[Projekt] Passiver HTPC/ Umbau
ichessblumen
hallo liebe alle,
ein freund und ich sind seit geraumer zeit daran, ein seriengehäuse mit wenig aufwand so umzugestalten, dass es passiv läuft und alle anforderungen an einen htpc genügt. damit ist gemeint:
- multitunerbetrieb
- pay-tv tauglich
- hdtv 1080i fähig
- spielt alle dateiformate ab
- eine einzige gui (mediaportal)
- bluray fähig
- sparsam
- hoher WAF
- hifi-komponenten abmessungen
nach diversen versuchen sind wir auf ein akzeptables, preiswertes jetway- gehäuse gestoßen, welches sich modifizieren lässt.
zunächst mussten passende kühlkörper gefunden und bestellt werden.
danach wurden die seitenwände "aufgeflext", um die heatpipes daran befestigen zu können.
nach dem einbau des mainboards (jetway nc81-lf) mussten die heatpipes entsprechend gebogen werden.
als koppelelemente dienen eigens dafür angefertigte 5mm dicke kupferplatten, die entsprechend gebohrt wurden.
gekühlt wird sowohl die cpu (athlon x2 235e) als auch der onboard chipsatz. der 780g chipsatz, der bekanntermaßen sehr warm wird, hat auch seine eigene heatpipe bekommen.
die wahl des mainboards ist bewusst so gewählt worden, da in verbindung mit der onboard grafik (Radeon HD 3200) und dem athlon x2 235e ein vector adaptives deinterlacing möglich ist und zwar auch noch dann , wenn es um 1080i/50 TV signale geht und zudem eine ruckelfreie wiedergabe mit 50 frames per second gewährleistet.
da die serienmäßige frontplatte leider nicht so schick ist ( usb+cardreader anschlüsse sind vorn offen ), haben wir eine andere frontplatte erstellt, die über die ganze gehäusefront geht und lediglich den einschalter und eine on/off led zeigt. die frontplatte wird aber noch schwarz eloxiert.
unten seht ihr ein paar bilder zum aufbau, der heatpipe lösung und zur neuen frontplatte.
momentan sieht es so aus, dass die cpu ca 40° C hat und die gpu 50° im dauerbetrieb.
verbrauchswerte:
durchschnitt:55 W
idle:25 W ( mit C&Q enabled)
system:
mainboard: jnc81-lf
cpu: athlon x2 235e
gpu: radeon hd 3200
netzteil: dc/dc wandler 80 W und externer ac/dc wandler 60W (gehört zur gehäuselieferung)
hdd: 250 GB, 2.5"
ram:4 GB
laufwerk: bluray slim
fernbedienung: hauppauge mce remote kit
os:XP SP3
software: mediaportal+powerdvd ultra
codec: SAF (Standalone filter pack) unlocked
soweit läuft alles zufriedenstellend.
der nächste test mit einer dvb-s 2 karte + SKY HD folgt dann in kürze.
ich werde hier dann berichten.
hier noch ein paar fotos. fragen und anregungen? na klar. her damit.
gruß ieb
weil nur fünf fotos gehen, hier noch welche dran...
Tolle Arbeit.
Freut mich, daß auch Du absolut keine Frontanschlüsse sehen willst!
Fehlt nur noch die DVD Stealth Mod. Dann ist super!
Wie hast Du den GPU Kühler fixiert? Ich sehe keine Schrauben....
Nicht schlecht, was hat das Gehäuse mit Umbau gekostet?
Also 1080i VA-Dein. ist meines Wissens nach mit einem 780G nicht möglich !?
Aber schönes Projekt :bigok:
Tolle Arbeit.
dankeschön. der stealth mod wird noch kommen. aber erstmal wird das schwarz in schwarz werden. eventuell kommt dann nochmal eine slot-in variante.
der gpu-kühler ist mittels schrauben dort befestigt, wo vorher die originalen push-pins waren. unter dem original-kühler ist die heatpipe in einen kupferblock eingepresst, so dass der originalkühler wieder verwendet werden kann... ;-)
gruß.
ieb
danke.. :). das gehäuse kostet so um und bei 75 euro inklusive netzteil und slim dvd-adapter.
auch dankeschön.
das ist grundsätzlich richtig. in verbindung mit einem HT3 fähigen Prozessor geht's :)
Rofl .. du meinst das wenn ich zB. zu meinem PII 945 ein Mainboard mit 785G holen würde, würde damit 1080i laufen? Da bin ich gerade buf .. gibs dazu irgendwo nen Test oder Bericht drüber? Würde mich brennent interessieren! :)
"laufen" tuts natürlich. SD mit VA schon, HD nicht.
sehr tolle arbeit :bigok: auf sowas sthe ich total ;)
woher hast du denn die heatpipes, was haben sie gekostet. und wie hast du diese am gehäuse befestigt? was verwendest du für einen cpu "kühlersockel"? was verwendest du für ein gehäuse? waren die kühlrippen schon drauf?
tja, viele fragen ;)
Nice ... Tolle Arbeit bin auch gerade am basteln eines PassivGehäuse und finde sollche Anregungen immer gut...
@ mcgene
Heatpipes kannste bei Conrad kaufen sind aber relativ Preisintensiv (Ansichtssache)
*g* latürnich nicht... gemeint ist ein Athlon X2 oder phenom mit HT3.
da ich bei mediaportal viel gelesen habe, gibt's dort auche ienen entsprechend langen fred. hier hat mal ein MP-dev geschriueben, was geht und was nicht...
@nuts...danke für die blumen *g* siehe auch, was ich cr4sh geantwortet habe.
mcgene schrieb:
sehr tolle arbeit auf sowas sthe ich total
tja, viele fragen
grazie mille :)
die heatpipes habe ich im shop von coolermaster bestellt. allerdings gleich im zehnerpack. www.coolermaster.nl/shop . da hab ich auch die biegezange her.
die heatpipes sind am kühlkörper verschraubt mit den selbstgebauten koppelelementen. schau dir mal die bilder in ruhe an. da kann man die befestigung gut erkennen.
auch der CPU "kühler" ist aus zwei stücken kupfer gefertigt. das sind 40x40mm x 5 dick. die haben wir übereinandergelegt und dann löcher gebohrt, so dass zwei halbschalen entsehen, in die die heatpipes eingelegt werden können. diese x-klammer da ist ein sogenanntes bolt-thru kit für AM2 und presst den kühler auf die CPU.
das gehäuse ist von jetway...müsste ein jc-110 B sein.netzteil ist dabei.
die kühlrippen sind anfertigungen von fischer elektronik.
man kann auch welche bei reichelt.de für 12,50 das stück kaufen. die haben aber nur 50mm höhe und sind nur 250 mm tief. sieht auch gut aus.
man muss die seitenwände passend aufrdemeln, damit man die heatpipe-koppler an den kühlkörper anschrauben kann.
die kühlkörper selbst werden gebohrt und mit gewinde versehen, so dass man diese an der gehäusewand anschrauben kann.
danke dir. dann zeig doch auch mal her...ich bin auch immer für neue ideen zu haben ;).
btw, das ist nicht alles allein auf meinem mist gewachsen, ich arbeite da mit @polarie aus der MP community zusammen.
gruß.
ieb
Versteh ich jetzt nicht!
PII 945 = Phenom II X4 945 und den plus ein Board mit der 785G IGP, mit PII war nicht ein Pentium2 gemeint ;)
Also ich konnte aus deinem Link nicht entnehmen das es da um VA-Deint. geht! Das einziegste was darauf hindeutet ist
... or live with Bob deinterlacing.
Aber ich bin da gerade echt noch skeptisch! Wenn das stimmt weiß ich genau welches Board es wird ^^
:) ja, nee is klar, da sind wir aneinander xorbei. gemeint sind also phenom II und athlon II prozis, damit das funzt.
der fred in MP ist vielleicht etwas lang, deswegen hier auch noch eine andere quelle, aber da steht auch dass der GMA X4500HD das können soll...:stupid:
klarheit bringt der test. wir werden das dann dementsprechend hier auch dokumentieren. aber glaub' mir: ich hätte das nicht gekauft, wenn's nicht so wäre.
im übrigen hatte ich das schon vergangenens jahr realisiert, sogar mit einen Athlon 2400BE . da aber mediaportal die GUI überarbeitet hatte , ging das vektor adaptive deinterlacing nicht mehr bei den SKY HD bzw. damals noch prrmiere HD.
Ok dann glaub ich dir :)
Ist das immernoch ein Problm unter MP?
@cr4sh,
schön..., wird sich ja zeigen.
ja, da dieses problem von den dev's auf eine "future release" verschoben wurde. da zu der zeit als das problem zuerst auftrat die HT3 prozis noch recht teuer waren und ich zudem auch kein bock hatte, das bios zu flashen, damit der prozi funzt...hab' ich kurzerhand dann einen passive ati 4550 reingepflanzt. aber dann hätt ich das board ja gar nicht erst gebraucht. *g*
grazie mille :)
danke fürs feedback. nochmal daumen hoch für die arbeit ;).
da könnte man glatt wieder in bastellaune kommen, mal sehen was sich so ergibt :)
So ein selbtgebastelter passives case ist schon was feines! Ich finds super das manche Leute ihre Ideen auch wirklich umsetzen!
jep, finde ich auch.
@ichessblumen: was mich noch interessieren würde sind deine temperaturwerte im idle, unter vollast, HD-wiedergabe, tv-wiedergabe, ... ;)
nochmal danke für die blumen, die auch meinem bastelkumpel @polarie gelten.
die ganze mühe wird dann darin münden, dass wir da eine kleinserie draus machen und zu einem vertretbaren preis als komplettinstallation anbieten. bei der ganzen probiererei und tüftelei sind da schon paar euro draufgegangen.
zu temps und verbrauch hatte ich im ersten post schon bissel was geschrieben.
"momentan sieht es so aus, dass die cpu ca 40° C hat und die gpu 50° im dauerbetrieb.
verbrauchswerte:
durchschnitt:55 W
idle:25 W ( mit C&Q enabled)"
genaueres dann eventuell am wochenende , wenn die tv-karte drin ist.
sehr schön, nur noch stealth-mod dann perfekt würde ich sagen. Mehr Bilder wenn möglich ;)
kurzes update hier.
leider ist die skystar hd2 mit CI Adapter noch nicht aufgeschlagen. somit noch kein test möglich.
1080i streams vom tv-server laufen jetzt etwas flüssiger nachdem polarie den HT Takt im BIOS fest eingestellt hat . leider iat der speicher auch nur 533er DDR2. etwas hochgedreht und schon geht's flüssiger. jetzt kommt 800er rein, der auf 1066 gedeht wird und dann müsste das laufen.
mal schauen, wie's ausschaut, wenn die tv karte endlich da ist und alles auf dem rechner passiert.
so long.
ieb
Ich finde es nicht schlecht sowas zu machen aber nötig ist es eigentlich überhaupt nicht!
wenn ich da an mein Antec fusion denke und auch die anderen HTPCs die ich für bekannt gebaute habe und bei einem sogar mit q6600@Antec = quasi lautlos! Dank der Slipstream 500er lüfter ist quasi nix zu hören erst wenn man direkt sein ohr auf 30cm entfernung ran hält merkt man das da was läuft!
Von daher muß ich sagen ist ein passiver htpc nen lustige sachen aber es geht nix über ein sys mit nen leichten luftstrom im case da nicht nur die hauptchips sondern die komponenten drumherum luft bekommen!
P.s. soll nun nicht heißen das euer projekt kacke ist oder so ich finde es ganz cool da man sieht was machbar ist wenn man will ;-)
