Optionale Lüfter im Lanccol K58?
ITsDuffTime
ich wollt mir das Lancool K58 für meinen neuen PC zulegen
(i5-750@ Mugen2, asus p7p55d..)
und würde gern wissen ob es sich lohnt, für das Case noch 1-2 zusätzliche 120mm Lüfter, die ich oben einbauen würde, zu kaufen, oder ob das von der Kühlung her keinen großen Unterschied bedeutet. Welche Lüfter sind außerdem zu empfehlen? Und hat das Mainbord genügend Anschlüsse für 4 Lüfter?
Danke im Vorraus
MFG ITsDuffTime
Im Grunde reichen eigentlich 2 gute Lüfter (je einer vorne und hinten) um ausreichende Kühlung zu gewährleisten.
Evtl. würde deine Grafikkarte von zusätzlichen Lüftern (oder einem) profitieren, kommt aber aufs Modell und die gewünschten Temperaturen an, ob es wirklich nötig ist.
Bei mir haben in meinem CoolermasterRC690 zwei gedrosselte SlipStreams zur Kühlung völlig ausgereicht.
Im Notfall ist Ausprobieren angesagt;).
Empfehlenswerte Lüfter wären z.B. Noiseblocker BlackSilentPro oder BeQuiet SilentWings.
Ob du 4 Lüfterplätze hast weiß ich auf Anhieb nicht, aber man kann das auch über ein Y-Kabel regeln, an dem du 2 Lüfter anschließt, und dadurch nur einen Mainboardanschluss brauchst.
Kleiner tip von mir wenn 112 € ausgibst kannst du bei Preisvergleich das P50 von Lian li erstehen was eigentlich das gleiche Gehäuse ist nur eben aus Alu statt blech und plastik .
Es könnte eine investition für viele Jahre sein !
mfGamiac
beim K58 passen oben nur 140er.
eigentlich reichen die zwei lüfter, allerdings ist der hintere 120er sehr laut und sollte heruntergeregelt werden. 1 leiser 140er zusätzlich im deckel kann daher nicht schaden.
das board hat 3 lüfteranschlüsse + cpu lüfter.
dafür bekommt er 2x K-58..
das lianli mag wertiger rüberkommen. in dem fall halte ich das lancool aber sogar für haltbarer. es ist wirklich sehr gut verarbeitet. trotz stahl und plastik.
