwar etwas weniger für deinen 775 bekommen, aber der einstig zu i7 wird erheblich billiger sein, so rechnet sich das wieder auf !
vieleicht ist dann ja AMDs x6 eine alternative !
genauso sehe ich es auch. Als ob der Q9550 im alltag und spielen nciht schnell genug wäre. So ein schwachsinn, ganz ehrlich. Sei doch einfach mal zufrieden, dass du so eine potente CPU hast, welche auch noch masig OC-reserven hat. Damit kannst du immernoch jeder Spiel spielen. GTA4 kannst du damit genauso gut spielen wie mit einem i7 860. Vielleicht hast du hier und da mal einen kleinen ruckler mehr, aber im gesamtpaket läuft es immernoch fabelhast. Ich selbst spiele mit einem Phenom 940 und habe bis jetzt noch nicht mit dia-shows zu rechnen.
Man muss einfahc mal wissen wann genug ist. Dieser "mehr fps wahn" muss doch auch irgendwann mal ein ende haben.
Und wie ColeTrickle schreibt. Der Q9550 schafft selbst in brenzligen lagen noch eine solide leistung. 30 fps als minimal-wert ist doch echt top
Hmm, also der Test aus dem das Bild stammt, ist der hier:
Intels Gulftown-CPU im Test: Core i7-980X auf Westmere-Basis - Core i7-980X, Test, Intel, Gulftown, CPU, Westmere
Auch da sehe ich im Text keine 50%.
Abgesehen davon,das der Q9550 immer vorne ist,zeigt der Test das wieder,was ich immer sag,je höher die Auflösung,desto stärker bricht der i7 sein,war er bei 1680x1050 noch auf dem 2.Platz ist er bei 1920x1080 nur noch Mittelfeld.Sind jetzt nur einstellige FPS Bereiche,das Phänomen wurde aber u.a. auch schon bei Crysis,Anno1404 und vielen anderen Games beobachtet!
Betreffen diese Einbrüche der i7 CPUs nur die Lynnfields (also i7 860 und i7 870) oder auch die Bloomfields (i7 920 ...)?
Bin bisher mit meiner i7 920 C0 (auf 3.2GHz getaktet) sehr zufrieden. Game relativ oft Anno 1404 in 1920x1200 mit einer GTX260. Läuft soweit alles sehr flüssig und ohne Probleme.
In vorhergehenden Tests wurde immer geschrieben Sichtweite 50%,da sich die FPS Angaben im großen und ganzen Decken,dachte ich...die nutzen die gleichen Einstellungen.
Zwei andere Testmagazin kommen auch auf das Ergebnis,das im gesamtpaket sicherlich der i7 die beste CPU ist,aber beim Gamen nicht immer von Vorteil.
Siehe heute hier
Battlefield Bad Company 2: Grafikkarten- und CPU-Benchmarks - Update: AMD gegen Intel - Battlefield Bad Company 2, Grafikkarte, Benchmark, DirectX 11
Moment moment, das ist doch eine völlig andere Engine.Du kannst aus der BC2 Performance doch keine Rückschlüsse auf GTA4 ziehen!
In Bad Company ist es schlicht so, dass etwa ab dem X4 9950BE alles im GPU-Limit herumgurkt, CPU-Vergleiche kannst du da nicht mehr ziehen. Spätestens mit AA sind die ersten 8 sogar praktisch gleich schnell, wo soll da der Q9550 "vorne sein"? Wir reden hier von Differenzen um ~2fps oder 4%. Das ist im Bereich der Messtoleranz.
Für aussagekräftigere Werte bräuchten wir:
a) ein fordernderes Savegame
b) mehr Grafikleistung
c) weniger Grafikanforderung
So können wir nur sagen, dass eine HD5870 für ~75-80fps, mit AA für 45-50fps reicht, wofür etwa ein Q6600 oder darüber notwendig ist.
Siehe heute hier
Wäre aber schon ein sehr großer zufall, dass so gut wie immer der Q9550 bei grafiklimitierung vorne liegt. Für mich ist es kein zufall, sondern eine schönes beobachtbares phänomen. Bei hohen auflösungen und grafiklimitierung ligt numal der Q9550 vorne mit ein paar prozentchen. Anscheinend profitiert er im gegensatz zu der i7-familie gut davon
Und dann ingame alles maximieren und @ 19.30h den Promenade-Run (sprinten!) machen. So wie im How-2-Video gezeigt. Wer das exakt nachstellt, kommt mit einem identischen System im Rahmen der Messungenauigkeit auf den gleichen Wert. Ist ja alles transparent und offen gelegt und für jeden zugänglich.commandline.txt schrieb:-norestrictions
-nomemrestrict
-availablevidmem 2.0
Wir reden nicht über den Vorsprung des i5, wenn die CPU limitiert, sondern um die Situation im GPU-Limit. Und dort kann ich nirgends mehr als ~3-4% bei Far Cry 2 entdecken.
Richtig so...anders würde dieses Diskussione wirklich nie endenDiese Diskussion wird aber soweiso nie ein ende finden, von daher klinke ich mich aus der Q9550/i7 860 frage raus.
Interessehalber am Rande, welche Boards kamen für deinen Test zum Einsatz?![]()
