Pumpe ausreichend?
pleinx
Bayern
kurze Frage, reicht die Laing DDC 12V Pro Pumpe für:
1x 9er Radi
1x Triple Radi
1x CPU
1-2x Graka
oder sollte man lieber eine "stärkere" Pumpe dazu kaufen?
Was ich dazu sagen muss, die Radis sind ca. 1m vom Rechner entfernt!
Danke im vorraus.
ja, wobei du den Triple eigentlich auch weglassen kannst. Der "9er Radi" aka vermutlich Mora2 wird mit deinen Komponenten noch immer unterfordert sein.
so ist es. lieber den tripple weg, macht mit pech nur unnötig probleme mit dem entlüften und bringt dir rein gar nichts.
sonst reicht die laing dicke ;)
Nein. Genau deshalb dachte ich mir; kaufste mal was anderes: Phobya ;)
Trotzdem danke.
Okay wie Ihr meint :) Dann Verkauf ich den anderen, danke! :)
ich hatte ihn.
leistung vom mora2 erreicht er nicht (ab ca. 500rpm sollte der mora vorne liegen), aber dafür ist er halt untenrum schon wirklich stark und ehrlich gesagt braucht man nicht mehr als 300-400rpm bei der fläche.
ich hatte ihn.
Ich habe mir die Yate Loon D12SL-12 dazu genommen, werde sie denke ich mal mit 7V betreiben, vondaher müsste es passen :)
