[Sammelthread] Asus P5Q / P5Q Pro / P5Q-E (Intel P45) [6]
Links zum ERSTEN, ZWEITEN, DRITTEN, VIERTEN und zum FÜNFTEN Thread.
Vielen Dank an thorsar der die ersten 4 Threads bisher so hervorragend geführt hat! Danke auch an obarok_9, welcher die Idee für diesen Thread geliefert hat.
Hier nun Teil 6 der P5Q Saga. Wie immer mit viel ERFAHRUNGSAUSTAUSCH!
Ihr vermisst etwas auf der 1. Seite? Dann sendet mir euren Vorschlag einfach per PN.
ihv
Inhaltsverzeichnis:
1. Allgemein
2. Nützliches
3. Downloads
No1.1
1.1 Layout
Quelle der Bilder ist die ASUS Homepage
Link zu ASUS
Preisvergleich
Link zu ASUS
Preisvergleich
Link zu ASUS
Preisvergleich
No1.2
1.2 Technisch Daten
Alle Verbesserungen/Verschlechterungen sind rot markiert.
P5Q
  • P45/ICH10R
  • 12x USB 2.0
  • 2x Firewire
  • Gb LAN
  • 6x SATA II
  • RAID 0/1/5/10 (ICH10R)
  • 2x SATA II (Sil5723)
  • 7.1 Audio (ALC1200)
  • 1x PCIe x16 2.0
  • 2x PCIe x1
  • 3x PCI
  • unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad 45nm
  • unterstützt FSB bis 400MHz (1600MHz)
P5Q Pro
  • [*]P45/ICH10R
    [*]12x USB 2.0
    [*]2x Firewire
    [*]Gb LAN
    [*]6x SATA II
    [*]RAID 0/1/5/10 (ICH10R)
    [*]2x SATA II (Sil5723)
    [*]7.1 Audio (ALC1200)
    [*]1x PCIe x16 2.0
    [*]1x PCIe x16 2.0 (elektrisch nur x8)
    [*]3x PCIe x1
    [*]2x PCI
    [*]unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad 45nm
    [*]unterstützt FSB bis 400MHz (1600MHz)
    [*]unterstützt CrossFireX
    [*]eSATA durch mitgelieferte Backplane Durchgeschliffen
P5Q E
  • [*]P45/ICH10R
    [*]12x USB 2.0
    [*]2x Firewire
    [*]2x Gb LAN (88E8056/88E8001)
    [*]6x SATA II
    [*]eSATA + IDE (88SE6121)
    [*]7.1 Audio (ADI 2000B)
    [*]1x PCIe x16 2.0
    [*]1x PCIe x16 (elektrisch nur x4)
    [*]2x PCIe x1
    [*]2x PCI
No1.3
1.3 BIOS
No2.1
2.1 Unterschiede der Boards
Kühlung: Der 1. Unterschied besteht in der Kühlung. Während das P5Q noch eine ziemlich kleine Kühlung hat kommt das P5Q Pro hingegen schon mit einem größeren Northbridgekühler daher. Allerdings fehlt dem Pro dafür ein Spannungswandlerkühler. Das P5Q-E hat nochmals eine verbesserte Northbridgekühlung und es werden auch beide Spannungswandler gekühlt.
Slots: Während das P5Q nur einen PCIe Slot hat, hat das Pro 2. Das E hat sogar 3 PCIe Slots und so ermöglichen beide Board CrossfireX. Zu den anderen Slots siehe oben den Vergleich.
Anschlüsse: Das P5Q und das P5Q Pro besitzen genau die gleichen Anschlüsse. Hier ist lediglich das E besser. Es besitzt noch e-SATA und 2xGB-LAN. Für die weiteren Vorteile siehe Überblick.
Audio: Auch hier Unterscheiden sich die beiden kleinen (P5Q, P5Q Pro) nicht. Beide besitzen einen Realtek onboard Chip. Beim P5Q-E ist der marginal bessere ADI Chip verbaut.
OC-Verhalten: Alle Boards eignen sich gut um OC zu betreiben. Natürlich ist auch hier das P5Q-E das beste. Doch auch das Pro und das P5Q bieten gute OC-Einstellungen und haben auch gute Eigenschaften. Wobei das P5Q leider auf Einstellungen wie GTL's verzichten muss.
No2.2
2.2 FAQ
Prime 95 und Übertakten
Wenn Large FFT einen Fehler bringt ---> NB/RAM/VTT
Wenn Small FFT einen Fehler bringt ---> VCore/GTL/VTT
Zuerst mit Small die "gewünschte" Taktzahl ausloten. Läuft Small stabil versucht man nun auch in Large sein FSB stabil zu bekommen.
Laufen beide Runs stabil, kann man einen Custom run machen um endgültig zu testen.
OC Tutorial
Prime 95 FAQ
GTL Guide
Hinweis zur Lüftersteuerung
3-Pin CPU-Lüfter können nicht geregelt werden.
Umstellung von IDE auf AHCI nach der Windows Installation
Anleitung
Stromversorgung
Stromversorgung 4 oder 8 Pol (thx crackie81)
Der ASUS Sopport sagte zu mir das ASUS wärmstens empfiehlt ab einem Dualcore den 2. 12V Stromstecker einzustecken, da es sonst zu Instabilitäten kommen KANN.
Also einfach die schwarze Blende aus dem zweiten Slot nehmen, und den 2. 4Pin Stecker rein, oder einfach gleich den 8 Pin Stecker.
MAC OSX auf dem P5Q
Die P5Q-Reihe bietet einen enormen Vorteil. Man kann auf den Boards MAC OSX installieren.
Eine Anleitung dazu gibt es hier: SNOW LEOPARD RETAIL 10.6.2 ON P5Q SERIES
Vista Installation mit mehr als 2 GB Ram (thx Murmel44)
Wer mehr als 2GB RAM sein eigen nennt, der sollte Vista nur mit 2GB installieren und danach den Rest wieder einsetzen. Beugt Problemen während der Installation vor, wenn man eine Vista Version ohne integriertes SP1 hat.
Übervolten
Alle Biosversionen unter 1406 übervolten zum Teil hinsichtlich der Motherboardspannungen stark auf "Auto" bzw. der niedrigsten Einstellung außer bei "SB Voltage" und "PCIE SATA Voltage". Dieses Phänomen ist in den neuen Biosversionen (>1406) aber behoben und es wird lediglich der Arbeitsspeicher noch leicht übervoltet.
Folgende Links veranschaulichen diesen Umstand: Overvolting beim P5Q [1] und Overvolting beim P5Q [2].
Wer ein neues Bios hat braucht sich also keine Sorgen zu machen.
Maximalspannungen für 24/7
Ich übernehme keinerlei Haftung bei Schaden dies sind meine persönlichen Grenzwerte!
  • VCore ("CPU Voltage") - VID+15% (Kerntemperaturen sollten dabei aber immer 20°C unter TJ Max liegen)
  • VPLL ("CPU PLL Voltage") - 1,56V
  • VTT ("FSB Termination Voltage") - 45nm: 1,3V 65nm: 1,35V
  • VNB ("NB Voltage") - 1,32V, mit aktiver Kühlung 1,4V
No2.3
2.3 Reviews
Als erstes der Chipsatz P45 bei Au-Ja
P5Q Pro bei Inside HW
Vergleich
P5Q and P5Q3 Deluxe bei The Tec Report
Die pQ5 "Familie" beim Hardware Mag in deutsch
No2.4
2.4 Kompatibilitätsliste
Wir beziehen uns aufs P5Q-E, denn da ist am wenigsten Platz - ergo was darauf passt, passt auch auf die anderen "kleineren" Boards.
Lukü:
ScyThe Orochi --> Musste an der Halterung etwas weg feilen das die schwarzen Klötzchen unter ihm Platz hatten.
Alpenföhn Groß Clockner --> nur horizontal.
Der Alpenföhn Brocken
Arctic Freezer 7 Pro --> Beim E nur blasend Richtung Netzteil ohne Bearbeitung.
Cooler-Master Hyper TX 2
Coolermaster GeminII
Noctua NH U12P
OCZ Vendetta
OCZ Vendetta 2
Scythe Ninja Ninja Plus Rev. B
Scythe Ninja Cu
Scythe Mugen
Scythe Mugen 2
Scythe Andy Samurai Master --> nur in eine Richtung
Scythe Mine Scythe Mine Rev. B
Scythe Samurai Z
Scythe Kama Cross
Thermalright Ultra 120 Extreme aufs E
Thermalright IFX-14
Thermaltake Big Typ 120 --> wichtig hier, das die original Back-Plate nur bedingt passt. Drückt auf die Lötstellen und durch die Stärke bekommen die Schrauben Kontakt mit dem Gehäuse. Deswegen habe ich das Scythel Retention Kit gekauft und vom dem die Back-Plate gemommen und passt perfekt und die Kupferplatte, die da auch dabei ist, gibt gleich noch den Kühlkick. Unübertaktet im Idle 32°C und unter Last 37°C mit Realtemp und mit ASUS Probe 24°C und 30°C THX an Murmel44
Thermaltake Sonic Tower
Zalman CNPS7700CU --> passt bedingt aufs -E (Klick)
Zerotherm NV-120
Xigmatek S1284
Xigmatek HDT-S1283
Ram:
Apogee GT DDR2 1066 4GB kit
A-DATA DIMM 2x2GB DDR2-800 Kit (Vitesta Extreme Edition)
A-DATA Vitesta Extreme Edition DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (ADQVD1A16K2)
Crucial Ballistix Tracer RED 4GB PC2-6400C4
Crucial Ballistix DDR2 800 und 1066
Corsair Dominator PC8000
Corsair XMS2 DIMM Kit 4GB CL5
Extrememory XLR8 DDR2-800 2x 2 GB
G.Skill 4GB PC2-8000U
G-Skill Dimm Kit 4GB-8000U CL5-5-5-15 (F2-8000CL5D-4GBPQ)
GeIL Black Dragon EVO ONE DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (GE24GB1066C5DC)
Kingston HyperX (PC2-8500) KHX8500D2K2/1GN 1066MHz
Kingston HyperX (KHX8500D2K2/4G) laufen mit 1066MHz und 2,2V
MDT DIMM Kit 1GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M1GB-800K)
Mushkin PC8000 5-5-5-15
OCZ Platinum XTC 1066Mhz CL5 (2x 2GB) laufen auf dem -E (>800Mhz CL5)
OCZ SLI-Ready PC-6400 DDR2-800
OCZ Titanium 2 x 2GB CL4
OCZ Reaper HPC EB Kit CL4-3-3-15 (2GB PC2-6400)
OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-4-15
OCZ DDR2 PC2-8500 Reaper HPC Edition @ 5-5-5-15-4-60-6-4
1 GB Qimonda DRR2-800
Transcend (800mhz) Part Number:JM800QLJ-1G 4X1 GB
No2.5
2.5 BIOS Einstellungen
DRAM Static Read Control:
  • Eine Art "Autotuner" welcher versucht, das geringste (beste) Performance Level für den Speichercontroller einzustellen. Dadurch wird die Performance des Rams gesteigert (+Read, +Copy und + Latency). Das Performance Level kann dadurch aber auch zu straff eingestellt werden und es kann zu Instabilitäten kommen. Daher wird empfohlen das Performance Level Manuell per AI Transaction Booster einzustellen.
    --> Empfohlene Einstellung: [Disabled]
DRAM Read Training:
  • Soll anhand des Verhaltens des Rams die Performance Verbessern. Das klappt aber nicht wirklich. Es ist gerade einmal ein Performancegewinn von 0,5% beim +Read zu verzeichnen. Daher kann man es auch getrost deaktivieren, weil es bei vielen nur zu Problemen führt.
MEM. OC Charger:
  • Diese Einstellung verbessert das OC Potential von Speicher. Dies geschieht durch eine Veränderung des Signals. Dadurch wird die Stabilität erhöht, ohne die DRAM-Spannung erhöhen zu müssen. Hat keine Auswirkungen auf die Performance.
    --> Empfohlene Einstellung: [Enabled]
AI Clock Twister
  • Hier gibt es folgende Einstellungen: Lighter-Light-Moderate-Strong-Stronger. Wobei Lighter=Kompatibilität und Stronger=Performance. Diese Einstellung spricht den Speicher dementsprechend "leicht" oder "stark" an. Ein besseres Clock Twister Level kann oft durch Erhöhung der VNB und der VDimm Spannung erreicht werden.
    Hier heißt es testen, testen, testen... am besten mit Goldmemory, Memtest oder Prime 95 Blend
    --> Empfohlene Einstellung: Je "Stronger" man es einstellen kann, desto besser.
  • Hier kann man direkt das Performance Level des Speichercontrollers einstellen. Dadurch wird die Performance der Rams gesteigert (+Read, +Copy und +Latency). Man erzielt den gleichen Effekt wie mit DRAM Static Read Control. Kann aber alles Manuell einstellen. Bei hoherem FSB läuft auch nur ein höheres PL stabil. Trotzdem ist ein hoher FSB dem PL vorzuziehen, da mit dem FSB mehr Performance herausgeholt wird (FSB500+PL10>FSB333+PL6). Je nach PL muss die VNB erhöht/gesenkt werden. Ebenfalls mit Goldmemory, Memtest oder Prime 95 Blend testen.
    * Tool zum errechnen des theoretisch möglichen PL's: *KLICK*
    --> Empfohlene Einstellung: [Manuell] Je kleiner der Wert, desto besser.
FSB Strap to Northbridge (thx Dionysos808)
  • Als Strap bezeichnet man den internen Teiler der NB bzw. den Takt, mit dem diese arbeitet.
    * Der (interne) NB-Takt ist direkt an den FSB gebunden, somit steigt dieser zwingend mit einer Erhöhung des FSBs an.
    * Durch bestimmte Grenzen der NB ist es notwendig, diese ab einem bestimmten FSB zu entschärfen/herunterzutakten, um den FSB weiter zu erhöhen.
    * Die ist ähnlich dem Multiplikator der CPU. Erreicht die CPU eine Wall senkt man den Multi, um den FSB weiter erhöhen zu können.
    * Je niedriger der Strap, umso höher ist der internee NB-Takt! Dis verbessert die Timings und auch den Durchsatz, wenn auch lange nicht so sehr wie ein höherer FSB.
    * Abschließend wird der NB-Takt auch vom Wert des Quotienten default/aktuellen Multiplikator beeinflusst.
    * Bei falschem Strap kommt es oft zu Ramfehler --> größeren Strap.
    * Bei FSB Werten über 400MHz empfiehlt es sich trotzdem immer Strap 333 beizubehalten, weil 400 1. zu langsam ist und 2. bei den meisten garnicht erst bootet.
    * Umso niedriger der Strap, destso mehr Vnb wird benötigt.
    * Erhöht man den FSB kommt es zum sogenannten AN-AUS-AN Bug mehr dazu hier: *KLICK*. Leider kann man diesen Bug auf der P5Q Reihe NICHT besetigen (Außer man lässt den Strom an)
    Der Strap beeinflusst außerdem die verfügbaren Ramteiler.
    im 266er Strap 4:5/ 2:3 / 1:2
    im 333er Strap 1:1 / 5:6 / 5:8 / 1:2
    im 400er Strap 1:1 / 3:4 / 1:2
    --> Empfohlene Einstellung: [Manuell] Für die maximale Performance so niedrig wie es ohne Fehler geht (Aber min. den Standard Strap der CPU). Für Stabilität die Einstellung, welche dem FSB am nächsten kommt.
Loadline Calibration
  • Loadline Calibration verringert den sogenannten VDrop Er ist dafür verantwortlich, dass der VCore zwischen Last und Idle schwankt. Das ist aber von Intel so gewollt und auch gut so (siehe: *KLICK* und *KLICK*) Jedoch braucht man durch diese Schwankungen manchmal mehr VCore um eine CPU auf einer bestimmten Taktrate stabil zu betreiben. Daher eignet sich manchmal auch Enabled (wenn man die CPU anders nicht stabil bekommt). Das ist aber nicht gerade CPU schonend, weil der Vcore dann sehr hohe und schädliche Spannungsspitzen erreichen kann (werden nicht von CPUZ ausgelesen).
    --> Empfohlene Einstellung: [Disabledl]
CPU Spread Spectrum
  • Bei eingeschaltetem Spread Spektrum arbeitet die CPU nicht stur auf xxxx MHz sonders schwankt. Führt zu Instabilitäten
PCIE Spread Spectrum
  • Bei eingeschaltetem Spread Spektrum arbeitet der PCIE-Bus nicht stur auf 100 MHz sonders schwankt. Führt zu Instabilitäten
CPU Margin Enhancement
  • Diese Einstellung betrifft eigentlich nur Quad Core CPU's (Q6xxx, 8xxx 9xxx). Diese Einstellung hat aber nichts mit der Performance zu tun. Wenn mit dieser Einstellung Probleme auftreten einfach mal eine andere probieren.
    --> Empfohlene Einstellung: [Optimized] bei Dual Cores, [Performance Mode] bei Quad Cores.
C1E Support
  • Diese Einstellung ist ein Art Speedstep jedoch gibt es nur 2 Stufen:
    1. 0% Load --> kleinster Multi
    2. >3% Load --> eingestellter/größter Multi
    Es wird bei fest eingestelltem VCore NUR der Multi auf den kleinstmöglichen Wert gestellt. Damit spart man Strom und schont die CPU. Da es eine Stufenlose Regulierung ist, hat man bei Spielen/Anwendungen trotzdem immer volle Power und schont trotz OC seine CPU etwas.
Execute Disable Bit
  • Execute Disable Bit ist eine Art Hardware Anti-Virus. Welcher verhindert, dass manche Viren/Würmer (welche sogenannte "Buffer overflow"-Attacken anwenden) ausgeführt werden. Muss unter XP aber erst im Betriebssystem aktiviert werden, um es nutzen zu können. Verändert nichts an der Performance.
CPU TM Function
  • Wieder eine Art Sicherheitseinstellung. Wenn der Prozessor zu heiß wird, werden Takte ausgelassen (das sogenannte Throtteln) um ihn wieder zu kühlen. Dadurch ist der Prozessor natürlich langsamer, aber da diese Funktion eh nur bei hohen Temperaturen einsetzt (ab ca. 80°C), sollte man sie lieber aktiviert lassen, da sie einfach für mehr Sicherheit sorgt, wenn der Prozessor doch mal zu heiß wird.
Intel Virtualization Tech
  • Es handelt sich hier bei um eine hardwareseitige Implementierung einer Secure Virtual Machine (z.B. Virtual-PC, VmWare, VirtualBox,...). Wem das nichts sagt, der braucht es eh nicht und sollte es unbedingt deaktivieren, weil Rootkits(Vieren) diese Funktion manchmal ausnutzen. Wer mehr über Secure Virtual Machines wissen will, sollte hier gucken *KLICK*
    --> Empfohlene Einstellung: [Disabled] !Wird z.B. für Virtual-PC benötigt!
No2.6
2.6 BIOS Templates
  • Leeres Template:
Code:
[B].:AI Tweaker:.[/B]
AI Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [Auto]
FSB Frequency [Auto]
PCI-E Frequency [Auto]
FSB Strap to North Bridge [Auto]
DRAM Frequency [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A2 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B2 [Auto]
DRAM Timing Control [Auto]
 1st Information : X-X-X-XX-X-XX-X-X
   CAS# Latency [Auto]
   DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]
   DRAM RAS# Precharge [Auto]
   DRAM RAS# Activate to Precharge [Auto]
   RAS# to RAS# Delay [Auto]
   Row Refresh Cycle Time [Auto]
   Write Recovery Time [Auto]
   Read to Precharge Time [Auto]
 2nd Information : X-X-X-X-X-X-X
   READ to WRITE Delay (S/D) [Auto]
   Write to Read Delay (S) [Auto]
   WRITE to READ Delay (D) [Auto]
   READ to READ Delay (S) [Auto]
   READ to READ Delay (D) [Auto]
   WRITE to WRITE Delay (S) [Auto]
   WRITE to WRITE Delay (D) [Auto]
 3rd Information : XX-X-X-X-X
   WRITE to PRE Delay [Auto]
   READ to PRE Delay [Auto]
   PRE to PRE Delay [Auto]
   ALL PRE to ACT Delay [Auto]
   ALL PRE to REF Delay [Auto]
DRAM Static Read Control [Auto]
DRAM Read Training [Auto]
MEM. OC Charger [Auto]
AI Clock Twister [Auto]
AI Transaction Booster [Auto]
 Common Performance Level []
   Pull-In of CHA PH1 [Disabled]
   Pull-In of CHA PH2 [Disabled]
   Pull-In of CHA PH3 [Disabled]
   Pull-In of CHA PH4 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH1 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH2 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH3 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH4 [Disabled]
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage [Auto]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [Auto]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [Auto]
CPU PLL Voltage [Auto]
FSB Termination Voltage [Auto]
DRAM Voltage [Auto]
NB Voltage [Auto]
NB GTL Reference [Auto]
SBridge Voltage [Auto]
PCIE SATA Voltage [Auto]
Load Line Calibration [Auto]
CPU Spread Spectrum [Auto]
PCIE Spread Spectrum [Auto]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [Auto]
[B].:Advanced - CPU Configuration:.[/B]
C1E Suppport [Enabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel (R)  Virtualization Tech [Enabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Intel (R)  SpeedStep (TM)  Tech [Enabled]
Intel (R)  C-STATE Tech [Enabled]
LEGENDE:
* = siehe Beschreibung 2.5 Einstellungen.
ROT = sollte/muss verändert werden
ORANGE = kann verändert werden
  • Standard Template:
Code:
AI Overclock Tuner [Auto]
[COLOR=RED]DRAM Frequency [DDR2 - xxxx] <-- ggf. Ramfrequenz einstellen (z.B. bei DDR 1066er RAM)[/COLOR]
[COLOR=RED]DRAM Timing Control [Manual] <-- auf Manuell stellen um die Ramtimings nach Herstellerangaben einzustellen[/COLOR]
   [COLOR=RED]CAS# Latency [] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# to CAS# Delay [] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# Precharge [] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# Activate to Precharge [] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
[COLOR=RED]DRAM Static Read Control [Disabled] *[/COLOR]
[COLOR=RED]DRAM Read Training [Disabled] *[/COLOR]
[COLOR=RED]MEM. OC Charger [Enabled] *[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]AI Clock Twister [] *[/COLOR]
[COLOR=RED]AI Transaction Booster [Manual] *[/COLOR]
 [COLOR=RED]Common Performance Level [] *[/COLOR]
CPU Voltage [Auto]
[COLOR=RED]DRAM Voltage [] <-- Herstellerangabe - 0,08[/COLOR]
NB Voltage [Auto]
[COLOR=RED]Load Line Calibration [Disabled] *[/COLOR]
[COLOR=RED]CPU Spread Spectrum [Disabled] *[/COLOR]
[COLOR=RED]PCIE Spread Spectrum [Disabled] *[/COLOR]
CPU Margin Enhancement [Optimized]
[COLOR=RED]Intel (R)  Virtualization Tech [Enabled] *[/COLOR]
  • Overclocking Template:
Code:
[COLOR=RED]AI Overclock Tuner [Manual] <-- um FSB einstellen zu können[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]CPU Ratio Setting [] <-- eventuell Multi senken, damit ein höherer FSB erreicht werden kann[/COLOR]
[COLOR=RED]FSB Frequency [] <-- FSB hier einstellen[/COLOR]
[COLOR=RED]PCI-E Frequency [100][/COLOR]
[COLOR=RED]FSB Strap to North Bridge [] *[/COLOR]
[COLOR=RED]DRAM Frequency [DDR2 - xxxx] <-- Ramfrequenz einstellen[/COLOR]
   [COLOR=RED]CAS# Latency [Auto] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# Precharge [Auto] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# Activate to Precharge [Auto] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
[COLOR=RED]AI Clock Twister [] *[/COLOR]
[COLOR=RED]CPU Voltage [] <-- VID (per CoreTemp auslesen) oder benötigten Vcore einstellen[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]CPU GTL Voltage Reference (0/2) [] <-- Kann eingestellt werden um den Vcore zu senken Anleitung: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=533571[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]CPU GTL Voltage Reference (1/3) [] <-- siehe ^[/COLOR]
[COLOR=RED]CPU PLL Voltage [] <-- Für Bios <13xx auf >=1.52 stellen, weil das Board auf dem kleinsten Wert overvoltet! Für Bios >13xx overvoltet das Board nicht mehr auf dem kleinsten Wert --> >=1.50 !NIE höher als 1.56! muss nur selten/bei hohem OC erhöht werden[/COLOR]
[COLOR=RED]FSB Termination Voltage [] <-- overvoltet siehe PLL, muss an FSB und CPU OC angepasst werden, beinflusst die GTL's[/COLOR]
[COLOR=RED]NB Voltage [] <-- overvoltet siehe PLL, muss an FSB und PL angepasst werden[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]NB GTL Reference []  <-- Kann eingestellt werden um Vnb zu senken / mehr Stabilität zu erreichen Anleitung: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=533571[/COLOR]
[COLOR=RED]SBridge Voltage [1.10] <-- kleinsten Wert einstellen (1.10) muss nicht erhöht werden[/COLOR]
[COLOR=RED]PCIE SATA Voltage [1.50] <-- kleinsten Wert einstellen (1.50) muss nicht erhöht werden[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]CPU Margin Enhancement [Optimized] *[/COLOR]
No3.1
3.1 BIOS
Flashen auf eigene Gefahr!
P5Q:
  • 1406
    1. Enhance CPU compatibility with certain Yorkfield C1 stepping CPUs.
    2. Enhance the compatibility of certain memory.
  • 1501
    1. Fixed Fan speed decreases after waking from S3 sleep mode.
    2. Enhance the compatibility with kingston KVR800D2N6/2G DDR2 800MHz 2G memory.
  • 1611
    1. Fix chassis fan mode can't be saved after resume from S3.
  • 2002
    Update Express Gate to v1.4.4.1
  • 2102
    Update Express Gate to v1.4.6.2
P5Q Pro:
  • 1406
  • 1501
  • 1611
    2. Fix display priority is not correct when plugs two PCIE VGA cards.
  • 1613
    Fixed if plug 8G memory and set "Memory Remap" as disable in BIOS, it cannot enter 64bit OS.
  • 2002
  • 2102
    update Express Gate to v1.4.6.2
P5Q-E:
  • 1406
  • 1703
    3. Enhance the compatibility with certain memory.
  • 1901
    Fix the compatible problem with Promise SuperTrak EX8350 RAID card.
  • 2001
    Fix system may get unstable under the "power saving mode" of EPU. It only happens to certain CPUs.
  • 2101
    Update ExpressGate to V1.4.6.2
No3.2
3.2 Mod-BIOS
Ein User namens Ket veröffentlicht seit längerem im xtremesystems.org Forum gemoddete BIOS'e.
Vorteile:
  • höherer FSB erreichbar
  • besseres CPU OC
  • bessere Speicherkompatibilität
  • bessere CPU Unterstützung
  • bessere Stabilität
  • funktionierende Pull-ins
  • bessere Spannungsregulierung
No3.3
3.3 BIOS downgrade
Da sich das downgraden des BIOS oft als schwierig gestaltet, da die neuen ASUS Tools kein downgrade zulassen hier 3 Möglichkeiten trotzdem downzugraden.
  • ASUS Update Tool
    Muss Version 6.10.02 sein. Diese gibt es hier: RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
    1. Nun geht man auf Options-->Next-->Häkchen bei >BIOS Downgradable setzen
    2. Wieder Next-->Update BIOS from a file-->Next Datei auswählen und los gehts
  • AFUDOS
    Muss Version 2.11 sein. Diese gibt es hier: RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
    1. Nun macht man sich eine bootfähige Diskette, CD oder einen bootfähigen USB-Stick(Anleitung HIER).
    2. AFUDOS und BIOS File aufs Medium kopieren.
    3. Im BIOS Diskette bzw. CD bzw. USB als erstes Bootdevice setzen.
    4. Davon starten
    5. AFUDOS.EXE /iXXXXXX.ROM /PBNC /N
    **XXXXXX = BIOS Datei Name**
thorsar's Fazit:
Also beim Pro sollte man sicherlich noch etwas an der Kühlung der NB unternehmen.
Mit 44° an der NB und 45° an den ungekühlten Phasen bei 21,2° Raumtemp ist sicherlich noch etwas Optimierungspotential vorhanden, durch z.B. viel höhere Lamellen Richtung ext Anschlüsse.
Ansonsten ich sage nur so viel MSI Neo2 FR nach vielem hin und her meinen E8400 @ 4GHZ mit 1,224 Volt.
Im ASUS alles auf Auto CPU rein 4 GHZ und Prime Stabele.
Ok, dann lass ich es so.
Ich finde denn Thread auch sehr gelungen und die neuen Boards was gekommen sind unterscheiden sich kaum, also währe eigentlich sinnlos die rein zu stellen denn die Einstellungen im Bios bleiben gleich sowie das Layout.
Z.B. das Asus P5Q Turbo sieht so aus wie das Asus P5Q das Asus P5Q Pro Turbo sieht so aus wie das Asus P5Q Pro bloss das noch ein kleiner Kühler über demm Prozessor angebracht ist um die Spawas zu kühlen zu kühlen aber im Bios bleibt da auch alles gleich.
Ich finde trozdem das dieser Thread einfach Genial ist, ich habe im keinem anderem Forum mehr Hilfe bekommen als hier bzw. gibt es nie so grosse Sammeltrheads und wenn dann sind sie meistens alt und keiner schreibt mehr rein und hier ist immer alles aktuell :hail:, Mfg Snapstar
@obihörnchen
wenn du mit Spoilern arbeitest, sollte das gehen ;)
Mal wieder hier vorbeigeschaut, duck und weg :fresse:
Wer betreibt das P5Q3 mit 16GB?
Hallo zusammen
Ich bin neu hier im
Forum habe aber eine Frage ob es jemand geschafft hat das Boardmit 16GB zu betreiben. Die Geschwindigkeit ist nicht so kritisch, im wesentlichen geht es um Speicher wegen Virtualisierung.
Welche 4 GB DIMMs klappen. Die Liste bei ASUS ist nicht so aktuell
Ob es jemand geschafft hat, kann ich dir nicht sagen. 8Gb funzen aber ohne Probleme, mit ein paar Anspassungen.
16Gb könnten auch gehen, dann muss man aber wohl ein paar Sachen anpassen.
Hast du nicht DDR3?
So wollte mal denn Ram schärfer anziehen, was meint ihr dazu.
Habe jetzt nur mit Linx getestet und ist ohne Fehler durchgelaufen, teste natürlich noch mit Memtest+86 aber wenn Linx stabil ist dann müsste das Sys eigentlich stabil sein.
Hier erst mal wieder das Tempelate mit dem Dual E7400
CPU Ratio Setting [9,0]
FSB Frequency [400]
FSB Strap to North Bridge [333]die CPU hat normal 266
DRAM Frequency [961]
CAS# Latency [5]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5]
DRAM RAS# Precharge [5]
DRAM RAS# Activate to Precharge [15]
MEM. OC Charger [Enable]
AI Clock Twister [ligther]>auf Moderat gestellt
Common Performance Level [13]>auf 10 gestellt
CPU Voltage [1,28125]>VID ist 1,2625V, CPU-Z Idle 1,248V und Last 1,232V, Vdroop ist 0,016V und Vdrop ist im Idle 0,03325V und Last 0,04925V
CPU GTL Voltage Reference [x0,65]
CPU PLL Voltage [1,50]
FSB Termination Voltage [1,16]
DRAM Voltage [1,90]>läuft bei Memtest stabil mit dieser Spannung
NB Voltage [1,16]
SBridge Voltage [1,10]
PCIE SATA Voltage [1,50]
PCIE Spread Spectrum [Disbaled]
So hat ansonsten noch jemand verbesserungs Vorschläge eigentlich könnte ich noch Spanungen senken, habe auch überlegt einen FSB von 450Mhz mit dem Multi 8 zu nehmen macht das Board ja auch ohne Probleme mit bei dem Dual.
Würde mich über Antworten freuen und hier noch ein Screen.
Ach ja die Temps von der CPU werden bei Linx gerade mal an die 58°C also könnte ich noch etwas höher gehen bei small gehen sie nicht mal auf die 50°C im Idle sieht man ja auf dem Screen ;), Mfg Snapstar
Du lässt nicht locker...:fresse:
ICH würde RAM wieder auf 800 stellen und dafür die Timings (voraussichtlich auf 4-4-4-12) anziehen und danach Clock-Twister und PL optimieren. Dann is aber gut...:bigok:
O.K. werde ich noch machen komischerweise gibt er mir aber mit dem Teiler 1:1 801Mhz Ramtakt aus ist aber egal, ich bin halt am Versuchen bei diesem Takt jetzt noch die Timings runter zu setzen denn diese Speicher sind einfach der Hammer werde aber erst mal deinen Rat befolgen und denn Teiler 1:1 nehmen und dann die PL und AI Clock Twister noch etwas besser anziehen, ansonsten überlege ich vieleicht einen FSB von 450Mhz zu nehmen und einen Multi von 8.
Wie du schon meintest wahr es ein grosser unterschied denn FSB auf 400Mhz an zu heben und denn Multi etwas niedriger zu setzen bei Everest Ultimate haben die Egebnisse mich beeindruckt das es so einen unterschied macht vorallem wahr ja der Speicher mit 343Mhz noch höher getacktet aber das Ergebniss wahr wesentlich schlechter.
Ich werde erst mal denn Ramtakt auf 800Mhz runterschraube und die Timings optimieren dazu die PL und AI Clock Twister und lasse mal ein paar Speichertests durchlaufen.
Dann probiere ich es mit 450Mhz denn das Board braucht dafür 0,02V mehr an NB dafür bei dem Dual und setze denn Speicher so niedrig wie es geht denn bei 450Mhz FSB währen es ja dann bei einem Teiler von 1:1 900Mhz.
Ich schaue mal was so das beste ist und ob es noch mehr Vorteile hat denn ein hoher FSB ist ja immer vor zu ziehen oder nicht.
Danke mal wieder für deine Hilfe und Belehrung, bloss manche sagen halt ein höherer Ramtakt ist denn niedrigen Timings vor zu ziehen was aber dann wieder nicht stimmt wenn ich Speichertest durchlaufen lasse und die Ergebnisse sind immer besser, also hast du schon Recht da ich es ja an Hand der Ergebnisse sehe :wink:, Mfg Snapstar
  • Es handelt sich hier bei um eine hardwareseitige Implementierung einer Secure Virtual Machine. Wem das nichts sagt, der braucht es eh nicht und sollte es unbedingt deaktivieren, weil Rootkits(Vieren) diese Funktion manchmal ausnutzen. Wer mehr über Secure Virtual Machines wissen will, sollte hier gucken *KLICK*
Danach funktioniert Virtual-PC mit Sicherheit nicht mehr bzw. lässt sich garnicht erst ausführen.
Q9550 auf 3,6 stable?
Hi Leute,
ich bin nun schon seit einigen Tagen dran meinen Q9550 auf 3,6 GHz zu bringen.
Mit den unten aufgelisteten Einstellungen bekomme ich beim Intel Burn Test und Prime95 "small" keine Fehler.
Sobald aber mein RAM mit getestet wird steigt Prime95 "blend" sehr schnell aus (<10 Min) und bringt Rundungsfehler bzw. beendet sich einfach kritisch "Prime läuft nicht mehr"...
An welchen Einstellungen kann ich hier noch ein bisschen rumschrauben?
Ebenso wird mein CPU dank rel. günstiger Luftkühlung beim Intel Burn Test bis zu 80°C (DeltaTJ 20°C) warm. Kann ich hier mit der Spannung noch viel rausholen?
Im Idle habe ich laut Realtemp: 56-46-49-44 ... komischerweise ist der erste Kern immer am heißesten!
Bin am überlegen ob ich mir einen Skythe Yasya kaufen soll.
Ebenso habe ich LLC aktiviert. Ohne habe ich leider keine Chance den Prozessor auf dem Takt zu betreiben.
Hier noch meine Specs:
Mainboard: Asus P5Q-E
CPU: Q9550 - C1
Kühler: Cooler Master TX2
RAM: DDR2 OCZ Reaper 1066 CL5 (ocz2rpr10662g)
5-5-5-15
OS: Windows 7 Professional 64bit
GFX: MSI Geforce GTX280 Super OC
Nun noch das Template:
.:AI Tweaker:.
CPU Ratio Setting [8.5]
FSB Frequency [422]
FSB Strap to North Bridge [333] <-- hier habe ich es auch schon mit 226MHz versucht und den RAM auf 1066MHz gehabt
DRAM Frequency [DDR2 - 1014] <-- Ramfrequenz einstellen
1st Information : 5-5-5-15-3-54-6-3
CAS# Latency [5]
2nd Information : 7-3-5-4-5-4-7
3rd Information : 14-5-1-6-6
AI Clock Twister [light]
Common Performance Level [10]
CPU Voltage [1.30000]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [0.630]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [0.630]
CPU PLL Voltage [1.50]
FSB Termination Voltage [1.20]
DRAM Voltage [2.1] <-- Herstellerangabe = 2.1 - 2.2
NB Voltage [1.26]
NB GTL Reference [AUTO]
SBridge Voltage [1.20]
Load Line Calibration [Enabled]
CPU Margin Enhancement [Performance Mode]
Intel (R) Virtualization Tech [Disabled]
Lustigerweise hält die Kiste z.b. 3h Anno 1404 problemlos aus!
Danke schon für die Hilfe!
@BanZai stell denn Ram mal auf einen niedrigeren Takt und die Latenzen auf 5-5-5-18 damit du ihn als Fehlerquelle ausschliesen kannst dann würde ich noch mal denn Multi runter von der CPU auf x6 und teste dann Prime large und Blend.
Wenn es schneller gehen soll kannst du auch mit Linx testen denn er braucht dafür ca. 50-60min wenn Linx stabil ist läuft auch Prime Costum durch aber meistens braucht Linx auch etwas mehr an Spannung.
Wenn du es so machst kannst du erst mal sicher gehen das dein Board denn FSB auch schafft und stabil ist wenn ja dann denn Multi von der CPU wieder hoch auf 8,5 und wenn du bis dahin alles stabil hast dann fehlt nur noch der Speicher.
PL würde ich auch erst mal auf 13 stellen sowie denn AI Clock Twister auf ligther und LLC würde ich deaktivieren und versuchen die Vcore mit denn GTLs zu senken.
Ich habe meinen Q9550 auch nur bis 3,4Ghz stabil bekommen aber du kannst da mehr rausholen da du noch die NB GTLs hast.
Also erst denn FSB stabil bekommen dann die CPU und dann den Ram somit kannst du die Fehler eingrenzen denn so kann es an allen liegen aber wenn die CPU und der Ram entschärft ist kann es erst mal nur an der NBV und VTT liegen und halt die GTLs der NB aber bei 425Mhz kannst du die NB GTLs erst mal auf Auto lassen die brauchst du wenn du nicht weiter kommst bzw. einen noch höheren FSB erreichen willst.
Wenn das geschafft ist denn Multi von der CPU hoch wenn dann Fehler kommen kann es nur an der Vcore der CPU GTL und der VTT liegen.
Ist soweit alles stabil denn Speicher und dann kann es nur noch an der PL, am AI Clock Twister und denn Takt des Speichers liegen.
Also somit kannst du einfacher die Fehler ausfindig machen und kommst schneller ans Ziel weil du eben die Fehler eingrenzen kannst.
Hoffe ich konnte soweit helfen und ich habe selber das Problem gehabt denn Speichertakt an zu heben obwohl er mit 1100Mhz mit 5-5-5-15 und 1,9V stabil läuft aber beim P5Q ist es wieder anders.
Wie schon @atgmax sagt ist es besser einen niedrigen Speichertakt zu nehmen und die Latenzen zu senken sowie die PL und denn AI Clock Twister an zu ziehen bringt wirklich mehr Leistung :wink:, Mfg Snapstar
Wenn der Small FFT Test durchläuft, dann müsste doch der FSB stabil sein, oder irre ich mich?
Kein Problem, wie gesagt erst denn FSB stabil bekommen dann die CPU und zum Schluss denn Speicher um eben die Fehler ein zu kreisen ansonsten sucht du ewig was der Fehler sein könnte :wink:, Mfg Snapstar
Find ich etwas komisch die Vorgehensweise. Woher willst du zB wissen obs der Ram ist oder der FSB? Ausser du testest natürlich mit Memtest.
Wenn du Prime nimmst, dann am besten zuerst Speicher, dann FSB, dann CPU.
Nicht zwingend. Ausschlaggebend für den FSB ist Large. Und im Endeffekt natürlich Custom.
Hab ich ja auch geschrieben. Ich meine wem Virtual Machine nichts sagt der nutzt sowas in der Regel auch nicht ;)
und seien wir mal ehrlich Virtual-PC ist einfach nur das schlechteste was es gibt^^
Aber ich schreib es mal noch ausdrücklich mit hin.
Grüsse,
habe mal erneut eine frage zu dem Board. Ich habe heute die software Engine-6 epu vom rechner deinstalliert, braucht man irgendwie nicht.
Nun befindet sich noch die Software Ai Suite drauf, so zum anzeigen der temperatur ganz praktisch aber dazu habe ich ja noch speedfan 4.40.
Nun zu meiner Frage.
In Ai Suite wird ja die Rechnerleistung angezeigt.
Diese springt von 1999 mhz auf 3000 mhz so hin und her.
Ich dachte eigentlich das mit dem deinstallieren von dem Engine-6 programm das runterregeln der Prozesserleistung endlich ein ende hat und er bei 3000 mhz bleibt oder verstehe ich da was falsch? Muss ich was im Bios einstellen, das er 100% liefert oder ist die anzeige einfach nur falsch?
Fragen über fragen und hoffendlich habt ihr Antworten
gruss fregi
Ich habe jetzt mal den PC auf Standardtaktung laufen lassen.
Prime läuft seit 4h fehlerlos. Also scheint es nicht am RAM zu liegen, oder?
Die Timings sind wie bei meinem OC-Profil geblieben, ebenso die Spannung!
@fregi:
EPU6 ist wirklich unnütz. AI-Suite finde ich nicht schlecht. Zumindest die Lüfterregelung kann man ganz gut nutzen um sowohl den CPU-Lüfter als auch die Chassis-Lüfter temperaturabhängig zu regeln. Ist m.E. brauchbar.
Das Umschalten des CPU-Multi hat nichts mit EPU6 zu tun. Das ist eine serienmäßige Stromsparfunktion von Intel. Wenn du das unbedingt ausschalten willst, musst im Bios C1E ausschalten, dann bleibt es beim eingestellten CPU-Multi. Das macht aber gar keinen Sinn. Du erreichst damit nur, dass die CPU auch wenn sie gar nichts zu tun hat (sprich "idle") hoch getaktet läuft. Sofort wenn Last (Start von Programmen etc) anliegt wird die volle Leistung abgerufen und auch zur Verfügung gestellt. So was macht man eigentlich nur bei hohem oc aus. Bei dir ist das alles genau so wie es gehört. Nähere Infos findest dazu hier auch auf der ersten Seite.
@Banzai:
Schau dir bitte mal die how-to's zum oc an. Wenn du den FSB anhebst ist das natürlich erstmal anstrengender für die Hardware. Auch wenn dein RAM die Timings und RAM-Frequenz ohne oc ohne Fehler schafft, kannst du nicht sicher sein, dass bei Anhebung des FSB noch alles fehlerfrei funktioniert. Auf der einen Seite ist die CPU (die braucht mehr vCore und vFSB) und auf der anderen Seite vom Bus die Northbridge (braucht mehr vNB) und die ist der RAM angekoppelt. Deswegen braucht man bei oc auch neben höherer vCore für die CPU auch mehr vFSB, mehr vNB und je nach RAM-Einstellungen mehr vDimm. Sie dir dazu bitte auch mal die erste Seite hier an.
Siehe auch: http://www.hardwareluxx.de/communit...-uebertakte-ich-meinen-core-2-duo-271531.html
und: http://www.hardwareluxx.de/communit...inen-pc-stabil-nach-ocen-teil-2-a-687885.html
@atgmax
danke für die schnelle Antwort, dann ist das ja in Ordnung so.
Schönen Abend noch.
Fregi
Edit:
Klingt jetzt vllt bissel doof die Frage aber,
wenn ich ai suite nicht aktiv habe und auch nicht Fanspeed, wer überwacht dann eigentlich die Lüftersteuereung?
Das problem ist das bei ai suite die Grafikkarte nicht mit bei ist, daher muss ich noch eine anderes nehmen und da bot sich fanspeed an da geht das nähmlich.
Hi leute,
hab mal eine frage bezüglich spannungen:
FSB 450:
Vcore: 1,28125 -> CPU-Z Load 1,200-1,208
VTT: 1,16 (war immer bei 1,18)
GTL 0/2: 0,64
GTL 1/3: 0,68
PLL: 1,52
VDIMM: 1,84
VNB: 1,20
NBGTL: 0,635
FSB 460:
Vcore: 1,30 -> CPU-Z Load 1,232-1,24
VTT: 1,22 oder 1,20
GTL 0/2: 0,64
GTL 1/3: 0,68
PLL: 1,52
VDIMM: 1,90
VNB: 1,26
NBGTL: 0,64
FSB 471:
Vcore: 1,33725 -> CPU-Z Load 1,256-1,272
VTT: 1,24
GTL 0/2: 0,64
GTL 1/3: 0,68
PLL: 1,52
VDIMM: 1,92
VNB: 1,34
NBGTL: 0,640
Kühler: Noctua NH-U12P
Siehe: sysProfile: ID: 112859 - 19Jolly91
Jedenfalls geht es mir um die NB beim 471er setting, wär das noch 24/7 tauglich?
Vielleicht gelingt es mir noch die nb mittel pl-erhöhung zu verringern.
Das 460iger Setting ist eher irrelevant.
PL = 10 vielleicht auf 12 erhöhen um spannung zu senken?
Hi fregi,
wenn du im ai suite etwas einstellst, übernimmt das Board die Einstellung direkt ins Bios. Sprich wenn du z.B. Turbo im ai suite einstellst, dann brauchst du nicht immer ai suite zu starten. Der Turbo modus startet automatisch wenn das Bios geladen wird.
Kannst auch im Bios unter Hardware monitor einstellen.
Hi jolly91,
die 1,34v an der NB wirst du nicht weiter runterkriegen, wenn es nicht jetzt schon runter geht.
Durch erhöhung von der PLL oder die PL auf 12 zu stellen, wird dir nicht viel helfen.
Kannst du aber ruhig so laufen lassen, "wenn" du keine Temperaturen erreichst wo du dir die Finger verbrennen.
Evtl. einen Lüfter davor spannen und den auf 1000rpm laufen lassen. Macht nicht allzuviel Lärm und bringt min. 5° bis 10° weniger Temps an der NB.
@Banzai:
Alles klar, vielen Dank für die Hinweise :) das gibt also noch einiges an Arbeit !
Komischerweise kann ich mit den Settings problemlos einige Stunden am Stück spielen ohne dass es zu einem Bluescreen kommt.
Verständlicherweise ist dabei die Last auch nicht so hoch wie z.B. Prime oder Intel Burn Test.
@Bodyhero
also es kann sein das ich jetzt meine totale Unwissendheit "raushängen" lasse aber ich habe kein plan^^
im ai suite kann ich irgendwie nix einstellen, da gibs nur die Möglichkeit von Fan Xpert, AI Nap und AI Booster.
Was von Turbo gibs da nicht. Auf der linken seite bei den besagten 3 Knöpfen steht in der mitte normal und unten drunter High Performance.
warscheinlich ist es auch besser so das man bei mir nix einstellen kann, so kann ich wenigsten nix kaputt machen :-)
gruss fregi
Edit1: Turbo gefunden bei Fan Xpert, meintest wohl das
Edit2: gibt es im Ai Suite überhaupt eine Möglichkeit eine art Alarmfunktion für die Prozessertemperatur einzustellen?
Hab eben das 471er setting geladen, und da freezte es nach 1:30h.
War jedoch bei 1,30 vnb und 0,635nb-gtl.
Hats jetzt mal auf standard gestellt also 1,34vnb und 0,640 nb-gtl, core 2 nach 23min abbruch. der rest rannte 1:20h weiter.
Hab eben 1,32 nb mit 0,635nb-gtl und 1,3500 statt 1,34125 am laufen, mal sehen was sich tut. Vcore unter last, hab mal linx angemacht um minimalste vcore auswindig zu machen 1,256. Bei 1024k sind es 1,272vcore.
Wie hoch darf ich mit vcore max gehen für 24/7? 1,35V oder?
Nee, nee, nee, es will nicht,
Bekomme die 4ghz einfach nicht mehr stabil, zumal ich zuviel saft raufgeben muss, weil es einfach nix bringt, da nehm ich lieber 3,825ghz und hau sehr gute spannungen rauf und mein mb ist zufriedener.
Sagtmal, hab eben 3,8ghz von 1,18->1,16vtt gesenkt, hab es eben auf 1,14vtt gesenkt, langsam denk ich, mein Board will mich verarschen, für 21mhz mehr fsb brauch ich 50% mehr volt. Und bei FSB 450 kann ich die spannung zurückdrehen bis zum nimmer-mehr. xD
@fregi
So eine Funktion gibt es nicht. Man kann die Lüftergeschwindigkeit nach der Temperatur anpassen oder eben ein vorhandenes Profil nehmen.
Die Cpu's haben alle einen Tjmax.! Ab einer bestimmten Temperatur fährt das System automatisch runter um einen Schaden der CPU zu vermeiden.
Damit du die CPU wegen den Temps zu schrott machen kannst, müsstest du Temps von über 100° erreichen und das konstant laufen lassen.
Das erreichst du nur wenn du zuviel Spannung gibst und dein Kühler die Wärme nicht ableiten kann..
Einfach in den Spezifikationen der CPU bleiben, dann passiert so etwas nicht.
Auf Seite 1 sind persönliche max. Werte angegeben.
vCore max., vFSB max., vNB max.
Richte dich nach den Werten.
@jolly91
Es muss nicht unbedingt an der vNB liegen, dass das System instabil läuft. Kann auch an den Speichern liegen z.B.!
Schon mal den Speicher entlastet?
Oder evtl. mal nur mit einem Speicher Riegel starten.
Auf dem DFI hat man mehr Funktionen, Einstellungen für den Speicher. Hab auch das Sytem nicht stabil bekommen, obwohl die vNB schon bei 1,30v war.
Den Speicher anders eingestellt und 471 MHz liefen mit 1,23v an der NB.
Wenn das System mit 450MHz FSB stabil läuft und du das ganze mit einem Multi von 8,5 laufen lässt, würde ich es dabei belassen.
Hast einen kühleren Prozzi, MB, System.
Musst halt das System dann mit Prime Custom einmal durchlaufen lassen (ca.10Std.) um sicher zu sein, dass das System Stabil ist.
@Daimon
Ab den neusten Biosen overvoltet das Board nicht mehr.
Siehe Seite 1 nach.
Du müsstest mit dem FSB auf 1.10v runter gehen können. Warum 1.20v?
Würde aber zur Sicherheit immer eine Stufe höher gehen als die Niedrigste Einstellung.
Gab schon die eine oder andere Aussage, dass das System mit 1.10v stabil lief und mit 1.12v nicht mehr.
Edit:
Übervolten
Ähnliche Themen
