Aquastream XT Pumpe
Crusha
ich habe die Aquastream XT Pumpe (http://www.aquatuning.de/product_in...ream-XT-USB--12V-Pumpe--Standard-Version.html) und auf der rückseite gibts den steckplatz rpm, so eine art lüfteranschluß. Wenn ich das Kabel daran befestigen will kann ich den stecker nicht bis zur Platine (-> Platinen Pumpe) raufdrücken, also das kabel steckt vielleicht bis zur hälfte dran (hängt nur leicht am anschluß). Ist das normal ? Wahrscheinlich nicht oder ?
Das ist das kabel zum Mainboard Lüfter anschluss damit du die Drehzahl RPM sehen kannst , aber er sollte schon richtig auf den anschluss gehen ...
Hast du das dazu gehörige kabel genommen was bei der Pumpe bei war ?
mfg Ox
Fan bedeutet übersetzt Lüfter das der Anschluss daneben! Da kommt der Lüfter drann!
Der Steckplatz Fan is für den Lüfter , der RPM für die Drehzahl der Pumpe ... Erst Lesen dann Schreiben ,. . . . .:wink:
wie dem auch sei, ich kenne das problem, das irgendein 3-pin stecker an der as xt nicht so auf anhieb ordentlich drauf geht.
ich hab einfach ein bisschen druck ausgeuebt und die 0,5mm die fehlen (zwischen 3pin-stecker und rueckseitiger pumpen/platinenabdeckung) somit rausgeholt. dann geht der stecker auch verhaeltnissmaessig gut bis zum ende ran.
Original Kabel habe ich dran ja, aber der kopf vom kabel is 1-2mm zu breit so das er auf dem case von der pumpe "steckt". Habe echt keine ahnung wie ich das kabel drauf bekommen soll. Steckkopf vom kabel abschleifen ? :asthanos: :stupid:
Ich mache nachher mal ein Foto wenn ich zu haus bin
ja knips ab mitm seitenschneider ....
Das war doch ironisch gemeint oder ? :rolleyes:
DIe gelben "Deckel" der Aquastream sind nicht so gegossen sondern nachträglich ausgefräst. Es kann also schon mal sein das dort noch ein Grat dran ist der den Lüfterstecker blockiert. Am besten den gelben Deckel vorsichtig abmachen und die betreffende Stelle etwas nachfeilen oder mit einem Cuttermesser entgraten/nacharbeiten.
Das Case ist ist kerzen gerade gebaut bloß wie gesagt, es versperrt die steckverbindungen von den kabelanschlüssen ein bisschen ^^
Ja dann mach es weg iss doch nur Plastik , am besten wie Spock sagt den deckel Vorsichtig abmachen und evtl wegfeilen ...
meisnt du diese stelle?
wie du viell. an den pins sehen kannst, geht es doch :) mit ein bisschen nachdruck und gut zureden. habs grad nochmal ausprobiert, oder bei deiner abdeckung ists ganz schlimm...
Joa supi. Habs nochmal probiert und bissle nach oben gedrückt ging. thx leutz
