Wenn Mora, dann 9 Lüfter.
Habe selbst einen, und du brauchst kaum über 400rpm, um wirklich alles zu kühlen.
Flüssigmetall ist auch nicht so toll, da es eben leitet und du dir damit den ganzen schönen neuen PC grillen kannst, such dir eine andere WLP, z.B. die MX2...
Ansonsten kann man es so lassen...
Was willst du den überhaupt kühlen? Nur die CPU? Dann reicht ein Magicool 420 vollkommen!
Suchfunktion oder Aquaero Sammelthread.Aquaero was ist das ?
Siehe hier
Damit kannst du Pumpe, Lüfter, Tempsensoren, Durchflusssensoren und Dioden steuern und/oder auslesen.
Gibt es mit oder ohne Display.
Wenn du noch ne 5970 später mit einbinden willst würde ich auch zu einem 420 greifen wenn der Platz da ist.
Wenn du Platz im Case hast nimm den Aquacomputer Revolution mit 3x 140mm Blacksilent. Beste Kombi!
Doch gut schon, aber total überdimensioniert und "teuer"
Oder kauf dir einen Mora aus dem Marktplatz da kriegst du schon mit etwas glück für 140€ einen mit bereits verbauten 9 Lüfter.
Weil ca 230€ für Radi + Lüfter "teuer" ist.teuer ? wie kommst du da drauf !
Mora ist nicht schlecht. Doch nen 420er bekommt man noch in einige Gehäuse. Verkaufen tue ich so einen nicht doch kaufen werde ich mir bald einen
Bei beiden machst du nichts falsch, also einfach nach deinem Geschmack ausrüsten.
Wie sieht de Warenkorb bisher aus?
Und vibriert super. Du solltest das mal überdenken!Ich bleibe bei der Pumpe mit dem AGB weil ich es dann schön vorne verbauen kann, spricht mich optisch mehr an.
Der Mora ist aber teuer und die 420er sind ebenfalls SEHR gut. Siehe meinene aktuellen Test: http://www.tech-review.de/include.php?path=content/content.php&contentid=8588Ich bleib auch bei dem Mora und nehm kein 420er, für den Mora habe ich ein gutes plätzchen gefunden.
Die ist super, siehe ebenfalls meinen Test: http://www.tech-review.de/include.php?path=content/content.php&contentid=8388Und mit Steuerung weiß ich nicht so genau, so könnte ich per software temp auslesen des wassers durchfluss, lüfter steuern und noch etwas ?
Ja, aber selbst dann reichen welche mit 1200 u/min.Lüfter kann man doch Regeln die laufen nicht 1900 umdrehung![]()
Guck dir meinen Test an, die Radis reichen dicke.Ich will aber später vllt noch MB kühlen eventuell ram und ich Übertakte ja grundsätzlich.
Es soll einfach Zukunftssicher sein beim radi !
Ich hab nen 360iger, Kühle einen x4-955iger, eine ati-4890 und 4 Platten und hab aktuell bei "office"
