Problem mit 3 way SLI
E
elc_Marduk
Guest
Also ich habe nen EVGA 3 Way SLI und ich kann 2 Karten auch super verwenden.....
Stecke ich jetzt die 3. Karte ein fährt er hoch aber wenn ich benche stürtzt der Rechner ab.....
es sind 3 mal GTX 285 2GB
ne hilfreiche antwort wäre super ;-)
MfG Marduk
Aussagen über deine Rechnerkonfiguration wären auch nicht schlecht ;)
Netzteil vieleicht 1200W solltest schon haben für 2GB GTX285 im Triple
so ich habe folgende Teile verbaut
i7 975
EVGA 3 Way
3 x GTX 285 2GB
12GB Dominator
Enermax 1250W
Was passiert denn genau?
Freezt der Rechner ein oder geht komplett aus? Verwendest du irgendwelche Stromadapter?
jop ist nen Revo 85+
er Freezt und geht dann aus^^ ja ich verwende stromadapter^^
Wenn der Rechner ausgeht ist was mit dem Netzteil...verwendest du vieleicht irgendwelche Stromdapater 6 auf 8 Pin oder sowas? Testweise mal die Grafikkarten untertakten würde ich mal versuchen.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit zwei GTX280 da ging der Rechner auch immer aus sobald ein Benchmark startete, nach langen Hin und Her hat sich das Netzteil als Fehler herausgestellt.
MMh:hmm: Das sollte eigentlich genug Comp Power haben selbst mit Overvolting hatte ich mit meinen 3 x280ern keine Probleme damit
Hast du schonmal den Treiber komplett gecleant u neu installiert?
Eventuell auch mal nen CMOs Clear durchführen u die Setup Defaults laden
also ich kann die 2 anderen karten benchen usw......
kann dann sogar den Prozi hochziehen.....
also es ist die mittlere Karte.... und wenn ich diese einstecke läuft auch alles super und spielen kann ich auch aber habe weniger fps und wenn ich benche stürtzt er ab....
kann es sein das die obere und untere mit 680/1275/1512 laufen und die andere mit 648/1248/1478
MfG Marduk
Normalerweise passen sich die Karten immer nach der langsamsten getakteten an. Takte doch mal alle Karten auf 600 z.b. und schau obs stabil läuft oder nicht.
aber die müssen doch auch laufen ohne unter wasser zu sein oder?
Normal schon, es können sehr viele Fehlerquellen sein aber wenns Netzteil abschaltet dann stimmt irgendwas nicht mit der Stromzufuhr, da würde ich mal alle Karten untertakten auf 600Mhz (Standard ist ja 648Mhz bei ner 285GTX) wenn der Rechner dann immer noch absäuft, würde ich als nächstes mal die StromAdapter bei den Karten wechseln bzw.anders verlegen (ev. Kabelbruch!?).
also das System ist neu installiert und alle Treiber somit auch sind nur Treiber vom Mb und den Karten drauf.....
so ich habe mal getestet und die mittlere Karte in den ersten Slot gesteckt und die Stromzufuhr gleich gelassen....
im normalen SLI läuft es prima könnte echt sein das sie zu heiß werden^^
Wie soll ich sie denn nochweiter kühlen.....
Wenn die 3.Karte im SLI mit zwei Karten stabil läuft, kann es unmöglich sein das die Karte einen Defekt aufweist oder zu heiss wird. Das riecht mir nach einem Lastproblem vom Netzteil
weiß einer welche bahnen beim enermax wie geschaltet sind.... also bei meinem alten enermax hatte ich nen normales sli und es war so das ich laufwerke über einen 12 V strang hatte und die Karten immer über einen
Man sollte generell diese Stromadapter meiden und möglichst nicht mit anderen Geräten koppeln.
zu heiß kann doch noch sein.....
wenn alle 3 dicht beieinander sind...... denn das SLI fahre ich dann im 1 und 3 Slot
vielleicht braucht ja auch einfach nur die South- oder Northbridge etwas mehr Spannung (beim Asus Rampage Extreme bin ich nicht im Bilde, welcher Slot woran hängt. Wenns so wie beim Evga 780i/790i ist, dann hängt der mittlere an der Southbridge=MCP).
ciao Tom
also 3d 06 wer ihn kennt bis in die erst sequenz und mal bis zur landung also ziemlich zu anfange mal bis zum öffnen des tors ^^
ne dannach freeze und rechner bleibt erst mal an ^^
