AC Fertig - System Lian Li PC-A77B
realmaddog
Irdning/Steiermark/Austria
Ich habe vor mir von Aquacomputer ein "System Lian Li PC-A77B schwarz aquaduct-Design (airplex XT 360, aquaero LCD blau/weiß)" ( http://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=2020 ) zu kaufen.
Was halted ihr davon oder gibt es evtl bessere alternative fertigsysteme?
Ich weiß selber bauen usw ist imemr günstiger aber dazu habe ich erstens keine zeit und 2tens ist meine handwerkliche begabung in dem bereich eher gering.
Und außerdem für was geh ich arbeiten ;)
Evtl hat ja auch schon wer erfahrungen mit dem fertig system gemacht udn kann diese hier kurz wiedergeben.
Vielen dank im vorraus für eure Hilfe.
Also der Schlauch und die Anschlüsse sind nicht so toll , da sollte man direkt was anderes nehmen . Ansonsten sind die Sachen nicht schlecht .
mfg ox
Der Radiator ist nicht so tol. Der Schlauch und die Anschlüsse Grütze aber sonst ist es ganz ok.
Trotzdem würde ich an deiner Stelle selbst bauen. Da bekommst du das Meiste fürs Geld, und weisst wenigstens hinterher wie alles funktioniert.
Welches Gehäuse hast du momentan?
Na ja dann kann ich gut verstehen das du ein anderes case willst ...
Aber um geld zu sparen würde ich alles einzeln holen und zur not bei AT zusammen bauen lassen ..
Warum? Das Gehäuse ist ein Klassiker und ermöglicht zig Variationen um eine Wakü einzubauen
Willst du ein lian li mit so nem cube vergleichen ? Eher nicht oder !
Das ist eine reine Geschmacksfrage und hat recht wenig mit Objektivität zu tun.
Ich schätze mein Lian Li sehr, dennoch sind YeongYang Cubegehäuse ebenso qualitativ hochwertig wie Lian Li, Silverstone etc - sie sind lediglich für eine andere Zielgruppe ausgelegt.
Es spricht aber absolut nichts gegen das Gehäuse, bis auf die Optik - wem ein Cube gefällt kann hier bedenkenlos zugreifen, sofern man noch eines bekommt - kommt in etwa aus dem selben "Jahrgang " 2003/2004 wie mein Lian Li PC-70 - ist halt Oldschool.
Es gibt auch von Lian Li Cubes wie das Lian Li PC-343B - ist quasi genau das selbe wie YY. Wem es gefällt kann zugreifen.
Man kann dort 2 Triple Radis verbauen, oder die rechte Seitenwand mit 3 Triple glaube ich versorgen usw.
Das Yeong Yang ist/war eines DER Wakü Gehäuse schlechthin. Behalt es! Damit kannst du dir ein super System bauen. Und wenn du nicht selber sägen willst, gibt es in deiner Nähe siche einen metallverarbeitenden Betrieb, der es für dich erledigt.
Das hat mal gar nichts mit zielgruppe zu tun , ich hatte mein 1 YY cube 2001 , es war schlecht verarbeitet und Klapperte an allen ecken und enden .. Das viel Platz drin ist stimmt aber mehr auch nicht ...
Und wenn man ein schönes ´schlichtes Case will mit guter verarbeitung sollte man zu silverstone oder lianli greifen .
Ich denke er will ja auch ein window um seine neue wakü zeigen zu können :banana: :bigok: ...
mfg ox
...oder zu nem Mountainmods Case, wenn man das nötige Kleingeld hat :)
naja die verarbeitung ist top klappern tut auch nix bei dem cube - und es ist alle verschraubt nix genieted.
Gibts da irgendwo evtl fertige pläne vom cube umbau die ich dem CnC fräser dan geben kann? - Weil wie gesagt selbst säge ich mir am ende nur den finger ab ;)
Aja Window brauch ich überhaupt nicht.
Madz du hast mich überzeugt mein gehäuse zu behalten. also ich denke jeweils an der linekn udn rechten oberseite ein 120er 3 Radi und auf der rechten seite vorne einen ausgleichsbehälter. Denke von oben befüllen wäre wohl am besten oder? Denke da wäre ne AC Aquatube wohl am besten, hat messing einen vorteil gegenüber eloxierten ALU?
Wäre es sinning sich für das mein mainboard dann auch chipsatz-wakü zu verbauen oder für meine 4 HDD einen WAKÜ Käfig zuzulegen?
Naja und die GPU wasser zu kühlen wird wohl eher zum overkill führen?
Tja dann bräuchte ich noch einen vorschlag welchen Radiator ich verbauen sollte und welcher der beste CPU kühler ist.
Denke die 12v AC Pumpe dürfte wohl die beste wahl sein oder?
jo, die Pumpe ist sehr zuverlässig und leise ! Die klobige Optik ist Geschmackssache :)
Ja, würde ich auch so machen. Messing reagiert nicht mit Kupfer. Wenn die Eloxatschicht des Tubes angekratzt ist, hat dies unschöne Folgen.
Wenn du das Geld vorhanden ist und du auf Lüfter verzichten willst.
Die Kühlung ist nur durch die Dämmung erforderlich. Durch die Box werden dei Platten sehr leise.
Wie kommst du darauf? Gpu Kühlung muss sein.
Grundsätzlich gibt es zwei Pumpen, die am weitesten verbreitet sind:
Laing DDC und Aquastream XT. Die Xt hat viele Zusatzfunktionen, dafür kommt die Laing mit einer sehr kompakten Bauform.
Kannst du in dem Case auch zwei 140er Triple einbauen?
CPU Kühler würde ich den Heatkiller 3.0 lt nehmen. Bastel doch mal einen Warenkorb bei www.aquatuning.at ! Den speicherst du (im Korb auf "speichern" klicken und LInk kopieren) und wir schaun nochmal drüber.
hab leider keine 140er schablone gefunden. hab auf jeder seite eine mögliche tiefe von 16,5cm ( also so das ich das case ohne probleme schließen kann).
an der front habe ich links 2 120er lüfter die aber nich ganz zusammen liegen und somit wohl nicht ohne weiteres einen dual radi dort anbauen kann.
wie verhält sich das mit der luft fürs netzteil.
derzeit schaut mein rechner so aus:
Linke Seite:
http://img443.imageshack.us/my.php?image=92512091sk1.jpg
http://img80.imageshack.us/my.php?image=38984051mv2.jpg
http://img80.imageshack.us/my.php?image=29894405mm3.jpg
Rechte Seite:
http://img264.imageshack.us/my.php?image=26079075my2.jpg
http://img24.imageshack.us/my.php?image=97650109au5.jpg
Mit Tiefe meinst du Breite, oder? ;)
Was ist damit?
Welches System willst du eigentlich kühlen?
öhm ja breite ;)
naja das netzteil brauch ja auch luft oder also sollte ich wohl auf der rechten seite zumindest frontal wohl einen lüfter verbauen oder?
naja das system aus meiner signatur soll es werden ggf werd ich die 4870 gegen eine 5870 tauschen sobald die in ordentlichen mengen verfügbar sind und der preis sich etwas gesenkt hat.
aja mir is aufgefallend as die 3er radi wohl doch zu lang werden wenn ich sie oben verbaue da ich links nur 35cm länge zur verfügung habe und rechts dürfte es nicht viel besser aussehen.
dann nimmste du eben zwei 240er. ;) Das Netzteil bekommt auch so genügend Luft.
Ähnliche Themen
