[Sammelthread] Intel LGA1156-Overclocking-Thread (3)
Definitiv net . Weder bei den 750er noch beim 860er sind über 4400Mhz die Regel , im Gegenteil die Cpus hier in den Listen sind teilweise nur die besten , die Krücken erwähnt fast keiner ( ich auch nicht :fresse: ) ich habe bis zu meinen 750er ( 4700@1,45V ) gut 25 selektiert und 80% davon waren Nieten .
Die Clarkdales gehen fast alle gut und ein weiterer großer Vorteil , sie lassen sich auch gut mit Luft kühlen .
Und zu Ango , du weißt schon das er mit LN2 kühlt ?
Viele schauen in die Liste und denken " oh die gehen alle gut " , laufen los und kaufen und wundern sich dann das ihre Cpu für 4Ghz schon 1,30V braucht .
Die Liste kann unerfahrene User gewaltig verwirren und auch sehr entäuschen !
Genau so ist es......:)
@yoshimura
Echt geile Cpu,welche Batch?:)
erstaunlich was die kleinen Dinger können:
Für den Preis nicht schlecht. Gekühlt mit Luft. Der Lüfter läuft mit 500 rpm :fresse:
Mal sehen, ob ich die VCore noch was optimieren kann.
Perfekt für HTPC :d
*UPDATE DONE*
Wer nicht drin steht:
ich hab wieder etliche Posts gelesen, in denen Kommata/Nachkommastellen geposted wurden; die Minimumzeit für Prime wurde nicht erreicht, sonstwie falsch editiert.
korrigieren, nochmals posten.
Druss
80% der User hier haben ihr System nur zum benchen und ab und zu zum zocken und keiner braucht da mehr als 2-4 Kerne .
eben, hab die Clarkdales auch nur mal zum Testen gekauft.
hier noch 2 Ergebnisse vom 650er:
Intel Core i5-650 | 4200Mhz | 1.296v | 25 | 168Mhz | DDR3-1680 | on | Biostar TPower I55 | Lukü | L943B636 | Boxed | 1.1375 | Kurbel
Intel Core i5-650 | 4307Mhz | 1.312v | 25 | 172Mhz | DDR3-1720 | on | Biostar TPower I55 | Lukü | L943B636 | Boxed | 1.1375 | Kurbel
hi all :)
bei mir steht ein zweitrechner nur fürs zocken an.
bei der wahl zwischen nem starken e8X00 und nem i5, habe ich mich vorerst für einen i5650 entschieden. (habe gehäuse, zwei kleine schnelle hds für raid, ein netzteil hier, ne 4870 und einen scythe mugen hier)
was haltet ihr von dieser entscheidung?
Welches board&ram sind momentan zu empfehlen? oc'n und kühlen werd ich anfangs mit dem boxedkühler, da ich das teil nur zum zocken verwende, sprich da hab ich meine dicken kopfhörer auf und die lautstärke ist mir egal.
ein umstieg auf wakü ist geplant (sobald mich die lautstärke doch nervt oder ich probs mit temps bekomm)
lg, walter
Turbo off & Multi 22 gibt es angeblich nicht...
@ Druss01
Warum bin ich nicht dabei Post 858 ? :hmm:
=> keinerlei Voltzeichen hinter den Angaben; ihr müsst euch lediglich streng an das Beispiel im Startpost respektive an die schon eingetragenen Posts halten.
Ich habe keine Lust, jeden Eintrag zu editieren - ist so schon Arbeit genug. :fresse:
So ist es - wobei das "angeblich" hier ruhig gestrichen werden kann. Technisch geht es nicht, auch wenn bei manchen Mainboards der maximale Multi
im BIOS angeblich gefixed werden kann.
Alter Falter, wenn mer sich durch den Thread liest... gehen die alle so gut? :eek:
Wenn du die Lynnfields meinst - Definitiv NEIN!
Clarkdale kann ich nix zu sagen.
Hier mal ein i7-860 @ 3600MHz , den ich gerade einem Kumpel fertig mache.
Batch: L937B465
Mainboard: GA-P55-UD5
RAM: G.Skill RipJaws
Werde noch Feineinstellungen vornehmen und den dann nachher mal posten.
Wird ein bischen heiß, der kleine - trotz Prolimatech Mega Shadow. VID angeblich 0,825V...
Mal wieder langeweile gehabt
Intel Core i5-661 | 4620Mhz | 1.400v | 24 | 192Mhz | DDR3-1925 | off | MSI P55-GD65 | Lukü | L937B986 | Boxed | 1.125 |wunder
4620Mhz
Kleiner Zwischenstand:
Intel Core i5-650 | 4407Mhz | 1.360v | 25 | 176Mhz | DDR3-1760 | on | Biostar TPower I55 | Lukü | L943B636 | Boxed | 1.1375 | Kurbel
@ Druss01
Lass mal 4Ghz laufen, bleibt er dabei auch noch unter 1,2v ?
So jetzt aber
i5-750 | 4013Mhz | 1,288v | 20 | 200 | DDR3-1600 | off | ASUS P7P55D-E P55| Lukü | L937B666| Boxed | --- |--==KANAN==--
So jetzt aber
Mal zum lernen:
- Intel Core i5-750 | 4013Mhz | 1,288v | 20 | 200MHz | DDR3-1606 | off | ASUS P7P55D-E P55 | Lukü | L937B666| Boxed | --- |--==KANAN==--
Auch hier:
- Intel Core i5-661 | 4621Mhz | 1.400v | 24 | 192Mhz | DDR3-1926 | off | MSI P55-GD65 | Lukü | L937B986 | Boxed | 1.125 |wunder
@ Druss01
Ich glaube es nicht, aber ich versuche es mal.
Bezweifle aber, dass ich die CPU dann noch gekühlt bekomme...wird wie gesagt sehr heiß.
- Intel Core i7-860 | 3600Mhz | 1.136v | 18 | 200Mhz | DDR3-1600 | off | GA-P55-UD5 | LuKü | L937B465 | Boxed | 0.825 | Druss01
VDIMM = 1,50v
QPI Voltage = 1,220v
24/7er Settings unter Luft.
LinX:
