DDR2 / DDR3 SuperPi 32M OC-Liste No. 2 (Part1)
Bei den AM3 CPUs sollte man doch eigentlich nicht mehr als 2,2v auf die RAMs geben, weil sich sonst der Speichercontroller? vom Board? oder CPU? verabschieden kann. Wenn man jedoch unbedingt mehr als 2,2v geben will, soll man eine andere Spannung noch mit anheben. Kann mir jemand sagen, wie die im DFI Bios heißt, oder hebt der Board die automatisch mit an?
Bei meinem ASUS M4A78-E, was hier gerade in der Ecke ein staubt, hatte ich mehr Auswahl bezüglich der Spannungen (da konnte ich auch diese Spannung mit anheben, die ich beim DFI gerade vergeblich suche). Das KO Kriterium war aber Schlussendlich, dass ich die RAM Spannung beim ASUS nur in groben Schritten verändern konnte. (Bsp.: 1,9 > 2,0 > 2,1)! Bei dem DFI 790FXB M2RS habe ich da viel mehr Spielraum.
Wie heißt diese verflixte Spannung nochmal? Ganz am Anfang, zu Zeiten des PhenomI, habe ich mir mein schönes AM2+ von Foxconn zer schossen, weil ich die von mir eben angesprochene Thematik nicht beachtet habe. Besser gesagt, ich war mir der Tatsache damals noch gar nicht bewusst, d.h. war ich auch selber schuld. Helft mir mal bitte, bevor ich noch ein MB zerstöre.
kleiner Nachtrag:
Das habe ich gerade noch gefunden:
http://www.hardwareluxx.de/community/10263076-post165.html
Zitat: Wichtig: wenn Ihr eure Arbeitsspeicher bei 2v. oder mehr betreiben wollt unbedingt die NB Voltage auf 1,4000v. stellen es gibt User die haben das nicht gemacht und der IMC vom Phenom hat sich verabschiedet Klartext CPU kaputt also bitte drauf achten -> warum ist bei mir dann damals das MB drauf gegangen?^^
und hier: http://www.hardwareluxx.de/community/f219/asus-m4a79-deluxe-amd-790fx-592815.html
Zitat: "CPU/NB Voltage: L3-Cache CPU, wichtig für die Northbridgetaktung, da der Phenom da ja noch einiges an Leistung mobilisieren kann. Scheint auch wichtig in Verbindung mit der DDR-Spannung zu sein"
So heißt die Einstellung bei meinem Asus Board, wie aber beim DFI?
wird wohl unter den andren PWM spannungen sein
ist aber kein muss diese anzuheben, da sie lediglich die spannung für die NB auf der CPU ist
das man sie anheben muss, kommt lediglich daher, das je mehr V-DIMM anliegt der phenom um so mehr V-Core und CPU-NB braucht um stabil zu bleiben ;)
Chubaka hat in HowTo doch gesagt: "wenn Ihr eure Arbeitsspeicher bei 2v. oder mehr betreiben wollt unbedingt die NB Voltage auf 1,4000v. stellen es gibt User die haben das nicht gemacht und der IMC vom Phenom hat sich verabschiedet Klartext CPU kaputt also bitte drauf achten"
Irgendwo wurde die Thematik noch besser und ausführlicher erklärt. Leider weiß ich nicht mehr wo! :(
Ich habe mir damals ein 100€ Board zerschossen, als ich mit der RAM Voltage hantiert habe. Mit meinem Athlon64 5000+X2 hatte ich mind 2,2 oder 2,3v eingestellt, der hat das weg gesteckt. Als der Postbote dann den Phenom I gebracht hat, war das Board, mit so ziemlich den gleichen Settings noch am selben Tag tod. Bevor ich da nicht genau weiß, was Sache ist, werde ich da nicht mehr als 2,14v geben, wie sie gerade anliegen. So viel Geld habe ich leider nicht^^
Wenn ich mich recht erinnere dann gibt es bei DFI mit F9 die Möglichkeit erweiterte Einstellungen freizuschalten, das ist möglicherweise bei den AMD-Boards auch so- falls du das noch nicht gemacht hast taucht das vielleicht noch was interessantes auf^^
Musste vorhin Bios Reset machen, weil ich testen wollte, ob das Board einen FSB von 300 mit macht, aber das hat wohl nicht so ganz hin gehauen. Nach dem Reset bin ich ins Bios und dann hat er mich schon von alleine gefragt, ob ich den"Advance Mode" nutzen will.
Nachtrag: Bin gerade noch mal ins Bios und habe das mit dem F9 probiert, dann kommt aber auch nur die Meldung, die er mich eh immer automatisch gefragt hat.
Habe mal ein Foto von den PWM Settings gemacht. Mehr kann ich leider nicht einsehen bzw. ändern. :(
Beim Asus hatte ich dort:
CPU Voltage
CPU/NB Voltage -> das sollte genau das sein, was ich suche.
CPU VDDA Voltage
DRAM Voltage
HT Voltage
NB Voltage
NB 1.8V
SB Voltage
Was für nen CPU hast du drin? Mach dir kein' Kopf und geb' einfeich so viel CPU-NB, wie es mehr Stabilität bewirkt. Stunned hat, wenn ich mich recht erinner', 1,25V CPU-NB bei seinen 2,85V Runs anliegen gehabt..:)
Im Moment den Athlon II X3 425! Über die NB Spannung mache ich mir eigentlich keinen Kopf, da hatte ich beim ASUS mindestens 1,4v drauf mit dem Xigmatek Porter. :d
Bei DFI ist natürlich wirklich ein MINI NB Kühler drauf, aber was soll's. Will ja eigentlich nur den RAM mit der CPU noch mal testen, weil ich davor nur einen Ahtlon64 4400+ 90nm genommen habe. Da haben die RAMs locker 2,42v geschluckt, mehr wollte ich Ihnen dann aber nicht zu muten.
hier noch was dazu: http://my.ocworkbench.com/bbs/showthread.php? threadid=69350
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=168829
Mensch ich hatte mal so eine schöne Erklärung dazu, sogar noch auf Deutsch, sowohl für AM2+ als auch AM3. :(
Hätte ich das bloß mal gebookmarked!
Es geht nicht um die NB, sondern um die CPU-NB und bis ein Beweis angetreten wurde, glaube ich an keine signifikante Erhöhung der maximal verträglichen VDImm durch Erhöhung der CPU-NB über 1,25V.
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:53 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:51 ----------
Viel Erfolg beim OC, bin auf Ergebnisse gespannt :)
Du hast doch auch'n ein ASUS Board, oder? Du meinst diese Spannung hier: CPU/NB Voltage, richtig? Die konnte ich bei meinem ASUS M4A78-E auch verstellen. Default wert war: 1,2000v. Ich hatte da mindestens bis 1,2750v drauf, evtl. sogar 1,3v. Genau diese Spannung Soll man ja anheben, wenn man viel RAM Spannung ansetzen will, aber die finde die bei dem DFI halt nicht, oder bin ich gerade nur verwirrt? :fresse:
Danke. Werden auf jeden Fall kommen, sollte ich das MB nicht zerstören^^
Hier noch was älteres. Nicht berauschend, aber ok:
(mit 2,25v hätten sie es evtl. auch geschafft. wenn ich mal wieder mehr zeit habe, guck ich mir das noch mal an!)
540 MHz | 4-4-4-5 | 2.29v | 2xG.Skill F2-8500PHU1-1GBHZ | D9GKX | 790FX | Spcial
DFI hat die Option beim neusten Bios versteckt, aber ich glaube mit bei deiner CPU kannst du diese Spannung mit deinem Board sowieso nicht erhöhen.
Mal sehen, wie der Ram mit dem Athlon II geht :)
Im älteren ist die Option noch drin, aber höhere Werte gehen m.W. nur bei BE CPUs. Bin allerdings nicht ganz sicher, wie das bei den Phenom/Athlon II ist.
Mist! Sowas mit den "BE's" habe ich auch gelesen. Ach Mensch, langsam nervt mich das Board^^
Werde mal andere Bios Versionen durch probieren! Kann ich mit Award Winflash zurück flashen?
da mir im moment die motivation zu benchen fehlt hab ein par nette noch ungebenchte DDR3 abzugeben
Mal spaßenshalber richtiger Low-Voltage-Ram:
715MHz | 8-8-8-24 | 1,19V | 2x2GB G.Skill PI F3-16000CL6D-4GBPIS | ??? | P55 | Kurbel | Screen
763MHz | 9-9-9-24 | 1,19V | 2x2GB G.Skill PI F3-16000CL6D-4GBPIS | ??? | P55 | Kurbel | Screen
tolle ergebnisse für die low voltage! :drool:
hast du denen schon mal ordentlich saft gegeben?
Passt hier thematisch vll nicht rein - aber könntest du bei denen mal je nach unterschiedlichen Settings den Systemverbrauch angeben? Ob sich da was ändert?
Kenne einige Leute die sich für den Verbrauch dieser Low-Voltage-Rams interessieren.
Es kommt auf die Chips an, bei manchen steigt(/und fällt) der Verbrauch mit der Spannung kaum, bei anderen exponentiell.
Bei den Verbrauchswerten des Gesamtsystems sollte man dennoch keine großen Unterschiede fest stellen können! In erster Linie benötigt man dazu aber auch ein vernünftiges Messgerät und nicht so ein 5-10€ Teil aus'm Baumarkt, denn damit würde die Ergebnisse viel zu stark schwanken, um überhaupt Unterschiede fest stellen zu können.
UPDATE
Die Liste nimmt einfach kein Ende, klasse !!!!
Ich habe bei meinem Phenom II X4 965BE C2 das Problem, dass ich kaum RAM-OC machen kann, es kommen selten SuperPi Läufe zusammen und es dauert nicht lange, dann habe ich mir das Windows zerschossen, selbst die Graka-Treiber werden zerstört :(
Habe seit letzten Donnerstag 4x Windows neu aufgesetzt.
Mit dem Phenom II X4 940BE C2 ging es ohne Probleme. Muss wohl mal den X4 965 C3 aufsetzen :d
Ui, schon fertig, sauber :).
Und der 965 C2 läuft ansonsten stabil? Ich hab's noch nicht geschaft, mein Win nachhaltig zu zerstören, es gingen bis jetzt immer nur einzelne Dateien der config kaputt. Go for C3 action! Hoffentlich läufts damit nicht besser als mit den 940, sonst muss ich mir schon wieder ne neue CPU kaufen :O
Bei mir sind es auch immer wieder Systemdateien, aber Windows fährt halt nicht mehr hoch, sei es wegen dem Grafiktreiber oder wegen "system32". Da mache ich dann alles neu drauf.
Ich habe ja alle 3 BE Modelle hier liegen: 940, 965 C2 und C3. Den C3 habe ich aber noch nicht ausprobiert, muss erst Windows nochmal neu machen :d
Ich werde aber den restlichen RAM mit dem 940BE zu Ende testen, das klappt jedenfalls bestens.
Stunny hab wieder ein bischen Arbeit für dich :coolblue:
CL5:
568MHz | 5-5-5-15 | 1,34V | 2x2GB G.Skill PI F3-16000CL6D-4GBPIS | ??? | P55 | Kurbel | Screen
574MHz | 5-6-5-15 | 1,34V | 2x2GB G.Skill PI F3-16000CL6D-4GBPIS | ??? | P55 | Kurbel | Screen
696MHz | 5-6-5-15 | 1,67V | 2x2GB G.Skill PI F3-16000CL6D-4GBPIS | ??? | P55 | Kurbel | Screen
603MHz | 5-6-6-15 | 1,34V | 2x2GB G.Skill PI F3-16000CL6D-4GBPIS | ??? | P55 | Kurbel | Screen
708MHz | 5-6-6-15 | 1,67V | 2x2GB G.Skill PI F3-16000CL6D-4GBPIS | ??? | P55 | Kurbel | Screen
730MHz | 5-7-6-15 | 1,67V | 2x2GB G.Skill PI F3-16000CL6D-4GBPIS | ??? | P55 | Kurbel | Screen
763MHz | 5-7-7-15 | 1,67V | 2x2GB G.Skill PI F3-16000CL6D-4GBPIS | ??? | P55 | Kurbel | Screen
659MHz | 5-8-8-15 | 1,34V | 2x2GB G.Skill PI F3-16000CL6D-4GBPIS | ??? | P55 | Kurbel | Screen
775MHz | 5-8-8-15 | 1,67V | 2x2GB G.Skill PI F3-16000CL6D-4GBPIS | ??? | P55 | Kurbel | Screen
CL6:
710MHz | 6-6-6-21 | 1,67V | 2x2GB G.Skill PI F3-16000CL6D-4GBPIS | ??? | P55 | Kurbel | Screen
809MHz | 6-7-6-21 | 1,67V | 2x2GB G.Skill PI F3-16000CL6D-4GBPIS | ??? | P55 | Kurbel | Screen
796MHz | 6-9-6-28 | 1,34V | 2x2GB G.Skill PI F3-16000CL6D-4GBPIS | ??? | P55 | Kurbel | Screen
1056MHz | 6-9-6-28 | 1,67V | 2x2GB G.Skill PI F3-16000CL6D-4GBPIS | ??? | P55 | Kurbel | Screen
CL7:
804MHz | 7-7-7-24 | 1,33V | 2x2GB G.Skill PI F3-16000CL6D-4GBPIS | ??? | P55 | Kurbel | Screen
842MHz | 7-7-7-24 | 1,65V | 2x2GB G.Skill PI F3-16000CL6D-4GBPIS | ??? | P55 | Kurbel | Screen
962MHz | 7-8-7-24 | 1,65V | 2x2GB G.Skill PI F3-16000CL6D-4GBPIS | ??? | P55 | Kurbel | Screen
1059MHz | 7-9-7-24 | 1,67V | 2x2GB G.Skill PI F3-16000CL6D-4GBPIS | ??? | P55 | Kurbel | Screen
1074MHz | 7-10-10-28 | 1,67V | 2x2GB G.Skill PI F3-16000CL6D-4GBPIS | ??? | P55 | Kurbel | Screen
CL8:
914MHz | 8-8-8-24 | 1,33V | 2x2GB G.Skill PI F3-16000CL6D-4GBPIS | ??? | P55 | Kurbel | Screen
944MHz | 8-8-8-24 | 1,67V | 2x2GB G.Skill PI F3-16000CL6D-4GBPIS | ??? | P55 | Kurbel | Screen
1059MHz | 8-9-8-24 | 1,67V | 2x2GB G.Skill PI F3-16000CL6D-4GBPIS | ??? | P55 | Kurbel | Screen
1084MHz | 8-11-8-28 | 1,67V | 2x2GB G.Skill PI F3-16000CL6D-4GBPIS | ??? | P55 | Kurbel | Screen
CL9:
927MHz | 9-9-9-24 | 1,33V | 2x2GB G.Skill PI F3-16000CL6D-4GBPIS | ??? | P55 | Kurbel | Screen
1059MHz | 9-9-9-24 | 1,67V | 2x2GB G.Skill PI F3-16000CL6D-4GBPIS | ??? | P55 | Kurbel | Screen
1074MHz | 9-11-9-28 | 1,67V | 2x2GB G.Skill PI F3-16000CL6D-4GBPIS | ??? | P55 | Kurbel | Screen
Hey Kurbel, hast du keine Freunde ? :fresse:
Alter Schwede, da hat einer zuviel Zeit :d Wenn man nur wüsste, was für ICs verbaut sind.
hat auch paar Tage gedauert... Lass dich überraschen was demnächst noch kommt :shot:
851 MHz | 5-8-8-18 | 2.14v | 3x2 GB G.Skill Perfect Strom 2000C8 | Elpida Hyper | X58 | westsider | Screen
her Cas5 Gold für DDR3
Elpida Hyper@-10
