[Sammelthread] Intel LGA1156-Overclocking-Thread (3)
Intel Core i3-540 | 4010Mhz | 1.128v | 20 | 200MHz | DDR3-1200 | off | MSI H57M-ED65 | Lukü | nicht zur Hand | Boxed | 1.0750v | xTc Reloaded
geiles Ergebnis wir wollen die 5GHZ fallen sehen im DualCore Sektor im Lükü/Wakü Sektor! Zeig mal was das Teil schafft bei 1,4V. Ich denke da sollten 4700-4800 möglich sein!
Allerdings glaube ich, dass du mit Lükü nicht soweit kommst ^^
naja im turbo hat das teil einen multi von 23 bedeutet 23x230=5290mhz sollten drinne sein
oder halt nur 23x220=5060
also wenn die kühlung stimmt und er sich traut die vcore bis 1,5V anzuheben dann sind denk ich mal an die 5ghz möglich
die i3-Serie hat keinen Turbomodus, Multi 23 ist beim 540er schon das Max. (133*23=3066)
Mit Lukü/Wakü gehen mit Sicherheit keine 5Ghz(außer CPUZ Vali, und dann auch mehr als 1,5V). Unter LN2 sicher kein Problem ;)
@xTc Reloaded
Versuch mal Win 7 x64,und lass mal Boinc 5-8h laufen.
Kann mir einfach nicht vorstellen,das Dein Setting in der Form wirklich dauerhaft stable ist..
Konnte beobachten das ich erst nach 2-3h Boinc einen Absturz habe beim Clarkdale bei zu wenig Vcore...
Mein Corei5-660 läuft mit erst mit 1.20v mit 4Ghz Boinc stable. (5h+)
Getestete stabile Frequenzen:
4200Mhz@1.30v / 4339Mhz@1.34v
naja angesichts der tatsache das er die 4000 mit 1,124V macht denke ich mal das es schon möglich ist die 4800-5000 mit 1,5V zu erreichen! ein i5 750 mit 4000@1,184V braucht für die 4800 ca. 1,54V bei guter kühlung chiller bzw. wakü mit raumtemps von 0-5°C
Unter Windows 7 braucht die CPU minimal mehr. Lief gestern über ein paar Stunden mit 1,136V.
Werd mich nun mal an die 4,4GHz machen....
Wenn die Werte wirklich 100% stabil sind,dann herzlichen Glückwunsch für diese Granate!
Mein vorheriger 540'iger war die reinste Katastrophe was OC angeht,nichtmal 4Ghz stabil mit 1.30v.....;-((:-)shot::mad:
Für diesen Sprung benötigt mein Corei5 0,14v mehr.
Bei mir ist bei 4333Mhz schluss mit 1.34v.
Ich bleibe auch bei den 4333Mhz,bei 3D Auslastung ca. 15W mehr als mit 1.20v
Vollast 100% CPU ca. 20W Unterschied,aber wann ist die CPU unter 100% Dauerbelastung...
so einfach ist die Rechnung aber nicht. Die bisherigen Ergebnisse zeigen das selbst mit Dice ~1,53V benötigt werden für 5Ghz SuperPi 1m.
Hab jetzt auch schon selbst den 530/650/661/670 getestet, die Clarkis gehen erst mit Kälte auf hohe Taktraten ;)
Wer kann einem Neuing beim leichten übertakten helfen
Hallo zusammen,
wer von euch könnte mir hilfestützen geben was das übertakten eines I7 870 anbelangt.
Vielleicht ein paar Biosdaten die schon jemand kennt bzwlaufen hat.
Dachte da so an 3,6ghz +Turbo
Hardware incl. Kühlung sollte eigentlich reichen, lass mich aber gerne eines besseren belehren.
Beste Grüße
Sascha
Gibt schonmal 3 Regeln die du gleich beachten kannst:
1. - ließ dir nach Möglichkeit erstmal die wichtigsten Sammelthreads zum Thema und deines i7 Systems durch, um dich erstmal mit den Grundbegriffen vertraut zu machen damit du kein Chinesisch verstehst wenn dir auf deine Frage geantwortet wird.
Apropos Frage
2. - bei Fragen diese am besten in den entsprechenden Sammelthread stellen, das dürfte bei dir der 1156 Laber Thread sein
3. - Fragen so stellen das man dir auch helfen kann, in deinem speziellen Fall vermisse ich weitere Daten des Systems wie mindestens Mainboard, RAM, Kühlung und Temperatur unter Last
Hallo zusammen,
Beste Grüße
Sascha
:moved:
Angaben zum System wären interessant.
Ansonsten lies dir diverese OC How-To's durch...
Viel Erfolg :wink:
Kein Task-Manager, keine Temperaturanzeige => kein Eintrag ... ;)
Ok, versteh da ja mit der Leserei.
Habe nur keinen einzigen gefunden der ein Intel 1156 Board verbaut hat :-(
Deswegen fragte ich nach allgemeinen Daten/Einstellungen/Erfahrungen im Bios für den I7 870.
Zum Sys.
Intel I7 870
Mainb. Intel DP55SB
Ram 8x 2gb 1333 Samsung
Scythe Kabuto
Enermax 525w Modu 82+
GTS 250
Mein Ziel: Kein Extreme OC sondern 3,4-3,6ghz +Turbo
Nur da es soviele Einstellungen im Bios gibt, die ich überhaupt nicht kenne und ich auch nicht einfach nur BCLK und/oder Multi erhöhen wollte, dachte ich , frag doch mal die Gemeinde.
Am liebsten wäre es mir natürlich mann könnte sich mal per Tel. darüber unterhalten bzw. dann nach Anweisung einstellen ;-) Das wäre ein Traum, aber das kann man ja von keinem Verlangen.
Beste Grüße
Sascha
Zum Sys.
Intel I7 870
Mainb. Intel DP55SB
Scythe Kabuto
GTS 250
Beste Grüße
Sascha
Wie schon gesagt: das gehört hier rein und nicht in den OC-Thread ... ;)
Ich hab meinen i5 auch mal en bisschen mit Prime gequält :-)
Intel Core i5 750 | 3200 Mhz | 1,024v | 16 | 200MHz | DDR3-1600 | off |Gigabyte P55 UD3 | Wakü | L936B567 | Boxed | 1.05v | H!dek!
@ Druss
Ich habs oben editiert
@ temnozor
Ja die CPU läuft undervolted, die VID scheint bei 1,05 V zu liegen .
Offset sind -0,00675 V eingestellt.
@ de_poppekopp
dein Ziel mit ca.3,4- 3,6Ghz ist eigentlich keine große Kunst.Das Schafen éinige mit Standard Vcore und wenig Einstellungen ;)
Hier mal meiner ;)
Intel Core i5-750 | 3612 MHz | 1,192V | 18 | 200MHz | DDR3-1606 | off |Asus P7P55D | Lukü | n/a| Boxed | 1.05v | k0rben
Falls du die Batch meinst .. die habe ich leider nicht. Ansonsten müsste jetzt doch alles passen ?
Nö. Du musst nur abschreiben, was uns CPU-Z sagt... 3600MHz stimmen z.B. nicht...:rolleyes:
