VentiLator
Semiprofi
Moin,
habe seit 1 1/2 Jahren das ASUS Commando bei mir im Rechner, anfangs lief auch alles rund, nur gab es immer mal wieder Perioden die von Problemen überschattet wurden.
Das nervigste Problem ist folgendes: wenn ich den Rechner aus schalte und dann wieder ein schalten möchte, bleibt der Monitor schwarz, alle Lüfter drehen sich jedoch. Mit der Graka ist alles in Ordnung. Um den Rechner wieder zum laufen zu bringen, muss ich jedes mal alle Stecker ziehen und das BIOS resetten, was etwas nervig ist. Alternativ dazu kann ich auch die Steckerleiste ziehen und knapp nen halben Tag warten, dann bekommt der TFT wieder ein Signal.
Weitere Probleme treten mit der Soundkarte auf, so kommt es vor, dass die Soundkarte mitten im Betrieb aus heiterem Himmel meint, ich hätte einen neuen Stecker eingesteckt. Dem ist natürlich nicht so. Nun wäre das ganze kein Problem, da man das automatische erkennen ja abschalten kann, nur dann kommt es vor, dass einfach mal mitten im Betrieb die Belegung der Ausgänge geändert wird (zB von Kopfhörern auf 5.1) und ich das dann nicht mehr umändern kann.
*edit: Die Soundprobleme treten unter Windows XP SP3 auf, unter Linux habe ich Probleme mit der Soundaufnahme, die ich noch nicht lösen konnte.
Gibt es für die zwei Probleme bekannte Lösungen?
Danke
Danke
) und es läuft
