[Sammelthread] Asus P5Q / P5Q3 Deluxe (Intel P45) [3]
eventuell Prozessor nochmal neu "installieren". Hatte das selbe Problem, bis sich nachher beim mir rausstellete, dass der Prozessor nen Schaden hat, nachdem ich die Komponenten ebenfalls in ein neues Case neu eingebaut hatte.
Habe die CPU aus- und wieder eingebaut, das brachte nichts. Ne andere CPU kann ich gerade nicht testen, auch wenn ich noch nen E6600 habe. Nachher laufen zwei Rechner nicht...
weiteres Symptom:
wenn ich früher den NT-Stecker zog, gingen die Kontrollleuchten vom Board zunächst aus und blinkten nach ein paar Sekunden nochmals für einen kurzen Moment auf (wohl, um den Reststrom zu entladen). Jetzt ist das nicht mehr der Fall. War dafür das MB oder das NT verantwortlich?
Das war das NT. Bei mir bleiben die Dioden noch ne Sekunde an, dann gehen sie aus,sobald Netzstecker gezogen ist
Das kurze Auzfleuchten kam bei mir ein paar Sekunden später. Bist du sicher? Dann ist wohl mein NT defekt... Nach meinem be quiet! schon das zweite, das im Zusammenspiel mit dem Board kaputt gegangen ist... Ich frage mich aber auch, warum das NT beim Übernehmen der Bios-Einstellungen kaputtging...
EDIT: am NT lags nicht, hab es gerade an anderen Komponenten getestet... Bleibt nur noch MB und CPU, wobei ich stark zu MB tendiere... Die Symptome (die Beiträge 1470, 1472) sprechen doch gegen einen Defekt der CPU, oder?
Finde das es aber auch noch die CPU sein kann solange du diese nicht wo anders getestet hast. Aber sollte eins von beiden sein.
Um es endgültig festzustellen, solltest du die CPU wo anders testen.
Jetzt wirds wohl absurd... Ich habe gestern einen Q9550 und ein P5Q Deluxe gekauft (auf die Schnelle konnte ich kein gescheites Board von Gigabyte auftreiben...). Nach dem Anschalten geht der Rechner jetzt nach ca. 9 Sekunden aus und startet ca. eine Sekunde später wieder und läuft weiter. Bildschirm bleibt schwarz. Nun dreht der Lüfter der Grafikkarte nicht mehr voll auf und der Stromverbrauch liegt kurz nach Start bei 125 W, ein paar Sekunden später bei 95 W... Habe danach nochmals den E8400 eingebaut -> das gleiche.
In meinem Zweitrechner laufen Graka, Ram, NT einwandfrei. Eine Speicherinkompatibilität wird es wohl auch nicht gegen, da alle eingesetzten Speicherriegel (OCZ Platinum XTC DDR2 1000, Cellshock DDR2 800/1000, Corsair Dominator DDR 1066 ver2.1/ver2.2) bereits auf einem P5Q Deluxe liefen... Getestet wurde immer mit einem Speicherrriegel. Unterschiedliche Slots wurden probiert.
Ich bin jetzt doch relativ ratlos...
Seit dem Umbau in ein neues Gehäuse hat der Thermalright HR-10 (Zusatzkühler vom IFX-14) Kontakt mit dem Gehäuse, es hat sich doch da wohl nichts kurzgeschlossen? Obwohl der HR-10 zwischen sich und dem Board eine isolierende Schicht hat...
Hattest du während der Tests ne Festplatte angeschlossen? Bzw. mal ohne Festplatte probiert?
Anderen Monitor mal ausprobiert?
Mit 0, 1, 2 Festplatten. Ohne Festplatte sollte der Rechner trotzdem starten. ExpressGate SSD geht auch ohne Festplatte. Der Monitor funktioniert, hab an diesen Rechner aber noch keinen anderen Monitor getestet.
EDIT: das alte P5Q geht wieder! Einfach so... Das neue aber immer noch nicht... Beide CPUs sind in Ordnung. NT sowieso... Also so etwas ist mir bisher noch nicht passiert...
Kann ich auch nicht wirklich nachvollziehen. Wäre echt interessant was es war/ist.
Bsod
Hallo alle miteinander,
ich verfolge diesen Thread schon seit längerem und habe mich endlich mal registriert, da ich eure Hilfe benötige.
Zunächst einmal mein System
Intel Core2 Quad Q9300 (2,5 Ghz)
Asus P5Q Deluxe
EKL Großclockner Alpenföhn
2x 2 gb Corsair Twin2X4096-8500C5
Be Quiet Dark Power 550 Watt
Creative X-fi Xtreme Music
Zotac Geforce GTX 260 AMP!
2x 500GB Samsung Spinpoint F1
Und nun zu meinem Problem.
Ich habe seit mehreren Monaten große Probleme beim Spielen.
Ich kriege immer BSOD.
Ich war schon im Win7 Forum, da konnte mir allerdings nicht geholfen werden.
Die Bluescreens kommen immer bei hoher Belastung, fast ausschließlich in Spielen.
Es sind unterschiedliche Fehlermeldungen, es wurden schon sämtliche Vermutungen ausgesprochen, dass es die Graka, Soundkarte, RAM, MB, NT ist, bzw. Treiberprobleme, allerdings konnte ich die Fehlerursache noch nicht finden.
Bin langsam am verzweifeln, aber ich hoffe das mir hier geholfen wird...
Grüße
Stikk
Asus P5Q Deluxe
Grüße
Stikk
Schau dir das mal an. Sollte dir weiterhelfen. Wenn du nicht übertaktest beherzige die Ratschläge im entsprechenden Template. Vermutlich werden es die RAM-Einstellungen sein. Die solltest du entsprechend den Angaben manuell setzen.
Schau hier: http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=12872520&postcount=1
So habe die Einstellungen wie folgt vorgenommen, allerdings zeigt prime nach wenigen Minuten fatale Fehler, was kann ich im Bios ändern?
AI Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [Auto]
FSB Frequency [Auto]
PCI-E Frequency [Auto]
FSB Strap to North Bridge [Auto]
DRAM Frequency [1066 Mhz]
DRAM CLK Skew on Channel A1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A2 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B2 [Auto]
DRAM Timing Control [Auto]
1st Information : X-X-X-XX-X-XX-X-X
CAS# Latency [5]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5]
DRAM RAS# Precharge [5]
DRAM RAS# Activate to Precharge [15]
RAS# to RAS# Delay [Auto]
Row Refresh Cycle Time [Auto]
Write Recovery Time [Auto]
Read to Precharge Time [Auto]
2nd Information : X-X-X-X-X-X-X
READ to WRITE Delay (S/D) [Auto]
Write to Read Delay (S) [Auto]
WRITE to READ Delay (D) [Auto]
READ to READ Delay (S) [Auto]
READ to READ Delay (D) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (S) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (D) [Auto]
3rd Information : XX-X-X-X-X
WRITE to PRE Delay [Auto]
READ to PRE Delay [Auto]
PRE to PRE Delay [Auto]
ALL PRE to ACT Delay [Auto]
ALL PRE to REF Delay [Auto]
DRAM Static Read Control [Disabled]
DRAM Read Training [Disabled]
MEM. OC Charger [Enabled]
AI Clock Twister [Auto]
AI Transaction Booster [Manual]
Common Performance Level [7]
Pull-In of CHA PH1 [Disabled]
Pull-In of CHA PH2 [Disabled]
Pull-In of CHA PH3 [Disabled]
Pull-In of CHA PH4 [Disabled]
Pull-In of CHB PH1 [Disabled]
Pull-In of CHB PH2 [Disabled]
Pull-In of CHB PH3 [Disabled]
Pull-In of CHB PH4 [Disabled]
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage [Auto]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [Auto]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [Auto]
CPU PLL Voltage [Auto]
FSB Termination Voltage [Auto]
DRAM Voltage [2,02]
NB Voltage [Auto]
NB GTL Reference [Auto]
SBridge Voltage [Auto]
PCIE SATA Voltage [Auto]
Load Line Calibration [Disabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [Performance Mode]
.:Advanced - CPU Configuration:.
C1E Suppport [Enabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel (R) Virtualization Tech [Disabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Intel (R) SpeedStep (TM) Tech [Enabled]
Intel (R) C-STATE Tech [Enabled]
Performance Level von 7 auf 10 setzen.
Performance Level von 7 auf 8 setzen.
Wovon hängt eigentlich der Schreibdurchsatz ab?
Bei mir sieht es wie folgt aus
Lesedurchsatz:8870
Schreibdurchsatz:7726
Kopierdurchsatz:8532
Verzögerung:58,5
Performance Level:8
CAS# Latency [5]
AI Transaction Booster [Manual]->Auto stellt normalerweise sichere Werte ein
Common Performance Level [7]Alternativ zu Auto beim AI-T-Booster hier ein paar Stufen hoch ->z.B. 10 und später mit Prime blend wieder runter testen bis es Fehler gibt.
CPU Voltage [Auto]
DRAM Voltage [2,02]
NB Voltage [Auto]->1,20
Welcher Prime-Test???
Versuch es mal mit den Hinweisen in Rot. Wenn es wirklich nichts bringt. Musst du die Prime-tests small/large/blend mal nacheinander laufen lassen und uns sagen, wo nach kurzer Zeit die Fehler kommen. Dann ist ziemlich klar wo der Fehler herkommt.:coolblue:
Prime Test habe ich Custom gemacht mit der Einstellung Run FFTs in Place.
Jetzt habe ich deine Einstellungsänderungen vorgenomme und das Common Performance Level stufenweise runtergestellt und durchgetestet mit Memtest 86+ jedoch immer nach wenigen Minuten ist der Pc ausgegangen...
Nach dem dritten Test hat sich beim booten mein Bios verabschiedet und ich musste das Werksbios 806 wiederherstellen..hatte die neueste Version 2301 drauf.
Kann es womöglich ein Hardwaredefekt des Mainboards sein?
Der Custom-Test macht keinen Sinn wenn du Fehler suchst.
Hier ist das Prime how-to: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=508101
Nimm mal small, large und blend jeweils für 30 Minuten für einen Kurztest und sag uns dann bei welchem Test, dass gleich die Fehler kommen.
Sicherheitshalber würde ich dir noch empfehlen DRAM-Frequenzy einfach tiefer einzustellen. Geh einfach auf den nächst niedrigeren Teiler (einmal Minus drücken). Bist du sicher, dass dein RAM nur 2,1 v für 1066mhz und die angegebenen Timings braucht? Und bitte PL hoch lassen zur Fehlersuche!
ok,
also ich hab die RAM Frequency habe ich auf 1002 Mhz gestellt.
Und die 2.1 V sind so laut Corsair angegeben.
PL habe ich auf 10 gelassen.
Small Test nach 30 Minuten keine Fehler
und bei Large und Blend gleich Fehler nach wenigen Sekunden.
NB Voltage steht auf Auto, da der Pc immer wieder neu bootet, wenn ich den Wert manuell ändere, selbst auf 1.1 V.
Dann wissen wir jetzt, dass es am RAM und/oder an den Einstellungen dazu liegt. Können die Timings, vDimm und die NB sein.
Mach mal cpu-z auf und schau mal unter dem Reiter SPD. Da stehen die möglichen Timings mit den zugehörigen Spannungen, wenn das bei deinem Ram ordentlich programmiert ist. Die Spannungen für 400mhz und 533mhz -Profile brauchst du.
Nimm zum testen den RAM mal noch weiter runter auf 800mhz und stell als vDimm das ein was bei 400mhz in cpu-Z steht und zieh 0,08 v ab.
Lass dann vNB einfach mal zunächst auf Auto.
Also Spannungen bei 400 Mhz in CPU-Z sind 1.8 V angezeigt.
Habe den Ram takt auf 800 mhz gestellt und Spannung auf 1.8 (statt auf 1.72), weil das der niedrigste Wert ist, den man eintragen kann.
Dann wieder Prime laufen lassen und wieder nach wenigen Sekunden Fehler beim Large und Blend Test.
Dann musst du den RAM testen. Schau mal in die Speicher-threads. Es gibt verschiedene Programme um den RAM zu testen. Ich kenn nur Memtest 86+. Der RAM wird dann außerhalb Windows getestet und zeigt dir ob der ggf. defekt ist. Kannst jeden Riegel einzel testen.
Nutze mal die Suchfunktion. Dann findest das Porgr schnell und die entsprechende Anleitung dazu. Wenn die RAM dann definitiv keine Fehler haben, musst du wohl das board nochmal unter die Lupe nehmen.
EDIT: Habs grad gefunden: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=46327
Memtest86+ und Goldmemory sind die beiden die üblicherweise empfohlen werden. Bei Memtest ladest die iso-Datei runter und brennst das auf eine CD. Dann startest den Rechner und bootest von dieser CD. Dann kannst den Speicher komplett durchtesten.
danke schonmal ;)
werd ich mir morgen abend mal zu gemüte führen...und fleißig durchtesten...
So,
also ich habe beide RAM-Kits die ich habe
(2x 2 gb Corsair Twin2X4096-8500C5) und (2x 2gb OCZ Platinum XTC DDR2-1000) einzeln und gemeinsam getestet und mit 2gb läuft memtest 2x durch mit jedem einzelnen der 4 riegel. wenn ich jedoch den 2. riegel vom jeweiligen Kit dazu gebe kommen wieder Fehler bei Memtest.
Voll besetzt mit 8 gb ging auch nichts.
also kann man wohl einen speicherdefekt ausschließen, da alle 4 riegel einzeln funktionieren.
danach habe ich die riegel absichtlich nicht im dual channel eingesteckt, sondern nebeneinander und nochmal memtest laufen lassen.
Und hatte nach dem ersten Durchlauf keinen Fehler.
Dann habe ich es voller Freude in einem Spiel getestet und wieder einen blauen Bildschirm gesehen...
Ich poste noch mal meine Bios Einstellungen...
DRAM Frequency [800 Mhz]
CAS# Latency [5]
DRAM RAS# Activate to Precharge [18]
AI Transaction Booster [Auto]
Common Performance Level [10]
CPU Voltage [Auto]
DRAM Voltage [1,80]
NB Voltage [Auto]
Habt ihr vielleicht noch weitere Ideen, ich komme der Sache auf jeden Fall schon etwas näher.
Danke
Stikk
Gib mal ein bischen mehr Volt auf die Northbridge.
oben hat er noch von 2 Riegeln gesprochen. Dass er bei Vollbestückung ohne vNB-Erhöhung nicht hinkommt, hätte er auch schon früher haben können...:wall:
Kann trotzdem sein, dass sich die beiden Kits nicht vertragen.:(
Also die Vollbestückung war mehr oder weniger eine Verzweifelungstat.
Mir würde vollkommen ausreichen das System mit 4Gb laufen zu lassen.
Mit den 2x OCZ Riegeln habe ich mit vorher genannter Einstellung keine Fehler in Memtest.
Sobald ich die NB-Spannung auf 1.12 V erhöhe kommen Fehler und sofortige Neustarts...und je höher ich in 0.02 Schritten gehe, desto eher kommen die Fehler bzw. Neustarts...dabei bin ich bis 1.20 V gegangen.
Das ist doch nicht normal, dass ich die NB-Spannung nicht mal um 0.02 V erhöhen kann ohne Fehler zu bekommen...
Hi, ich hab mir jetzt auch endlich nen Quad gegönnt. 4GHz sind das Minimum, is klar :bigok:
Ich teste schon seit 2 Tagen fast durch gehend, aber bekomme das Board über 460MHz FSB nicht large stable. Vnb absenken und dafür NBGtl noch mehr anheben auch nicht. Die CPU läuft smallFFTs und IntelBurn stabil, nur das Board will nicht höher.
VID ist 1.125
Code:
CPU Ratio Setting [8.5]
FSB Frequency [460]
PCI-E Frequency [101]
FSB Strap to North Bridge [400]
DRAM Frequency [920 Mhz]
DRAM Timing Control [Manual]
CAS# Latency [5]
AI Clock Twister [Light]
CPU Voltage [1,325]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [670]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [700]
CPU PLL Voltage [1.52]
FSB Termination Voltage [1.34]
DRAM Voltage [2,06]
NB Voltage [1.4]
NB GTL Reference [6.50]
SBridge Voltage [1.10]
PCIE SATA Voltage [1.5]
CPU Margin Enhancement [Optimal Mode]
C1E Suppport [Disabled]
CPU TM Function [Disabled]
Execute Disable Bit [Disabled]
Intel (R) SpeedStep (TM) Tech [Disabled]
Edit:
Das ist ja das Problem, 1.4 will ich auch auf keinen Fall 24/7 fahren. Aber alles unter 1.4 schmiert im large ab. Das hab ich auch schon mit verschiedenen NBGTLs getestet.
Versuch doch mal noch deutlich mehr vNB anzuheben. Wir wissen ja nicht, was das board bei "Auto" einstellt. Versuch ruhig mal 1,24 - 1,28. Zur Not auch mal bis 1,32 zum testen. Das kann eigentlich wirklich nicht sein. Da stimmt ggf. wirklich was nicht mit dem board. Bios schon aktualisiert? Bitte vorher und nachher "load setup defaults" und dann manuell wieder alles einstellen. Sonst hab ich keinen Tip mehr.
@Bong: Versuchs mal mit deutlich weniger vNB und vFSB (beides ca. 1,24-1,26)
habe auch noch probs...
Hallo!
Nach fast 6 Stunden Testen gebe ich für heute auf... ist ja auch schon spät...
Ich habe mir heute 2 x Corsair TW3X4G1600C9D (DDR3 1600MHz 4GB Kit, PC-12800, 240Pin, CL9, (2x2GB), 1.8V, XMS3 Serie Dominator) gegönnt (also 8 GB total). Rasch noch das neuste (2105) BIOS auf das P5Q3 und los gings.
Habe zuerst die Bios Einstellungen auf CPU x7.5 und FSB 400mhz (Intel Q9650 - 3 Ghz) eingestellt.
Dies hat dazu geführt, dass aus irgend einem Grund die Timings des Rams auf 6-6-6-18 waren und die performance nicht so toll.
Habe dann mal alles auf AUTO gestellt im Bios (Nun auch FSB auf 333). Da waren die Timings nun auf 7-7-7-20 war. Die performance war besser aber ich hätte gerne die 9-9-9-24 gehabt mit 1.8V. Da ging im Bios mit manuell einstellen gar nix (CPU x 7.5, FSB 400, 9-9-9-24 und DRAM auf 1.8v). Kein Start mehr möglich des PC's.
Hat vielleicht jemand hier ne Idee? Ich frag mich ob ich überhaupt auf 9-9-9-24 kommen kann. In cpu-z steht unter Max Bandwidth nähmlich PC3-8500F (533 Mhz) das wäre dann wohl JEDEC #2 (533 Mhz).
Ich danke für eure Hilfe! :)
Gruss
Foxi
@foxi01
das ist normal mit der bandwidth in cpu-z, jedoch ist dort ja die spannung ernorm tiefer, deshalb sind die Latenzen so hoch. Ist halt JEDEC.
Mein RAM ist CL8, jedoch läuft er bei mir mit 7-7-7-20, da der Takt geringer ist als möglich, dafür die Timings schärfer.
Ich hab folgenden RAM
CMD8GX3M4A1600C8 ein Corsair DDR3 Kit mit 4 x 2GB, CL8, jedoch mit Spannung 1.65V
Ich hab mein System aktuell mit diesen Settings Stabil, ebenfalls aktuellstes BIOS. Alles zuvor war bei mir nicht möglich mit 8GB.
FSB 435, Multi 9 (3915MHz)
Ramtakt somit 696MHz (1392MHz)
FSB Strap 333 MHz
Timings 7-7-7-20
PCIE Frequency auf 100
DRAM Static Read Control: Aktiviert
DRAM Dynamic Write Control: Deaktiviert
DRAM Read Training: Deaktiviert
DRAM Write Training: Deaktiviert
MEM OC Charger: Aktiviert
Ai Clock Twister: Light
PL Level 11 (findest du unter Ai Transaction Booster, relativ wichtig, bei FSB 400 kam ich mit 8 gut zurecht)
PLL V 1.5V
FSB Term. Voltage 1.32 (weniger geht bei mir nicht)
DRAM Voltage 1.60
NB V 1.26V
SB V 1.1V
Load Line Calibration: Deaktiviert (so sieht es Intel ja auch vor, bei 3Ghz müsste da auch noch Luft nach oben sein bis zur spez. Intel max. Spannung bei der CPU)
CPU Spread Spect.: Deaktiviert
PCIE Spread Spect: Deaktiviert
Bezüglich NB und CPU GTL kann ich dir nicht sagen was für dich das Beste ist, ist immer unterschiedlich. Ich hab die beste Erfahrung gemacht auf 0.670 mit meinen Settings. Das Problem ist auch das grosse Abweichungen zu Instabilität führen. Sprich wenn ich von 0.670 abweiche oder die auf Auto lasse dann läuft nichts. Wenn du jedoch mit Standardtakt fährst kannst du sie schonmal auf Auto lassen.
Hast du 4 x die selben Riegel oder andere Modelle oder Marken? Ich hab zeitweise auch mal ein anderes Corsair Kit und ein OCZ Kit gemixt gehabt. Hat bei mir funktioniert, ist aber nicht selbstverständlich und kann natürlich ebenfalls zu Problemen führen. Zudem erst seit dem letzten Bios.
Jetzt hab ich ein 4x2GB Kit, sprich aufeinander abgestummen.
Ich empfehle dir mal sicher die Timings und die vNB sowie die DRAM Spannung zu fixieren (Einfach mal den Wert der auf dem RAM steht um zu testen, schadet ja nichts auch wenn er langsamer fährt. Später könntest du immernoch runter). Ebenfalls unbedingt die PLL auf 1.5. Dieser ganze DRAM Deaktiviert/Aktiviert Kram kannst du auch mal so übernehmen, hat bei mir ebenfalls zur Stabilität verholfen.
Sobald du halt auch mit dem FSB hoch gehst (70mhz ist in diesem fall nicht gleich nichts) muss dir klar sein, dass Spannungen wie FSB term. Voltage schon eine Rolle spielen, auch erst recht bei nem Quad, hier ist das Board ziemlich zickig, ich komm mit meinem Quad nicht höher wie 440. Evtl. würde es irgendwie gehen, hab aber keine Lust und Zeit weiter zu testen, bin mit meinen knapp 4ghz zufrieden. Mit auto geht jedoch erst recht nichts.
