[Übersicht] ***Wie stark muss mein Netzteil wirklich sein?***
Toller und sehr nützlicher Threat.
Hier mal die Werte meines Systems:
Intel Xeon 3350 @ 3,4GHz | ATI HD4870 OC | Asus P5E3 Deluxe/WiFi-AP | Corsair HX620W | 7 LWs| 6 LUs | Creative X-Fi Titanium | IDLE: 166W | Last: 380W (Prime + Furmark)
Die ATI-Graka ist leicht überlaktet und für den 2D-Modus habe ich ein Extra-Profil mit niedrigeren Taktraten angelegt. Floppy und Card-Reader habe ich jetzt mal raus gelassen.
Die max. Leistungsaufnahme wurde bei laufendem Prime95 v25.9 + FurMark v1.6.5 gemessen.
Für die Messungen der Leistungsaufnahme wird das Energiekosten-Messgerät Voltcraft Plus Energy Monitor 3000 von Conrad genutzt.
Hier mal die Kennlinie vom Wirkungsgrad meines Netzteils:
also kann mir jemand sagen was für ein netzteil für mich gut wäre.
Also soll Gamer Pc werden.Und vor allem sehr sehr leise.
Intel core 2 duo 6750 2,66 ghz
HD Radeon 4780 1gb
1gb RAM
2 Gehäuselüfter
preis nicht mehr als 60€
mfg ^^
Würde das Seasonic S12II 430W 80Plus Bronze (solider Allrounder) nehmen . Ansonsten gibts z.B. noch das Pro82+ 425W (ebenfalls solide, aber meiner Meinung nach nicht ganz so hochwertig wie die Seasonics) oder das Cougar Power 400W.
Also wird der Cougar power 400 W mein System aushalten?
Intel Core 2 Duo
2gb DDR2
HD 4870
2 Gehäuselüfter
Festplatte 320 gb
1x DVD Rom Laufwerk
Mainboard ASRock P43ME
und bei der beschreibung steht das das netzteil keinen PCI Express Conn 8(6+2)Pins besitzt.
Aber einen PCI Express Conn. wird dann eine HD 4870 und eine 8600 gt gehen?
mfg ^^
Was soll mit einer 8600GT gehen?
Cougar hat vor kurzem die Kabelbestückung seiner Netzteile geändert. Du könntest mal ne Mail an die schreiben um zu erfahren, wieviele/welche PCIe Kabel nun vorhanden sind.
Ansonsten gibts ja noch die Adapter;)
Intel Core 2 Duo
2gb DDR2
HD 4870
2 Gehäuselüfter
Festplatte 320 gb
1x DVD Rom Laufwerk
mfg ^^
mit dem netzteil wird dein system sicher laufen.
was anschlüsse angeht mal auf der homepage schauen oder den user compucase hier aus dem forum fragen. er ist mitarbeiter bei cougar
Intel Core 2 Duo
2gb DDR2
HD 4870
2 Gehäuselüfter
Festplatte 320 gb
1x DVD Rom Laufwerk
mfg ^^
Ich hatte mit dem 400er 'nen Phenom 2/955BE mit 'ner 4870 @800/950MHz am Laufen (Default von der Karte ,))
Nabend :)
ICh würde gerne wissen, was mein PC so ca. ohne Nutzung verbraucht:
X2 BE-2400 45W TDP @ OCZ Vindicator
Zotac 9800GT eco @ AC S1 Rev.2
2GB OCZ Ram nVidia Edition
320GB WD Caviar Blue@Silentmaxx Box
Seasonic S12II-330Bronze 330W
3x Slipstream 500 (2x Case, 1x GPU)
Nun nehme ich gerne Internet Radio auf und würde gerne mal den PC laufen lassen (Bildschirm aus). Leider hab ich kein messgerät - brauche auch nur einen Anhaltswert damit ich weis,w as der Spass so ca. kostet (hab erst ne Stromrechnung über 129€ bekommen -.-)
Dankö :)
Wollte mir grad ein zu starkes NT kaufen. Gut das es diesen Thread gibt !!!
Dann kauf ich mir ein NT um 3 Nummern kleiner (500W statt 600W+).
Danke nochmal EEK
Netzteil noch ausreichend ??
Hallo zusammen,
werde in den nächsten Tagen meine alte Grafikkarte 4850 durch eine 5850 ersetzen.
Daher meine Frage, ob mein aktuelles Enermax 520 Watt Netzteil für die neue Umgebung noch ausreicht?
Ich hatte mir auf der Seite von "be quiet" den Kalkulator angesehen. Bei
meiner Konfig wurde mir dann ein Netzteil >> 600 Watt angezeigt :eek:
Da ich davon ausgehe, dass die Hersteller die Netzteile sehr großzügig auslegen, nachfolgend mein System:
Intel i920
Asus Rampage 2 Extrem
3 x DDR 3 RAM (6GB Corsair Dominator DDR3)
1 x SSD 64 GB
3 x Festplatte mit 5.4k rpm
1 x Wakü (Pumpe Laing DDC)
1 x Aquaero Lüftersteuerung
2 x Gehäuselüfter (Silent Wing 120mm)
2 x Gehäuselüfter (Silent Wing 82mm)
9 x Lüfter am Mora2 Radi (Silent Wing 120mm)
Schon mal vielen Dank für die Einschätzungen.... :)
Hallo zusammen,
Intel i920
1 x SSD 64 GB
um welches enermax handelt es sich genau?
den rechner bei be quiet kannst du vergessen, die wollen ja schliesslich netzteile verkaufen!
aber wenn es das aktuelle pro/modu ist, brauchst du dir keine gedanken machen.
Seid gegrüsst!
Nach 2 hardwareluxx Heftchen sähe mein System in etwa so aus:
i7 860|HD 4550|Gigabyte GA-P55A-UD3|Silverstone SST-ST45NF|13|2+|
Es soll leise sein und rechnen, was das Zeug hält, Graphik ist unwichtig und
soll vorallem nicht viel Saft ziehen. Und die Anzal LW ist *kein* Tippfehler.
Tja, könnte das knapp werden für das Silverstone oder hält es durch, auch
unter Last? Verbesserungsvorschläge bezüglich Netzteil und allgemein sind
natürlich willkommen.
Dank vom Donaudampfschiffahrtsdampfkesselölstandskontrolleur winnie
hy
schöner thread, da muss ich gleich mal meine werte einbringen.
C2Q 9450 | GTX280 SLI @ BiosMod | Asus Striker Formula II | BeQuiet Dark Power Pro P7 850W | 2 LWs | 11 LUs |1 Wasserpumpe | IDLE: 175W| Last: 517W (Prime smallFFT + Furmark)
Bios Mod betrifft nur Spannungen, 2D liegt bei 0,85V & extra bei 1V
(standardspannungen 1,06V 2d und 1,18V extra)
@station
sollt sich schon ausgehn, die 4550 verbraucht bei voller auslastung laut ati grad mal 25W und der i7 860 hat auch "nur" ne TDP von 95W und laufwerke sind normal auch nicht grad die ultimativen stromfresser
Seid gegrüsst!
Das Nightjar wird reichen, aber bei der CPU auf jedenfall semi-passiv betreiben.
Intel i7 920 @ 2,66GHz | 8800 GTS512 | MSI X58 Eclipse | Tagan Easycon 430W | 6LW | 4LU | Hardwareraidconroller 500MHz | Soundkarte | TV-Karte | IDLE: 182W | LOAD: 305W [Orthos+Furmark]
Neues Netzteil, neue Werte:
Intel i7 920 @ 2,66GHz| 8800 GTS512| MSI X58 Eclipse| Corsair HX750W| 6LWs| 4LUs| Raidcontroller| Soundkarte| TV-Karte|
IDLE: 160W| Last: 260W (Orthos + Furmark)
Hmm... Soll ich deine alten Werte ersetzen oder die neuen einfach zusätzlich eintragen?
Trag sie zusätzlich ein, da es doch ganz gut zeigt, daß es nicht immer gut ist, ein Netzteil zu nutzen, daß rein von der Wattzahl her für das System geeignet ist. ;)
Ich hab mir jetzt doch das X-650 gekauft. Hab 2 mal ne Münze geworfen, weil ich mich nicht zwischen dem X-650 und dem X-750 entscheiden konnte und beide male kam X-650 raus :d .
Also das NT würde für ne Dual GPU, nen übertakteten I7 und ne Wakü reichen??
Hallo, würd mir gerne demnächst ein neues System zulegen und würde vorher aber gerne die "Energie-Frage" gerne klären :)
Laut den hier gezeigten Benchs müsste es ja passen!
Folgendes soll verbaut werden:
- w3520 @4ghz+
- gigabyte ud5 / evga x58 LE
- 6 gb ram
- 2 hd 4890
- wakü (6 lüfter/1x pumpe)
- 3 hdd
- 4 weitere lüfter
Als Netzteil habe ich das Corsair HX 750watt gewählt, da ich wahrscheinlich mit meinen 500watt da nicht mehr ganz hin komme?!
Ich hab mal meinen Unterbau aktualisiert:
Phenom II X4 905e| HD3870| Asus M4A79XTD Evo | Enermax Pro82+ 385W| 3 LWs| 5 LUs| Aquastream XT + Aquaero|
IDLE: 98W| Last: 230 W (Prime + Furmark)
C1E ist im Moment noch deaktiviert.
Servus,
wollte mal eure meinung zum cougar cm550 hören :)
bisher hab ich eigentlich nur gutes gehört, soll zu folgender konfig laufen:
ASUS P6T Deluxe
Core i7 920 D0
OCZ Platinum Low-Voltage DIMM Kit 6GB (1600)
HD5870
Caviar Black 640GB
Western Digital VelociRaptor 150GB
DVD
ca. 4Lüfter
Etwas OC sollte natürlich auch betrieben werden :)
greetz,
mallok
