[Sammelthread] Gigabyte (GA-) EP45 Extreme (P45) [2]
Abend zusammen
So , mein Problem habe ich noch nicht in den Griff bekommen
wenn ich auf 3,8 GHz prime im small Test laufen lasse geht nichts mehr ??
Hätte noch einer eine Idee an was ich versuchen könnte?
Problem: siehe Seite 50
Danke im vorraus
Abend zusammen
Danke im vorraus
Hast du mal mehr vMCH gegeben finde 1,18 zu wenig.
Gruß herm
Ein schöner Bluescreen zur passenden Situation is doch was feines...XD
Nachricht gelöscht
So Abend
konnte nun endlich die Vorschläge von euch zu versuchen aber leider vergebens...
Gruß herm
habe bei der vMCH schon bis zu 1,300V eingegeben aber mein PC startet dann nicht mal er versucht es 3 mal dann wars das.
könnte das Problem auch mit dem RAM zusammen hängen da ich ja meine Latenzen selber gesetzt habe ( 5,5,5,15 @ 2,000V)
hier mal meine BIOS EInstellungen
Prozessor Quad QX9650 extreme
GIGABYTE GA-EP45_EXTREME
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ..................: disabled
CPU Clock Ratio ..........................: 9
Fine CPU Clock Ratio......................: 0
CPU Frequency ............................: 3,617Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control....................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) .................: 402Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) ..............: 101Mhz
C.I.A. 2..................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 900mv
PCI Express Clock Drive...................: 900mv
CPU Clock Skew (ps).......................: 0ps
MCH Clock Skew (ps).......................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance.......................: Standard
Extreme Memory Profile (X.M.P.)...........: Disabled
(G)MCH Frequency Latch....................: 400
System Memory Multiplier .................: 3.00B
Memory Frequency (Mhz) ...................: 1072Mhz
DRAM Timing Selectable ...................: manuell
Standard Timing Control
CAS Latency Time..........................: 5
tRCD .....................................: 5
tRP'......................................: 5
tRAS......................................: 15
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD......................................:Auto
tWTR......................................:Auto
tWR.......................................:Auto
tRFC......................................:Auto
tRTP......................................:Auto
Command Rate (CMD) .......................:Auto
Channel A
Static tRead Value........................:Auto
tRD Phase0 Adjustmen......................:Auto
tRD Phase1 Adjustment.....................:Auto
tRD Phase2 Adjustment ....................:Auto
tRD Phase3 Adjustment.....................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)....................:Auto
Twr2rd(Different Rank)....................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)....................:Auto
Channel B
Motherboard Voltage Control
Voltage Type.………... Normal
CPU
CPU Vcore….………............................: 1.350v
CPU Termination…..1.200V*.................: 1.200v
CPU PLL…………………....1.500V*.................: 1.500v
CPU Referen.…………..0.755V*.................: Auto
CPU Reference2………,0.800V*.................: Auto
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V..................: 1.200
MCH Reference….…….0.800V..................: Auto
MCH/DRAM Ref.…....0.900V..................: Auto
ICH I/O……………….....1.550V..................: 1,500
ICH Core…………......1.100V..................: 1,100
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V.................: 2,040v
DRAM Termination .…0.900V.................: 1,020v
Channel A Reference 0.900V................: 1,020v
Channel B Reference 0.900V................: 1,020v
Advanced Settings
Limit CPUID Max. to 3.....................: enable
No-Execute Memory Protect.................: enable
CPU Enhanced Halt (C1E)...................: enable
C2/C2E State Support......................: enable
x C4/C4E State Support....................: enable
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...............: Disabled
CPU EIST Function.........................: Disabled
Virtualization Technology.................: Disabled
Note: * refers to 45nm CPU
Danke
MfG
So Abend
Danke
MfG
Hallo
versuche mal folgendes
CPU Clock Drive...........................: 900mv müßte 800 sein
(G)MCH Frequency Latch....................: 400 333
System Memory Multiplier .................: 3.00B 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ...................: 1072Mhz 804MHz
DRAM Timing Selectable ...................: manuell Auto versuchen
CPU Referen.…………..0.755V*.................: Auto hier hab ich 0,7600 ausgehend von 1.200 CPU Termination
CPU Reference2………,0.800V*.................: Auto hier hab ich 0,8000 ausgehend von 1.200 CPU Termination
MCH/ICH
MCH Reference….…….0.800V..................: Auto hier hab ich 0,7600 ausgehend von 1.200 CPU Termination
MCH/DRAM Ref.…....0.900V..................: Auto kann auch auf 1,020
hoffe es bringt was
Gruß herm
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:02 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:10 ----------
denke auch es hängt mit den Ram Einstellungen zusammen und würde erstmal 1:1 ( 2.00B) fahren und die Timings auf Auto setzen.
Gruß herm
Wenn es 1:1 fehlerfrei läuft und du nur den Ram-Teiler verändert liegt die Vermutung das es am Ram liegt nahe:fresse: sonst teste einfach mal andere Timings 6-6-6-20 oder was weiß ich was nur um zu sehen das es daran liegt oder ebend nicht.
So Abend
Danke
MfG
Vielleicht hast Du auch den MCH Spannungs/Teilerbug. Tritt auch beim GA-EP45-Extreme auf.
Siehe mal hier:
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=578647
Gruss
Martin
Hi Leute!
Ich hab mal einige Frage zum Thema Raid.
Derzeit betreibe ich am EP45 Extreme zwei Platten im Raid 0 Verbund (Systemplatten Windows 7).
Zusätzlich möchte ich nun weitere 3 Platten (je 1,5 TB) im Raid 5 Verbund einsetzen als Datenplatten.
Kann ich auf dem Board beide Raids parallel betreiben oder geht nur eins??? Also ein Raid 0 und ein Raid 5??
Außerdem erwäge ich das Raid 0 aus Sicherheitsgründen bald auch auf Raid 5 umzustellen.
Muss ich den Rechner dann neu aufsetzen und das RAid 0 löchen, oder kann ich das Raid 0 umstellen auf Raid 5, so dass die Parity Daten daraus erstellt werden ?
Weiter würde ich gern wissen, wie das Board es regelt, wenn eine Platte im Raid 5 mal ausfällt? Wie in einem NAS, wo ich einfach nur die defekte erstetze und die Daten áutomatisch neu erzeugt / gespiegelt werden ??? Oder ist dann Handarbeit nötig ?
Und dann würde ich mich noch interressieren, welchen Teiber ihr mir empfiehlt?
- den Intel Matrix Storage Manager
- den Intel Rapid Storage Treiber
- oder den Standard Raid Treiber???
Vielen Dank bereits an die Profis hier...
Lutz
So halloe @ all
Habe nun die Einstellungen von HERM versucht und siehe da der PC startet einwandlos
ABER ;-) wenn ich nun Prime small starte dann geht nix mehr und der pc hängt.
Den RAM SPeicher habe ich nun auch getestet der bringt mir 0 errors.
Die Latenzen habe ich auf Auto gelassen.
Hilfe
langsam zweifle ich an mir selber
Danke im vorraus
MfG
So halloe @ all
Hilfe
Danke im vorraus
MfG
Gib mal schrittweise mehr Vcore und teste weiter Small denke in den Bereich wo du nun bist reicht das und Small läuft erstmal ne Weile.
Gruß herm
Hallo HERM
also dein Vorschlag mit der VCore hat geklappt Juhu läuft sogar mit 4.0 GHz klasse.
Das mit dem RAM ist mir aber noch schleierhaft sobald ich die Timings selber setzte hängt der PC wieder. Meine RAMS laufen nun mit 804 mhz aber sobald ich auf 1066 gehe klappt es schon nicht mehr muss ich dort auch noch etwas verändern??
Transcend Axeram 1066 MHz CL 5 2.0 Volt.
Danke im vorraus
MfG
vergiss den ram auf dem board, da sgeht sowas von gar nicht. Ich hab ihn gegen g-skill ausgetauscht rennt wie sau! im übrigen is das g-skill allerdings auch cl 5 läuft aber auf cl6. versuch mal 6-6-6-18 bei deinem speicher manchmal funzt das
Hallo HERM
Danke im vorraus
MfG
Hi
ist ja schön das es besser läuft.
Was genau stellst du den um nimmst du 2.40B oder welche Einstellungen???
Gruß herm
Mahlzeit Herm
also für den RAM teiler habe ich 2,00B bei 333 Mhz eingestellt.
soblad ich aber 400MHz wähle läuft nix mehr.
Vorallem wenn ich jetzt Prime small starte hängt er auch egal in welcher RAM einstellung.
komisch ist nur das wenn ich games zocke oder aufwendige Programme laufen lasse hängt sich nichts auf und die VCore habe ich nuin bis 1,39V eingestellt ich hoffe das ist noch im Rahmen .
MfG
Mahlzeit Herm
MfG
wenn ich dich richtig verstehe musst du nicht auf MCH Frequency Latch 400 umstellen sondern bei 333 bleiben und nur System Memory Multi. auf 2.40B einstellen und du hast DDR 964 Vcore ist OK.Am Besten ist du zeigst mal mehr Informationen.
Gruß herm
bist du auf FSB 402 oder 423 weil da brauchst du mehr CPU Term,MCH Core und deinem Ram würde ich erstmal auf 2,100V erhöhen.
Gruß herm
ich bin auf FSB 423
wieviel CPU TERM und MCH COre wäre denn da angebracht ca.?
Danke im vorraus
ich bin auf FSB 423
schwer zusagen schätze mal so 1,20-1,28V aber Ram braucht mehr Volt.
Wenn du nun die CPU Term.oder MCH Core erhöhen willst gehst du im Bios auf CPU Term und erhöhst den Wert mit der PLUSTASTE damit die Referencen automatisch im richtigen Verhältnis hochgehen.Das gleiche gilt für MCH Core.
Kannst ja noch mal ein Bios Template machen und reinstellen und einen MemSet Screen damit man die Timings von deinem Ram sehen kann.
Gruß Herm
