Intel X25-M Postville 80GB probleme?
Schmackofatz
Hallo zusammen,
habe mir heute eine SSD von Intel 80GB gekauft nun habe ich aber "probleme beim Booten von Windows, immer wenn das Logo erscheint dauert es 1-2 Minuten bevor es weiter geht.
Bin wie folgt vorgegangen.
Als erstes habe ich im IDE Modus die SSD auf die neueste Firmware gebracht vorher 02AD jetzt 02HD.
Dann Platten eingebaut ( ne neue Samsung F3 1TB habe ich auch gekauft) vor der Windows 7 64BiT neuinstallation im Bios auf AHCI umgestellt. Windows 7 installiert, SSD als Systemplatte und die Samsung in 2 Partitionen unterteilt. Wie gesagt er fährt zwar hoch aber es dauert super lange bevor ich aufn Desktop komme, habe einfach mal im Bios wieder auf IDE umgestellt danach war das booten "schneller" aber glaube soo richtig schneller im Bezug auf meine alte HDD war das auch nicht!:fire:
Habe ich was vergessen/übersehen muss ich noch woanders was einstellen?
Bei AS SSD Benchmark erreiche ich folgendes! Das 1. mit AHCI das 2. mit IDE
Schon mal im abgesicherten Modus probiert und geguckt bei welcher geladenen Datei es hängt?
Also ich merk beim booten von der SSD im Vergleich zur Veloci auch keinen Unterschied.
Meine Zweitkiste mit ner WD RE 160 GB drin bootet auch nicht länger als die Zockkiste mit der X25-M.
Liegt idr daran dass Windows die meiste Zeit ohnehin mit der Initialisierung von Gerätetreibern und Diensten verbringt und dabei die wenigste Zeit Daten von der Systemplatte lädt.
@ Schmackofatz
Benutzt du eine eifarbigen Desktophintergrund ?
Ich nutze den ganz normalen standard Windows 7 Desktophintergrund :)
das mit dem abgespeicherten Modus muss ich mal testen..
edit :) habe es hinbekommen, habe den AMD AHCI Treiber 9.12 installiert nun fährt das System in 33sek hoch, muss ich nun wegen TRIM oder so noch achten, oder läuft nun alles automatisch?
Entschuldigt aber ich muss das Thema nochmal aufgreifen weil ich immer noch keine "Lösung" habe!
Sehe ich das nun richtig wenn ich den AMD AHCI 9.12 Treiber nehme wird TRIM nicht mehr automatisch ausgeführt unter Windows7? Und unter Toolbox geht es nur manull mit XP und Vista?
Habe jetzt den AMD Treiber deinstalliert damit der Windows 7 MSAHCI Treiber wieder läuft, aber nun habe ich ja wieder das "problem" das, daß hochfahren soooo lange dauert! Gibt es da keine gescheite Lösung? Unter AS SSD habe ich 345P mit dem AMD Treiber und mit dem W7 355P,, lese hier oft immer 400P sind "standard"?!
Danke euch!
Mfg
Die AMD chipsätze sind nicht so schnell. Hast du zufällig noch USB-platten dran stecken?
ich habe das gleiche Problem. Besitze ebenfalls die Postville in Verbindung mit der SB 750 von AMD. Beim Hochfahren gibt es auch die beschriebene lange Bootzeit. Wenn man dabei auf die LED für Festplattenzugriffe schaut tut sich eine Weile nichts. Erst wenn es nach 20 sec. Windows-Bildschirm anfängt zu blinken komme ich kurze Zeit später auf den Desktop. Beim AS SSD Benchmark komme ich lediglich auf 330 Punkte, AHCI und TRIM sind an. Bei TRIM bin ich mir nicht so sicher, Windoof 7 und DriveControllerInfo sagen zwar "an", aber ich habe noch die 02HA Firmware drauf.
Würde mich über Tips diesbezüglich freuen.
Stimmt das mit der Behauptung von Schmackofatz bezüglich des AMD AHCI 9.12 Treibers ?
Guten Morgen,
erstmal ein FROHES NEUES JAHR 2010 :banana:
:btt:
nicht böse nehmen aber bin "froh" nen gleich gesinnten zu haben ;)
habe gerade nochmal AS SSD laufen lassen, denke das umstellen auf den W7 treiber hat was gebracht, nehme mal an das TRIM wohl automatisch gestern/heute ausgeführt wurde, gestern noch 345P heute 361P nur das soooo lange hochfahren geht garnicht auch ohne USB-Platten etc
:stupid:
das freut mich natürlich für dich. Wenn ich mir mal so die Benchmarks anschaue ist der einzige signifikante Unterschied beim Lesen der 4K-64K Thrd. Bench.
Frage: Hat die Umstellung der Firmware performancemäßig was gebracht? (außer TRIM-Unterstützung)
Frohes neues Jahr 2010:)
Hallo, kann dir das garnicht beantworten, habe gleich die neuste FW geflasht ohne vorher Tests zu machen. Hoffe nur das es bald ne art Lösung gibt!
wie sieht das eigentlich mit der FEstplatte bei Dir aus ?
die wird doch mit den IDE-Treibern befeuert, oder kann man dafür auch AHCI einstellen ?
An welchem Controller steckt die FEstplatte bei Dir/Euch...Weil manche der Controller ja "kein" AHCI können !!
ÜBrigens...Die 360 PUnkte sind super für ein AMD-System...Ich glaube nur die INTEL-Boards schaffen 400
Also mir geht es genauso wie dir,
seit ich AHCI Eingestellt hab hängt mein System nach dem Windows Logo auch n paar Sekunden bis es aufn Desktop geht.
Das war vorher mit IDE auch nicht der Fall.
Die AS-SSD Benchmark Ergebnisse sind auch in etwa die gleichen wie bei dir.
Hmmmmmm. Mainboard ist bei mir ein GIGABYTE GA-770TA-UD3
Shit
mit dem AMD Treiber geht auch keine manuelles TRIM, Toolbox zeigt immer nen Fehler an "Cannot Run the Intel SSD Optimizer on Raid Configurations" mh was nun! Zusammengefasst:
AMD AHCI Treiber = Bootzeit OK , kein Trim möglich
W7 AHCI Treiber = Bootzeit viel zu lang, Trim möglich
arghhhhh
OK na hoffentlich habe ich dann auch deine Probleme
allerdings so wie ich das hier lese hast du ja mit dem AMD chipsatz probleme das sollte bei meinem P45 Board ja nicht der fall sein
re
Ich hab das Problem mit der langen Bootzeit auch. Und zwar steht er bei mir ewig dort, sobald zum ersten mal der blaue Anmeldebildschirm erscheint (ich werde allerdings automatisch eingelogt).
Ich habe (wie es aussieht) kein AHCI-fähiges Mainboard, aber ich weiss dass es nicht daran liegt, da es am Anfang nach der Win7 Intallation superschnell gebootet hat. Ich schätze das Problem liegt zum. in meinem Fall an irgendeiner installierten Software oder irgendeinem Service, der geladen wird.
Habe sie mir nun auch bestellt
wie wardasmit dem Flashen bei dir? braucht man da ein Tool für? ist das auf der CD mit drauf? kann ich die Platteauch gleich im Ahci modus flashen oder muß der IDE modus sein?
@Roman441
Die Firmware findest du hier. Die ISO-Datei brennen z.B. mit ImgBurn.
Der Flashvorgang muss im IDE-Modus vorgenommen werden.
Habe mich jetzt gegen die Bootzeit entschieden und den W7 Treiber gewählt,, nun geht auch TRIM per Toolbox! Hoffe das vielleicht mal Updates/FW etc kommen die diesen "Bug" beheben! :)
He Schmacko...
Wo hast Du denn Deine Festplatte dran ? Welcher Serial port und hast Du die über IDE oder AHCI angeschlossen ?
PS...DU solltest den Thread umbenennen, sofern das geht in
Intel X25-M Postville 80GB und AMD-Boards
würde besser passen, oder ?
Hllo!
Habe seit gestern eine 80GB Postville drin und bisher sehr zufrieden ca. 70sek. für den PC-Start, wobei allein im Prescreen vor Windows 30s vergehen.
Frisch installiertes W7-64 lief tadellos, na gut bei Inst. dauerte es komischwerweise relativ lange, mit vielen Ruhepausen.
Begebe mich mall mit auf die Suche.
Hab das gleiche Problem, Booten dauert bei mir ca. 1min.
Dies ist nicht ganz solang wie beim Thread Starter, doch würde es mir in 30 Sekunden besser gefallen.
Macht bitte Vorschlägen, wir würden uns alle freuen.
Die Intel ist spitze, ich lebe lieber mit den kleinen Bug in der Hoffnung das irgendwann ein Updatet kommt als mir eine andere zukaufen.
Kauf dir ruhig eine Intel, da manchste nix falsch.
ok, dann hoffe ich einfach darauf.
Habe sie nun bestellt.
Muss ich eigentlich mein Windows neuinstallieren oder kann ich meine Partition rüber kopieren? Gibts darüber vll. irgendein Thread?
Hallo, gibt es hier vielleicht schon eine "Lösung"?
(Intel SSD Bootzeit bei AMD Chips sehr lange)
Habe zuerst mein W7 mit Acronis gesichert. Mit der W7 Installations-DVD dann gebootet und bis zur Eingabe der Seriennummer installiert. Dann mit der Acronis-Notfall-CD booten, zuerst das Image ohne! MBR zurückspielen, dann nochmal mit Acronis den MBR zurückspielen. Das Alignment stimmt, die Platte läuft super.
Gruss Frank
Gruss Frank
??? :hmm::asthanos:
