Jop, zeigt an.
Wo zeigt das Tool das an ?
Jop, zeigt an.
genau und sollte nach dem bios dann unten am monitor stehen "taste drücken um von CD/DVD zu starten" dann tu das auch
Bootreihenfolge sollte jedenfalls sein
1. CD/DVD Lauaufwerk
2. SSD
wenn du die SSD auf 1 stellst wird er nie von CD/DVD Starten![]()
Bin sehr enttäuscht, glaube ssd ist defekt, schicke Sie zurück....
mehr als 117mb/s ist nicht drin, trotz ahci neue Firmware und im Gerätmanager auf mhsci gestellt(blau unterlegt und ok) Schade !!!
das glaub ich wieder weniger das die defekt ist
Hast du die Intel Matirx treiber drauf? wenn ja... erster fehler!
Wie hast du die SSD formatiert? schnell oder normal?
PS: 117 MB/s Read oder Write
Sollte eigentlich gehen, habe die neuste Version hochgeladen und gerade getestet.. Es geht. Browsercache? Proxy?
beim formatieren hätt ich an deiner stelle schonmal 4096 genommen
Intel Matrix treiber weg lassen, damit funktioniert Autotrim nicht!
und bei was hast du 117 MB/s
Mach mal nen Crystal Disk Mark screen
@Nudgiator: ja und dazu nutzt du die alte version von dem tool. Die Funktion ist neu dazu gekommen. Mach bitte ein update (geht z.b. über hilfe menü). Mich würde es auch interessieren obs auf XP geht.
Ja intel matrix treiber installiert.
ja, schnell formatiert vor Neuinstallation win 7 in 2048 Blöcke
Wie schmeiße ich den matrix treiber wieder runter ?
das es mit Matrix treiber runder läuft bezweifle ich jetzt einfach mal, ich merk bei ner Indilinx abolut keinen unterschied
Achja, der Intel Matrix Storage Treiber unter WinXP ist an. Sollte man den unter Win XP entfernen oder nur unter Win 7 ???
...Daher ja auch meine Frage, ob es eine Alternative zu HDD-Erase gibt ? Die Intel Toolbox kann man aktuell NICHT downloaden...
Die Blockgröße musst du nicht einstellen, das macht Win7 selbst optimal.
Den Matrix Treiber im Gerätemanager deinstallieren und neu starten. Dann sollten die MS Treiber neu eingebunden werden. Mach doch mal einen Screen von den Treibereigenschaften im Gerätemanager.
Den musst du gar nicht entfernen. Unter XP gibts eh kein auto-TRIM also kannst du den IMSM auch belassen wenn du magst (der lässt aktuell nämlich kein TRIM durch ausser mit der toolbox).
Funktioniert TRIM mittels Toolbox unter XP ?@ABA74: hast du mal TRIM mit der intel-toolbox gemacht?
ok, kommt sofort...
