Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
gibt es denn immer noch keine Infos über das neue 1307 Bios?
wenn die was machen dann halt halb!Hi
Hat wer die Speicher auf dem Board verbaut?
G.Skill DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit (F3-10666CL7D-4GBRH, Ripjaws-Serie)
Hab schon im alten Thread auch geschaut, scheit bis jetzt noch keiner Probs gepostet zu haben.
ACHTUNG!
Auf keinen Fall das neue BIOS 1307 aufspielen!
Das hat dafür gesorgt, dass der PC mit den vorher Prime/Benchstablen OC nichtmal mehr starten wollte. Auch nicht als ich das OC etwas zurück genommen habe.
Und mit welchen Einstellungen ist dir das passiert? Bist dir sicher das es am neuen Bios liegt? Also ich hab bis jetzt keine Probleme gehabt. Übertakte allerdings auch nicht so viel.
Das waren nichtmal so hohe Einstellungen:
200*18 = 3600
Vcore: 1,15V
VTT: 1,1375V
DRAM: 1,4V @1600MHz
PCH: 1,05V
Ja der startet garnicht erst mit den Einstellungen.
Sobald ich diese im BIOS abspeichere fährt er nichtmal hoch....sondern es kommmt: "Overclocking failed press F1"
Ja startet Problemlos!
Ist 18h+ Primestable.
CPU läuft auch schon mit 1,1375V. Dann hab ich nach ca. 1h einen Fehler auf Kern 3.
Hab insgesamt 5 CPUs getestet um diese zu bekommen.
Was hast du für ne VID?
naja, is immer schwierig die VID rauszufinden. Wie machst du das? Also ich hab im Bios "Default" geladen, dann im Bios den Turbo aus gemacht und neustart. CPU-Z gestartet und dann Prime. Da stand dann die Vcore bei CPU-Z und somit ja auch die VID von 1.120 Volt.
So ich hab die Lösung für das Problem mit dem neuen BIOS^^
Es geht aber man darf vorher nicht die abgespeicherten Settings verwenden.
Auch nicht die kompletten OC Settings auf einmal sonder in 2 Schritten, einmal BCLK und einmal CPU Takt.
Sonst hängt sich der PC auf und fährt nicht hoch.
Also: Einstellungen abschreiben und dann manuell in 2 Schritten, jeweils mit Neustart eingeben dann läuft das neue 1307 BIOS ohne Probleme.
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:22 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:15 ----------
Kannst mir mal deine Settings für 200*20 geben?
Danke
du meinst ich muss erst den BCLK eingeben, dann neustart und dann den CPU-Takt (damit meinst wohl den Multi oder??) eingeben und dann läuft es? Sorry, aber sowas kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Kein Plan was da bei dir schief läuft...
Danke
VCore: 1,28750V
VTT/QPI/IMC: 1,18125V
Dram: 1,35V@1600 9-9-9-24
PLL: 1,8V
PCH: 1,05V
