[Sammelthread] Enermax - PRO87+ / MODU87+
Es dürfte sehr wahrscheinlich sein, dass Cougar ähnlich wie Seasonic oder eben Enermax Resonanzwandler nutzt, um Schaltverluste auf der AC Seite zu minimieren.
Dachte das mit dem LLC-Resonanzwandler war neu im Seasonic?
Mit der Entwicklung dürften viele Unternehmen nahezu zeitgleich angefangen haben. Seasonic war der erste auf dem Endkundemarkt damit, Enermax jetzt mit den Modu/Pro87+, bald auch Seventeam und voraussichtlich Cougar.
Achso ok, dann ists klar;). Hatte das Enermax in deinem oberen Beitrag auf das Revolution85+ bezogen und mich schon gefragt, ob mir was entgangen ist.
Enermax Modu87+ 700 Watt Test / Rview
Hallo zusammen,
soeben habe ich bei Google einen wie mir scheint ersten Testbericht zu der neuen Modu87+ Gold Serie von Enermax gefunden. Er kommt zwar aus den USA gibt aber dennoch sehr interessante Einblicke. Getestet wird das Modu87+ mit 700 Watt. Mich freut allerdings, das auch ein Gold Netzteil mit 500 Watt von Enermax im Angebot sein wird.
Enermax Modu87+ 700 Watt Gold Netzteil TEST / Review
Die neue Gold Serie von Enermax könnte demnach neue Maßstäbe setzen.
Beste Grüße
Hallo zusammen,
Beste Grüße
sehr schön, ein besseres testergebnis gibt´s fast nicht :bigok::bigok::bigok:
MODU87+ 700 W is a terrific power supply, achieving very high efficiency between 86% and 90.5%. Voltages were always inside the required range with low noise and ripple. The protections are active and tightly configured. And the cable configuration is perfect for a 700 W product. For the user looking for “the best” 700 W unit around and price isn’t a concern, the new Enermax MODU87+ 700 W is certainly the best pick.
am interessantesten dürfte der preis sein, denn als 500w version steht es als 80+gold netzteil eh allein auf weiter flur. denk das wird mein neues =)
Tja, bis auf den 85°C-Elko hinter der PFC scheint das Modu87+ nahezu perfekt.
Laut PCGH soll die UVP bei 135,90 Euro starten.
Der Preis liegt demnach doch höher als erwartet - und bei den niedrigen Händlermargen, die Enermax gewährt, wird's wohl nichts mit 100 Euro fürs 500W-Modell.
Ich kaufe es aber trotzdem.
Ist doch egal, welche Temperatur drauf steht. :coolblue: Es kommt darauf an, auf welche Zeit sich diese Angabe bezieht. Primär entstehen auch weniger Verluste, da nach der Aufwärtswandlung immer mit einer hohen Spannung und dementsprechend niedrigem Strom gearbeitet wird.
Die Notwendigkeit eines japanischen 105°C Primärkondensators konnte Seasonic bislang auch nicht erläutern. Für die Preisklasse ist es aber ein offensichtlich gern gesehenes Feature.
Jedenfalls zeigt es der hardwaresecrets Test nochmal deutlich: Seasonic, Enermax, Seventeam und voraussichtlich auch Cougar nutzen die selbe Idee, wenn nicht sogar den selben Controller. Enermax hat nur einen anderen Namen dafür gefunden. SS war eben als erster fertig, Enermax bringt dafür die ersten kleineren Modelle.
Enermax geht also mehr in die Mittelklasse, Seasonic hat hier und da ein paar Punkte, die sich gut für den höheren Leistungsbereich eignen. Aber wie gesagt bastelt SS auch an kleineren Geräten.
Wollte den Link auch gerade eben posten.
Ich denke bei dem Preis kann ich wohl hochwertige Komponenten erwarten. Wenn es einen 105°C Kondi gibt, verbaut ihn gefälligst ;)
Im 500W Bereich bringen Cougar und Seasonic doch Netzteile raus. Zumindest laut 80plus.org.
Ausserdem: Erstmal abwarten wie andere Tests ausfallen. Für die meisten sind sowieso nur die 500er Modelle interessant. Da wird ein Vergleich der vier großen Hersteller mit Sicherheit sehr interessant sein und darüber entscheiden wer was kauft. Achja .. Preis natürlich auch nicht zu vergessen ;)
@soulpain
Gehe ich recht in der Annahme das die Effizienz in unseren 230V Netzen noch einen Ticken besser ist?
@ e.v.o
Würde nicht darauf vertrauen, dass Cougar und Seasonic bald ihre 500W Gold-Netzteile veröffentlichen. Größere Modelle werden natürlich in nächster Zeit kommen, aber bei den kleineren Netzteilen unter 600W darf man die Kosten nicht vergessen.
Ende Q1 2010 bringt Seasonic kleinere. Und vermutlich auch was mit 450W. Aber auf jeden Fall kleiner.
Was würdet Ihr sagen. (Mein System benötigt bei 90% Last (Single GPU Card) ca. 350 Watt)
Enermax Modu82+ (525 Watt) bzw. 625 Watt
oder Enermax Modu87+ (500 Watt) bzw 600 Watt
Oder würdet Ihr mir ein anderes Netzteil empfehlen?
@ e.v.o
Stimmt schon. Diesen Monat kommen die großen. Die 500er kommen wohl auch bei Enermax erst Ende Feb.
Kommt drauf an, wie lange du warten möchtest/kannst.
Verdammt, ich komme gerade von KM samt Modu 82+ 625W nach Hause und dann lese ich die News auf Computerbase :wall: :wall: :wall:
Also sagt mir schnell, was das neue 87+ so tolles kann und ich bringe das 82+ wieder zurück...
Nunja... Effizienter, sehr wahrscheinlich leiser und eine ganze Ecke aufwändiger/hochwertiger/moderner/usw. im Innenraum.
Btw: Die News habe ich verfasst :fresse:
Jep. Alternate ist teuer und die Preise werden sowieso noch sinken, wenn das Gerät ersteinmal flächendeckend verfügbar ist.
also 100 kröten ist mir das modu mit 500 watt schon wert
