[Sammelthread] Asus P5Q / P5Q Pro / P5Q-E (Intel P45) [5]
So, jetzt ist bei 50 min der core #4 ausgestiegen, werde jetzt nochmal durchlaufen lassen. Mal schauen ob der bei den 50min #4 bleibt...
Edit:
Hab jetzt einfach die FSB auf 355 runtergesetzt, weil ich sonst bei den 380 schon fast 1,38 vCore geben muss.
Jetzt läuft alles, nun wird noch alles heute nacht Prime large getestet. ;)
Also ich habe jetzt noch einiges geändert. Und hab einmal 2 Ram Riegel rausgenommen. Mit den Settings ist das ganze Prime Small stable eine Stunde lang... bei einem 9er Multi kann ich zwar booten aber ins Windows komm ich nicht mehr... vCore kommt 1.336 V im Windows an (@Core Temp)
Code:
AI Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [8.5]
FSB Frequency [470 MHz]
PCI-E Frequency [100 MHz]
FSB Strap to North Bridge [333 MHz]
DRAM Frequency [941 MHz]
DRAM CLK Skew on Channel A1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A2 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B2 [Auto]
DRAM Timing Control [Manual]
1st Information : 5-5-5-15-3-54-6-3
CAS# Latency [5 DRAM Clocks]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5 DRAM Clocks]
DRAM RAS# Precharge [5 DRAM Clocks]
DRAM RAS# Activate to Precharge [15 DRAM Clocks]
RAS# to RAS# Delay [Auto]
Row Refresh Cycle Time [Auto]
Write Recovery Time [Auto]
Read to Precharge Time [Auto]
2nd Information : 8-3-5-4-6-4-7
READ to WRITE Delay (S/D) [Auto]
Write to Read Delay (S) [Auto]
WRITE to READ Delay (D) [Auto]
READ to READ Delay (S) [Auto]
READ to READ Delay (D) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (S) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (D) [Auto]
3rd Information : 14-5-1-6-6
WRITE to PRE Delay [Auto]
READ to PRE Delay [Auto]
PRE to PRE Delay [Auto]
ALL PRE to ACT Delay [Auto]
ALL PRE to REF Delay [Auto]
DRAM Static Read Control [Disabled]
DRAM Read Training [Disabled]
MEM. OC Charger [Enabled]
AI Clock Twister [Lighter]
AI Transaction Booster [Manual]
Common Performance Level [10]
Pull-In of CHA PH1 [Disabled]
Pull-In of CHA PH2 [Disabled]
Pull-In of CHA PH3 [Disabled]
Pull-In of CHA PH4 [Disabled]
Pull-In of CHB PH1 [Disabled]
Pull-In of CHB PH2 [Disabled]
Pull-In of CHB PH3 [Disabled]
Pull-In of CHB PH4 [Disabled]
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage [1.4125]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [0.635]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [0.670]
CPU PLL Voltage [1.54]
FSB Termination Voltage [1.28]
DRAM Voltage [2.10]
NB Voltage [1.30]
NB GTL Reference [0.650]
SBridge Voltage [1.10]
PCIE SATA Voltage [1.50]
Load Line Calibration [Disabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
CPU Clock Skew [Normal]
NB Clock Skew [Normal]
CPU Margin Enhancement [Performance]
.:Advanced - CPU Configuration:.
C1E Suppport [Enabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel (R) Virtualization Tech [Disabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Wo seht ihr denn noch Verbesserungspotential?
Ich lasse gerade einen Prime Large Test laufen... ich hoffe dieser läuft erfolgreich ab.
Also ich hab meinen vCore auf 1.4V runtergedreht. Prime Small & Large jeweils 1h stable.
Sollte ich versuchen dass ich den 9er Multiplikator zum Laufen bringe, oder sind die 470x9 sowieso Utopie? und darum lieber schauen das ich die Settings für 470x8.5 verbessere?!
Knnst du deine CPU den schon gut? (Also wieviel sie zb. für 4-4,2 Ghz braucht etc.)
Code:
FSB Frequency [470 MHz] [COLOR="red"]was ist denn dein letzter stabiler FSB? - kann sein, dass du damit schon über dem Limit bist, wenngleich das "E" mit die größten Chancen bietet.[/COLOR]PCI-E Frequency [100 MHz]
Common Performance Level [[COLOR="red"]15[/COLOR]]
DRAM Voltage [2.10]
NB Voltage [1.30]
Hallo erstmal und herzlich willkommen im Luxx :wink:
Jetzt weiß hier halt niemand, was du bereits alles gemacht hast. Mit dem FSB bist auch damit schon an der Grenze des boards oder ggf. schon drüber. HAst du denn sanftere Settings die komplett Prime-stable waren - welcher FSB war stabil? Was ist denn dein Ziel?
Wenn dir das weiterkommen wichtig ist, erleichtert das rausnehmen von 2 RAM-Riegeln natürlich die Sache. ISt aber nicht gesagt, dass du es später dann mit 4 Riegeln stabil bekommst.
Deine Werte sehen jetzt vernünftig aus, ich würde nur PL noch weiter entspannen um RAM auszuschließen. Falls es nicht läuft, lass alles stehen und nimm CPU-Multi runter. Wenn das nicht läuft, stimmt vNB und/oder vFSB nicht. Achtung das muss nicht zu niedrig sein - kann auch zu hoch sein und kackt dann genauso ab. Manchmal kommt man mit weniger Saft weiter als mit zu viel...:fire:
EDIT: vDimm musst nochmal schauen. -> Herstellenangabe abzüglich 0,8
Also die 470 MHz sollten denk ich stable gehen, hab ich vorhin mit dem 6er Multi getestet...
Ich dachte 2.1 V aber auf dem Riegel steht 5-5-5 @ 2.2 V oben...
Ich habe jetzt die Werte etwas geändert
CPU Voltage [1.40]
Common Performance Level [15]
CPU PLL Voltage [1.52]
FSB Termination Voltage [1.26]
DRAM Voltage [2.10]
NB Voltage [1.28]
Grundsätzlich denke ich ist es ja sinnvoller die 4 GHz mit dem 8.5er Multi mit höherem FSB zu erreichen?! oder gibts "langsame" 4 GHz mit hohem FSB?
Noch sinnvoller wäre 500x8 ;)
Je höher der FSB ist, desto mehr Datendurchsatz hast Du --> schneller.
@bo0on
Dein Problem kommt mir bekannt vor ;)
500x8 wird auf diesem Brett wahrscheinlich nicht möglich sein..
@green
Teste mal, ob es was bringt, die Spannung der SB zu erhöhen. Diese hängt ja mit dem USB zusammen..
Noch etwas zu deinem Speed Problem:
USB kann 480mbit/s umgerechnet --> 60mb/s
Um schneller übertragen zu können müsstest du eSata nutzen, was bei einem USB Stick nicht geht.
Brennen ist auch nicht schneller ;) --> 48x --> 7200kb/s --> 7,03mb/s ;)
dankesehr :)
Ja klar wärs besser und schneller, vorhin hab ich ihn mit 480MHz aber nicht stable bekommen, ich probiers noch mal mit den aktuellen Werten...
EDIT: Also die 480MHz sind unrealistisch für mich, ich denke nicht dass sie möglich sind bei meiner Config.
Ich habe meine vCore jetzt noch auf 1.3625 V gesenkt, und mach jetzt Prime tests ob das noch stable ist.
Performance verbesserung würde mir jetzt noch ein niedrigerer P/L und eine Stronger Einstellung bringen?!?
EDIT 2: Mit dem drastischen Verringern der vCore bekomme ich Bluescreens :(
ich habe ebenfalls noch eine Frage:
ich bekomme mein Board nicht über FSB 420 primestable. Mein System bootet zwar wenn ich z.B 450 einstelle aber primestable (large) ist es nicht, schon nach wenigen Sekunden ist der 2. Core (E8500) fehlgeschlagen.
Ich vermute es liegt am RAM. Ich habe im Moment Mushkin PC6400 bzw. 800MHz (Standardtakt) und laufen lauf Everest schon auf 860MHz bei einem FSB von 420.
Mal mehr V-Dimn testen,oder mehr V-Core aber solange du uns nich deine Settings sagst können wir das nur mutmaßen;)
Also mein System ist soweit Stable, gemäß den Prime tests...
Subjektiv kommt mir das System aber langsamer vor - wie ist das möglich?!
vNB viel zu hoch und es wäre echt klasse, wenn Du mal das Template auf Seite 1 ausfüllen würdest. Das hier ist wahrschinlich nicht mal die Hälfte von den Settings, die White wissen wollte ;)
Hallo komme mal wieder wegen einer Frage, hier erst mal mein Template ist stabil mit allem getestet large Costum komplett durch hatt fast 10 Std gedauert und auch noch mit LinX ohne Fehler.
FSB Frequency [424 MHz]
DRAM Frequency [849 MHz]
DRAM RAS# Activate to Precharge [18 DRAM Clocks]
Common Performance Level [13]
CPU Voltage [1.33750]
CPU GTL Voltage Reference [Auto]
FSB Termination Voltage [1.18]
DRAM Voltage [2.10]
NB Voltage [1.16]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [Performance Mode]
C1E Suppport [Disabled]
Jetzt meine Frage ich wollte denn Ram auf 1019 hoch ziehen ist auch mit Memtest stabil laufen ja bis 1066Mhz aber Linx bricht nach ca. 11min ab kann es sein wenn ich meinen Ram hochziehe auch noch was an NBV geben muss und hättet ihr noch verbesserungs vorschläge.
Würde mich über eine Antwort freuen ;), Mfg Snapstar
Das heißt du willst die DRAM Frequency auf den nächsten Teiler stellen, soviel ich verstanden habe.
Soviel ich weiß muss vNB höher gestellt werden. So 1,20 bis 1,22 sollten reichen.
Probier es doch einfach mal aus und schildere mal, ob's dann geht ;)
O.K. danke für die Info ich finde so oder so schon das meine Einstellungen stabil sind mit 1,16V NB Spannung vorher habe ich fast 0,01V mehr gebraucht für 20Mhz mehr FSB.
Also danke für die Info werde es probieren :wink:,Mfg Snapstar
Wollte noch mal Fragen wenn ich die Vcore sneken will mit denn GTLs muss ich ja auch mit der VTT Spannung spielen oder soll ich die erst mal so lassen und nur die GTL Teiler durchprobieren, Mfg Snapstar
Wenn du die optimalste GTL gefunden hast (sind ja nur 3 verschiedene Teiler bei dem Board), dann kannst du 2-3 Stufen an vCore sparen.
VTT wirst du nicht viel mehr runter gehen können.
Das ist meiner Meinung nach nur spielerei. Die 2 Stufen kannst du dir schenken. Die Config von dir sieht echt gut aus.
Würde es dabei belassen und den RAM ein bißchen anziehen.
Mal das probieren, was du vorher vor hattest oder evtl.
CAS# Latency [4 DRAM Clocks]
Edit: Falls du die GTL's durchprobieren willst, dann solltest du die vCore gleich mal runterschalten. Vielleicht 3Stufen.
Bei dem Teiler wo es am längsten läuft, bist du an der richtigen Adresse ;)
O.K. Danke für denn Tipp mit denn Latenzen kann ich nicht viel mchen nur denn letzten von 18 auf 15 aber die anderen habe ich schon probiert auf 4 zu setzen da ging gar nichts mehr nur einen Hard Cosmo, Batterie raus Jumper umstecken und wieder alles auf default stellen.
Auf meinem Asus P5N-D 750SLI habe ich denn Ram ja schon geügend getestet er läuft zwar mit 1066Mhz und 5-5-5-15 Latenzen aber übertakten keine Chance er läuft nur bis 1067Mhz stabil also 1Mhz das wahrs was sie hergeben und das bei 2,2V dachte immer OCZ hätten die guten Micron drunter aber es sind die Platinum da ist nur schrott drunter.
Bei der VTT habe ich gemeint ob ich die vieleicht wenn ich die GTL durchprobiere das ich sie vieleicht auch eine Stufe an Spannung mit hochziehen muss aber wenn der so bleiben soll dann habe ich ja nur 3 Teiler das wahrs dann.
Was mich dann interresiert wenn es nicht klappt mit denn GTLs das ich 0,02V mitder VTT hoch gehe und dann wieder die Teiler durchprobiere mit weniger Vcore :wink:, Mfg Snapstar
Ach so ich könnte auch noch den AI Clock Twister auf Strong oder Stronger stellen und die PL runter auf 10 oder so.
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass das Board mit der GTL 0,61x oder 0,65x besser läuft, als z.B. mit AUTO.
0,61x ist mein Favorit. Lief immer stabiler als die anderen 2, wobei wie gesagt 0,65x näher dran war als 0,63x.
Beim AI Clock Twister hab ich keine gute Erfahrung. Mit Moderate läufts perfekt, mit strong stürzt er nach einem Loop Prime ab.
PL kannst du auf 10 stellen.
Mein Vorschlag an dich ist:
PL auf 10
GTL 0,61x
vNB eine Stufe höher stellen
VTT ebenfalls eine Stufe höher
vDimm auf 1,22v
So MUSS es laufen. Wenn nicht vNB noch ne Stufe rauf.
Wenns Primestable ist, kannst du mal die VTT wieder ne Stufe runter drehen.
Wie gesagt, es ist alles spielerei. Das ist dann halt so, wie ne Stecknadel im Heuhaufen suchen.
Irgendwann hast du das "Optimalste" raus, aber wirklich etwas bringen wird es nicht ;)
PL auf 10
GTL 0,61x
vDimm auf 1,22v
O.K. Danke dir für die Hilfe, das mache ich die nächste Tage denn meine Temps gehen nicht mal mit LinX über 50°C heisester Kern.
Bin jetzt dabei ob ich erst mal 470Mhz FSB stabil bekomme aber wies aussieht wird das Mobo das nicht schaffen, na ja gehe ml mit denn Spannungen durch Ram und CPU ist entschärft.
Dauert aber noch bis es etwas stabiler wird.
Finde aber mit LinX kann sehr gut denn FSB und Vcore austesten finde es schon fast besser als Prime denn es gibt sehr schnell an wenn etwas Spannung fehlr und es brauch auch mehr Spannung als Prime.
So habe ich schnell meine 3,6Ghz stabil bekommen da LinX nur 45min gebraucht hat bis es durch wahr und wie es dann ist, ist der Costum auch komplett ohne Fehler durch ca.10Std einfach, klasse Programm.
So mal schauen ob ich es hinbekomme die 470Mhz stabil bekomme :wink:, Mfg Snapstar
:( Ich bekomms leider nicht hin.
Ich brauche dringend eure Hilfe.
Ich will jetzt noch einmal ganz von vorne beginnen, und sehen wohin ich diese CPU bringen kann.
Mit was beginn ich?! sollte ich nach dem ich das selbe board vorher mit anderer CPU benutzt habe vl auch mal ein Clear CMOS machen? oder ist das egal sobald ich ein BIOS-Update durchgeführt habe?
Apropos BIOS, soll man das original oder das gemoddete verwenden?
Also meine Komponenten wie schon mehrmals erwähnt
Intel Core 2 Quad Q9650 (VID: 1.3 @CoreTemp und 1.1 @Everest unter Last)
Asus P5Q-E
4x 2GB OCZ XTC Platinum PC2-8500
Noctua NH-D14 Luftkühlung
Bios verwende ich das gemoddete 2101m.
Bitte habt Nachsicht... ich bin durchaus bereit mir die How-Tos zu lesen, ich habe das auch bereits mehrmals gemacht. Leider werde ich nur anscheinend nicht besonders schlau daraus :(...
Mir fehlt etwas der Leitfaden... so mit was ich jetzt beginne wie ich dann weitermache.
Danke für eure Hilfe
Asus P5Q-E
1. Wenn du die CPU getauscht hast, solltest du nicht vorherige Bios-Einstellungen verwenden. Mach einfach load setup defaults und stell die Werte im Bios wieder manuell ein. Musst leider auch die Einstellungen zur Lüftersteuerung, AHCI etc. alles wieder manuell einstellen. Sollte es dir aber Wert sein. Außerdem vor dem Bios-update ebenfalls immer default laden!
2. Das Mod-Bios soll bessere Speicherkompatibilität bringen. Die ganz aktuellen Original-Bios sind da aber auch schon optimiert. Die wenigsten verspüren dann noch echte Unterschiede. Wichtig ist ein aktuelles Bios. Mod ist zumindest kein Nachteil.
3. Ich hab oben schonmal gefragt, was du bereits probiert hast. Was überhaupt mal stabil war... Wenn du dich total verfranzt hast, solltest du deutlich tiefer anfangen. Deine FSB 470-485-Versuche waren zum Scheitern verurteilt.
4. Fang einfach mal bei FSB 400 an. Da bist mit Multi 9 schon bei 3,6 Ghz. Wenn du das mit vernünftigen Werten stabil hast, mach weiter mit FSB 425 (siehe z.B. das sehr gute Template von Snapstar oben). Dann musst du dich halt in vernünftigen Schritten hoch testen. Es gibt keine Garantie, dass du mit deiner Konfig FSB 450 und darüber erreichst. Du musst es testen.
5. Neben den speziellen Einstellungen für das board hier auf der ersten Seite gibt es ein tolles how-to zum oc unter http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=4483050&postcount=1
Da ist beschrieben wie man sinnvollerweise vorgeht.
6. Wenn du nicht weiterkommst bekommst du hier sicher Hilfe :wink:
Okay, Dankedir!
Ich werde jetztnochmal bzw. morgen dann mit FSB 400 starten.
Ab wann kann ich davon ausgehen das es stabil läuft?! Ich kann ja nicht für jedes mal FSB anheben ~10h einkalkulieren / das soll nicht heißen das ich nicht weiß dass das Optimale Setup finden seine Zeit dauern wird!
Also Prime Small + Large ~1h ?
Und immer schauen dass man mit der kleinstmöglichen Spannung auskommt?!
Schönen Abend noch !
Du kannst mal diese Config benutzen:
CPU Ratio Setting [9.0]
FSB Frequency [400 MHz] später dann erhöhen
DRAM Frequency [800 MHz] erhöht sich dann mit FSB Frequency
AI Clock Twister [Moderate]
CPU Voltage [1.30000] In der Regel gilt=100MHz ~ +0,04v
FSB Termination Voltage [1.18] Probieren
DRAM Voltage [2.04]
NB Voltage [1.18] Probieren
Mach dir aber selber den gefallen und belege nicht alle 4 Speicher-Bänke.
Hau mal nur 2 Riegel rein und probier es mit der oben genannten Config.
Für 3,6 GHz sind die Werte wahrscheinlich ein bißchen zu hoch (vCore, vFSB und vNB), aber probier es mal so. Dann fährt dein PC auf jeden Fall mal hoch ;)
Läuft es stabil (Prime small), kannst du gleich mal die vCore um 3Stufen runtersetzen und erneut small durchlaufen lassen.
So lange bis es nicht mehr stabil läuft.
Dann die vCore (um sicher zu gehen) 2 Stufen höher stellen.
Danach Large laufen lassen.
Hier kannst du vFSB und vNB 2 Stufenweise runterstellen und erneut probieren. So wie oben bei small.
Für den Anfang sollten jeweils ne Stunde Laufzeit reichen.
Später dann small und Large für min.3-4Std.
Mit deinem Q9650 sollten aber die 4GHz kein Problem sein, da es ein Multi von 9 hat.
Es kommt halt auf dich drauf an, auf was du aus bist.
Okay, Dankedir!
Benutze mal das Programm LinX da es nur ca 45min bei mir gedauert hat bis es durch wahr finde ich es sehr praktisch.
Da das Programm etwas mehr Spannung NB, VTT und Vcore braucht kannst du schnell deinen FSB ausloten.
Denn wenn zu wenig Spannung anliegt bricht es nach ein paar Minuten ab wenns durchläuft kannst du fast sicher sein das Costum auch komplet durchläuft :wink:, Mfg Snapstar
Hier mal der Link
Ach so für 400Mhz brauchst du nicht viel Spannung habe auch für 424Mhz FSB 1,18V VTT, 1,16V NB und GTL 1,52V also müssten da schon 400Mhz drinnen sein aber wie schon erwähnt ist es nicht gut alle Rambänke zu belegen, Mfg Snapstar
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=508101&highlight=snapstar123&page=82
Okay, ich hab mit den von dir erwähnten Settings begonnen. Der erste Durchlauf war damit stable. vCore 3 Stufen runter auf 1.28125 V bekam ich einen Error nach 1h 1min Prime Small.
Ich geh jetzt wieder eine Stufe rauf mit dem vCore und bau die zwei Ramriegel aus! :wink:
EDIT: jetzt beginnts schon das ich verwirrt bin.
Also wiegesagt ich habe zwei Ramriegel rausgenommen und die vCore wieder um eins erhöht auf 1.28125 V und jetzt bekomm ich nach 55/58min bei zwei Workers Fehler... ?!? :( :( :(
