Wie empfindlich sind Festplatten?
davidof2001
Potsdam
Hi Leute,
ich habe mir endlich wieder ein paar Subwoofer ins Auto gebaut und nun tut sich mir eine Frage auf. Wie verhält es sich mit den Festplatten ,wenn ich den Rechner auf dem Weg zur Session in den Kofferraum lege? Die Subwoofer sind unter einem doppelten Boden verbaut und darauf würde dann der Rechner liegen. Ob die rel. großen Magneten der Subwoofer die HDDs beeinflussen oder gar beschädigen?
wenn du so ca 20-30cm Luftlinie dazwischen frei hast sollte es keine Probleme geben, da die Feldstärke der Magneten extrem abnimmt.
Luft ist halt ein schlechter magnetischer Leiter.
Unter 10cm sollte man sich eventuell Gedanken machen.
Hatte auch mal einen Subwoofer (ungeschirmt) neben einem alten Rechner stehen und mich gewundert warum denn auf einmal Dateien verschwinden.
Subwoofer etwas weiter weg vom Case aufgestellt und weg war das Problem.
Dann aber gut anschnallen, sonst saußt einem das teil beim starken bremsen vom sitz und dabei beschädigt man die hdds mehr. So ein Sitz is nämlich verdammt rutschig für ein PC Gehäuse.
Hab zwei GZNW15-Subwoofer im Auto und da stand der PC auch schon im Bereich von ca. 30 cm daneben und ist nichts passiert. Wenn man mal eine offene Büroklammer in der Nähe des Woofermagneten pendeln lässt, kann man ungefähr abschätzen wo der Wirkungsbereich beginnt. Wenn man da noch einige cm drauf gibt, ist man auf der sicheren Seite.
Besser wäre es allerdings wirklich, den Rechner am besten im Fußraum hinter dem Beifahrersitz o.ä. hinzustellen. Da ist er in sicherer Entfernung und kann auch nicht runterfallen bei einer Vollbremsung.
Falls es wirklich der Kofferraum sein muss zwecks anderer Mitfahrer, würde ich evtl. noch etwas zwischen Kofferraumboden und PC legen um den Abstand zu vergrößern. Und dann natürlich während der Fahrt die Subs aus lassen oder nur minimal aufdrehen. Eine Festplatte oder evtl. nicht ganz saubere Lötstellen mögen keine heftigen Vibrationen.
Super. Danke für eure Antworten. Dann wird er eben hinter den Fahresitz gestellt und mit Noppenschaumstoff (hab ich noch hier liegen) eingewickelt.
Ich wär da auch vorsichtig mit den Festplatten. Manche Subwoofer-Magneten sind stärker, andere schwächer. Hatte meinen Rechner meist angeschnallt auf der Rückbank oder hinterm Sitz stehen.
Man muss aber auch aufpassen, wenn man einen großen Towerkühler hat und der Rechner senkrecht steht! Bei Schlaglöchern oder wenn man vom Bordstein runterfährt ist das dann ne zimelich starke Belastung für das Mainbaord. Daher leg ich meinen PC immer auf die Seite, so wird das Mainboard entlastet. Und dann gilt die Devise: Vorsichtiger fahren wie sonst!
