moinmoin666
@F22_Raptor Danke, habs gefunden... machmal ist man echt Blind.
Hi zusammen. Ich bastel gerade an meinem Rechner und habe da jetzt ein kleines Problem. Ich wollte eine Backplate installieren damit sich das Board (X58 UD5) nicht soweit durchbiegt. Jetzt musste ich feststellen das sich hinter dem Sockel bereits eine kleine Metallplatte befindet. Wenn ich jetzt die Backplate anschraube wird das alles viel zu hoch und das Board stösst ans Gehäuse. Gibt es da eine passende Lösung?Längere Abstandshalter?
hallo zusammen, habe mal eine Frage zum X58 Extreme. Ich habe vor mich von meinen ASUS P5Q-E zu trennen um mit dieses Board zuzulegen. Meine Frage: Ich renne im Moment eine WaKü mit 13/16 Anschlüssen, und das Board besitzt ja 10mm (Innenwand) Anschlüsse. Passen da meine Schläuche rein?
Vielen Dank im voraus!
Wenn die Plate gesamt gummiert ist, dann musst du die Intel Back-Plate abnehmen....so einfach ist das.
Das ist doch aber die Halteplatte für die CPU Verriegelung. Die kann ich doch nicht einfach abschrauben.
das mach dann mal an Deinem Board vor ^^
sehe ich genau so
Hey, super Idee!! ...
?Hi leute hab seit 2 tagen auch das F9p auf mein UD5 geflasht. Mir ist dabei was merkwürdiges aufgefallen.
Habe nen w3520 in meiner Kiste.
Vor dem flash musste ich mit LLC enabled 1.25625V VCore geben damit LinX fehlerfrei lief. (6h getestet). Eine Stufe darunter kame in der ersten Stunde noch errors.
Jetzt da DVID da ist habe ich Vcore auf normal (1.20625V) und dann mal mit dvid + 0.05000 getestet. Lief Problemlos. Dann habe ich spaßhalber mal DVID eine Stufe drunter gestellt (+0.04375V) und wieder LINX laufen lassen für 2h. Lief fehlerfrei durch, was mich wunderte. Also testweise noch eine stufe runter gestellt (+0.03750V) und es laeuft immernoch fehlerfrei durch (2h).
Wenn ich noch eine Stufe runter geh krieg ich errors.
Also brauche ich mit DVID weniger Vcore als ohne :/.
Hab dann testeweise mal DVID ausgemacht und manuell (1.20625V + +0.03750V) also Vcore 1.24375V und DVID aus. Kamen Errors innerhalb der ersten 20 Min bei 2 versuchen.
Find ich irgendwie merkwürdig.
Hat vllt. noch irgendjemand das gleiche Phänomen?
Grüße
Wennn mein Mugen2 heute kommt, mach ich Screens, bei dem ist das Gang und Gebe:
Zitat von hier: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=638190#KühlerMugenHand in Hand mit der Montage auf LGA1366 Mainboards verabschiedet sich auch die Garantie von selbigen, denn um die mitgelieferte Backplate zu montieren muss erst einmal die Sockelhalterung der Hauptplatine demontiert werden.
Ist jetzt auch nicht mehr der Fall, gerade den Mugen 2 eingebaut, der hat jetzt ne neue Backplate. Hier nen par Screens:
PS: Idel Temperaturen um knapp 10° gesenkt, Last Temperaturen um knapp 15° gesenkt. WLP ist die MX-3. Jetzt gehts an OC'n ich hoffe ich erreiche jetzt bei 4GHz nicht mehr die 100°C Mauer![]()
(s. oben)...
btw wenn 19*211 problemlos laufen aber 20*211 selbst mit vcore-erhöhung auf 1,4v (real) abschmiert, woran könnte das liegen?
nur weil 19x211 laufen müssen 20x211 noch längst nicht laufen. Mit der Logik müßten dann ja 21x211 auch schon im Sack sein. Da hilft nur: testen! testen! testen!Wie stabil läuft das Board eigentlich bei euch ?
Habt ihr öfters mal Abstürze in Games ohne OC ? Oder läuft immer alles fehlerfrei ?
OC wäre mir nämlich nicht wichtig,ich will das mein Board rock stable läuft ohne irgendwelche Macken und Bugs.
Ich bin auch begeistert... nur stehe ich überhaupt nicht auf Überraschungen wie einfach Neustart... aber das kann ja mal vorkommen, dachte ich schaff die 4Ghz unter 1,3 VCore (1,36 im Bios)
Das hängt davon ab wie gut deine CPU ist. Ich habe die 4,2 GHz auch erst mit 1,34 VCore geschaft ist auch nicht toll. Man kann mit der CPU halt Glück haben oder eben nicht.![]()
