RAM richtig eingestellt?
schakal88
habe heute meinen neuen PX zusammengebaut:
Phenom II 955
GA-MA770T-UD3P
G.Skill DIMM 4 GB DDR3-1600 Kit (2 Riegel)
HD5770
jetzt steht bei CPU-Z folgendes (siehe Bild)
Mir kommts so vor, als wäre der Takt zu niedrig für 1600er. Müssten doch eieghtnlich um die 800Mhz sein?
Was muss ich im Bios genau umstellen, damit das Maximale aus ihnen raushole???
Vielen Dank schon mal im Voraus
Board: MA-790XT-UD4P
CPU: Phenom II X4 965
GraKa: Sapphire 5770 Vapor
RAM: DDR3 4096MB 2x2 PC1600 G.Skill NQ CL9-9-9-24
Bin jetzt auch etwas verunsichert!
Habe schon im Bios auf x8 gestellt, lief bei mir vorher auch nicht richtig.. Komme jetzt auf ca. 800..
Stimmt es jetzt, auch der Rest?
Lg
Du könntest die Timings manuell auf 9-9-9-25 einstellen ...
bringt dir jedoch keinen spürbaren Vorteil.
Wenn's jetzt stabil läuft, be happy ;)
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.1
Current date/time: Sun Jan 10 00:48:23 2010
CPU frequency: 3.415 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 20523
Leading dimension of array : 20536
Number of trials to run : 20
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 3372097440, at the size = 20523
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
.726 45.1248 4.155577e-010 3.495523e-002
20523 20536 4 126.660 45.5045 4.155577e-010 3.495523e-002
20523 20536 4 126.601 45.5258 4.155577e-010 3.495523e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
20523 20536 4 45.3850 45.5258
End20523 20536 4 126.952 45.3998 4.155577e-010 3.495523e-002
20523 20536 4 126.523 45.5538 4.155577e-010 3.495523e-002
20523 20536 4 126.537 45.5490 4.155577e-010 3.495523e-002
20523 20536 4 127.027 45.3732 4.155577e-010 3.495523e-002
20523 20536 4 126.627 45.5163 4.155577e-010 3.495523e-002
20523 20536 4 126.766 45.4666 4.155577e-010 3.495523e-002
20523 20536 4 126.918 45.4120 4.155577e-010 3.495523e-002
20523 20536 4 126.672 45.5002 4.155577e-010 3.495523e-002
20523 20536 4 126.596 45.5276 4.155577e-010 3.495523e-002
20523 20536 4 126.493 45.5648 4.155577e-010 3.495523e-002
20523 20536 4 126.916 45.4129 4.155577e-010 3.495523e-002
20523 20536 4 126.597 45.5271 4.155577e-010 3.495523e-002
20523 20536 4 126.504 45.5608 4.155577e-010 3.495523e-002
20523 20536 4 126.684 45.4961 4.155577e-010 3.495523e-002
20523 20536 4 126.581 45.5328 4.155577e-010 3.495523e-002
20523 20536 4 126.622 45.5184 4.155577e-010 3.495523e-002
20523 20536 4 126.392 45.6012 4.155577e-010 3.495523e-002
20523 20536 4 126.520 45.5549 4.155577e-010 3.495523e-002
20523 20536 4 126.517 45.5561 4.155577e-010 3.495523e-002
20523 20536 4 126.536 45.5492 4.155577e-010 3.495523e-002
20523 20536 4 45.5086 45.6012
End
Werdet ihr daraus schlau? :xmas:
Mein ähnliches Sys:
Board: Gigabyte 770TA-UD3
CPU: AthlonII x3 435
hab jetzt auch mal bemerkt, dass die "Auto" -Einstellung im BIOS nur 667MHz und 9-9-9-24 bringt, in cpu-z hab ich die gleichen werte wie in den screens...wenn ich im bios dann auf x8 also 1600MHz mit 9-9-9-25 einstelle, bekomm ich bei prime nach knapp 10min die "hardware fault" message...manchmal rennt ein core noch weiter, aber nicht alle 3.
voltages hab ich nicht angerührt, hatte eigentlich gedacht dass der speicher dann die 9-9-9-24 auch mit 1600 machen müsste - scheinbar ein irrtum meinerseits.
isses wirklich so, dass die 11-11-11er timings egal sind und hauptsache 1600er takt?
kanns an den einstellungen für die restlichen "timings" liegen? also 110ns etc...
Die Timings sind eher zu vernachlässigen, sind nur kleinste meßbare Werte.
Deine Riegel laufen sicherlich mit 1600 - CL9;
Stelle im Bios auf "Unganged" um und teste.
(zu finden unter "Advanced Clock Calibration" oder "DRAM Configuration" :confused:)
hab ich bereits auf unganged...
ich hab noch ein paar screens gemacht:
ACC:
mit den werten is bei prime wie gesagt nach 10-15min aus. stell ich alles auf auto, hab ich folgendes:
prime bricht aber auch nach ca. der gleichen zeit ab.
Dann hast du wohl Pech gehabt;
es existiert eine "Unverträglichkeit" Gigabyte <-> G.Skill CL9
Stelle folgendes ein:
Multi 6,66 (1333) * Timings 8-8-8-24
Sollte eingentlich funktionieren ...
PS: einen Leistungsunterschied wird du nie spüren, versprochen ;)
na toll, wär mir lieber gewesen, das hätt ich vor dem kauf gewusst :-[
vor allem nachdem mir hier in der kaufber. dazu geraten wurde, doch den 1600er ram zu nehmen anstatt den 1333er, weil die cpu keinen l3 cache hat, "würde sie mehr vom schnelleren speicher profitieren"...
ganz folgen kann ich dir nicht...
800MHz und CL11 is im vergleich zu 800MHz mit CL9 nicht spürbar (siehe oben), aber 667MHz mit CL8 ist gleich gut als 800MHz mit CL9?
habs jetzt mal umgestellt - mit 667MHz und CL8 bislang stable... ;)
trotzdem unbefriedigend, dann hätt ich gleich den langsameren kaufen können und noch ein paar euros gespart.
